Castrol edge 0w 30
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by gabry, Jan 28, 2009.
  1. ciccio_pasticcio
    ciccio_pasticcio Kartista
    92
    bmw serie 1 118d
    certo...poi il 0w30 era un longlife 01 questo e un longlife 04 credo sia superiore...e poi non credo cambi molto da un ow30 a un 5w 30 giusto???:biggrin:
  2. steik
    steik Collaudatore
    269
    318 d touring 143 cv 2009
    stamattina ho dovuto rabboccare con 2 lt di olio il mio bmw nonostante abbia fatto solo 12000 km dallo scorso tagliando ... brutti segni??? ... ho messo il castrol edge sport 0w40, ho fatto bene?
    sono pasati circa 3 mesi ...
  3. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1,464
    48
    Sep 10, 2004
    Same SOLARIS 55
    eccome se cambia
    prova a metterlo in un valvetronic il 5w30 e max 1 annetto ti s******* tutto! :mrgreen:
  4. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Riduci la firma per cortesia, che spagina l'interno Topic. Grazie
    :wink:
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    2 litri?
    Ma sei sicuro?
    Tra il min e il max c'è un litro...tu 2 come hai fatto a metterli scusa?
    Che andavi in giro sotto il minimo di 1 litro?
    C'è qualcosa che non va..
  6. steik
    steik Collaudatore
    269
    ah non lo so, si era accesa la spia gialla dell'olio e ieri mattina da freddo ne ho messo un barattolo poi questa mattina, sempre da freddo, ci ho riguardato e ne ho messo un'altro litro ( barattolo ) e adesso è vicino al livello del massimo... comunque in tutto ci dovrebbero essere 5,5 litri , quindi non era vuota ...
  7. giu320coupè
    8,225
    720
    Dec 6, 2008
    cytherea
    si che era vuota!
    mi associo a coals...2 litri sono davvero troppi!
    hai notato qualche problema alla macchina? rumori strani?
    perchè in quei casi c'è una pessima lubrificazione!:wink:
  8. steik
    steik Collaudatore
    269
    in effetti si ma l'avevo associata al poco olio ..
    ... mi batteva un po in testa e solo quando mettevo la D in marcia ( cambio automatico ) sembrava che il motore fosse irregolare, quasi come se si dovesse spegnere ...
    stamattina quando ho rabboccato con un'altro litro sembra che vada meglio ...
    sono aumentati i consumi del carburante ..
    ma cos'è successo??? cosa devo fare??? cavoli mi avete messo in ansia ...
    me lo aveva accennato il meccanico che ogni tanto avrei dovuto rabboccare e pensavo non fosse niente di particolare ...
  9. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Che ti brucia olio e se ti son aumentati i consumi è probabile che l'olio trafili in camera (miscela di olio+gasolio)
    Io gli farei dare una controllata e di corsa!
    Sopratutto al gruppo turbcompressore.
  10. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    Oct 16, 2007
    320d touring
    un rabbocco occasionale con lo 0w ci puo' stare vista la maggiore fluidità a freddo è normale che te ne consumi un pò in piu', due litri però sono troppi....:-k
  11. steik
    steik Collaudatore
    269
    il turbo l'ho appena cambiato ( a Marzo ) ...e già mi crea dei problemi??? noooooooo
    comunque anche l'altra volta ( se non ricordo male ) il mecca mi aveva rabboccato l'olio e mi aveva preso 20,00 euro ( e se non ricordo male aveva usato una caraffa grande ed era piena ) . comunque lunedi indago, e domani altro check dell'olio per capire se eventualmente ne ho messo troppo io...
    non ne posso piu di tutti questi problemi ...che palle ...
    avevo messo anche il prodotto per pulire gli iniettori "stp" ma ho letto solo ora che è una c@zz@ta, e se metto il liqui moly adesso fa qualcosa? e il sintoflon?
  12. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    2 litri sono un infinità..non è dovuto al olio + fluido..non può essere
  13. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    se ne hai messo troppo ti consiglio di farglielo aspirare, perchè il surplus di olio non fa bene al motore (oltre che alle pompe ed alla turbina)
  14. steik
    steik Collaudatore
    269
    ciao..stamattina ho controllato ed è un po al di sopra del livello mssimo. comunque adessosembra che vada meglio la macchina,al minimo rimane ai giri giusti, non vibra e non batte in testa come sembrava prima.
    lunedi passo comuqnue dal mecca e sento da lui
    grazie
  15. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    sopra di quanto?
  16. steik
    steik Collaudatore
    269
    un paio di mm
    la macchina non fuma, anche ieri sera ho provato e sembra tutto ok.
    capita solo alla mattina quando la accendo che inserisco la marcia, si sentono dei rumori tipo battito irregolare ed eccessiva vibrazione, ma dopo qualche km e se rimetto l'auto in folle, questi spariscono.
    bho????
  17. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    non è dovuto all olio..un paio di mm cmq sono un pò di etti e non gli fa bene..ma non mi allarmerei anche se meglio toglierli..
  18. steik
    steik Collaudatore
    269
    neppure per lo strano rumore? è normale da auto fredda di mattina alle ore 7.00?
    poi non lo fa piu ... ???????????
    cavoli una macchina piu complicata no eh .....
    ma mi consigliate di metterci in sintoflon et o il pretector??
    mi consigliate anche di metterci il luqui moli anche se ho appena messo l'STP?
    datemo per favore qualche dritta, ho paura di fare delle grosse cavolate ... vedi l'olio ... :(
  19. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    solo alle7?nelle altre accensioni dopo che è fredda?può essere che l olio meno viscoso scende in coppa e devi dar tempo che si lubrificano le punterie..niente di problematico..metti l et..pulisci e poi metti il protector..ma il rumore è dato dalla viscosità..l olio non rimane nelle punterie ma scende..capita solo dopo che è ferma da tutta la notte dunque e quello..
  20. steik
    steik Collaudatore
    269
    grazie mille ... procedo subito all'ordine su ebay ...
    grazie ancora=D>=D>=D>=D>:biggrin::biggrin:
