Castrol magnatec 5w40 c3 su 320d M47N Ho preso il CASTROL dexron III x l idroguida..e' comunque olio x cambi automatici..mi deve arrivare...intanto ho già cambiato anche quello del cambio manuale e del differenziale...spero cambi qualcosa... Bisogna aspirarlo x forza non c e' uno spurgo?? Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
Io ho messo il Castrol comprato in conce, pagato circa 15 o 20 euro al max, non me ricordo più. Comunque un litro basta e ne avanza un bel po'.
Castrol magnatec 5w40 c3 su 320d M47N Speriamo che un litro basti..l ideale sarebbe aspirare dai condotti oltre che dalla pompa idroguida in modo che non si mescoli il vecchio col nuovo... Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
Non mi risulta ci sia uno spurgo, eventualmente devi staccare uno dei condotti che va alla scatola sterzo sotto alla macchina. Io ne ho usato meno di mezzo litro, ma l'ho aspirato dal serbatoio.
Castrol magnatec 5w40 c3 su 320d M47N Io ho paura di avere i tubi depressione dell idroguida che non fanno bene il loro lavoro, oppure magari e' solo questione di olio... Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
Che tubi di depressione ci sono nell'idroguida? Che problemi hai? Cambia st'olio e ame. Vefi su http://www.autoparti.it le spese di spedizione sono basse come i prezzi. Io ho usato un anti attrito anche oltre che il nuovo olio sulla Fiesta, ma delle volte li si bloccava proprio l'idroguida.
L'idroguida non ha nulla a che fare con la depressione, almeno mi sembra. La pompa prende energia direttamente dalla cinghia servizi...
Castrol magnatec 5w40 c3 su 320d M47N A volte sento lo sterzo più duro e preciso a volte più morbido e impreciso...ho la convergenza da rifare..xo dovrei sentirla sempre nello stesso modo...chissà l olio idroguida da quanto che e' li Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
Cambia l'olio e basta. Come dice Graz c'é la pompa dell'olio xell'idroguida non va a depressione. Cambiare l'olio é molto semplice.
Castrol magnatec 5w40 c3 su 320d M47N Boh non so dove l ho letto...proverò col dexron 3 appena mi arriva alla fine l ho pagato pochissimo, vediamo se cambia qualcosa vi farò sapere.. Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
Castrol magnatec 5w40 c3 su 320d M47N Eheh speriamo me lo auguro sta mattina ad esempio andava bene Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
Se senti dei seghettamenti nei curvoni lunghi o indurimenti momentanei ... Pensi dipenda dalla olio, almeno sulla mia è stato così.
Sicuri sicuri che sia il Dextron III ? L'olio è fondamentale ho trovato questo video http://www.scegliauto.com/video/bmw/tutorial/1065/
Non riesco a vedere il video. Sul mio trattorino non ho visto filtri per olio del servosterzo, Bho! Comunque consiglio di prendere l'olio originale che mamma BMW vende per fare i rabbocchi. Non costa un eresia e anche se si mescola con un po' del vecchio olio state tranquilli che non vi da problemi di sorta. Ho ritrovato la vecchia bottiglia in garage, eccolo.
Castrol magnatec 5w40 c3 su 320d M47N Esatto ho trovato questo su ebay ma io ho preso il nuovo tipo...poi magari l olio e' lo stesso..confezione diversa xo,.. Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
Sarà cambiata? Io ho fatto il lavoro da un annetto o giù di li. Avevo anche fatto delle foto all'olio vecchio denso e nero, una vera schifezza.
