cassetto refrigerato
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ant.o.lantio6, 4 Settembre 2009.
  1. ant.o.lantio6
    ant.o.lantio6 Collaudatore
    329
    17 Luglio 2009
    bmw 320 e91
    raga' me venuta n'ideona....refrigerare il cassetto della mia e46SW....postero' le varie fasi strada facendo.....
    pensavo inazzi tutto di isolare il cassetto preesistente con del feltro refrattario adesivo(per intenderici quello in allumminio e feltro degli impianti dei condizionatori ed intercettare dal tubo di aerazione delle bocchette con un tubetto tipo quelli delle moto ,isolandolo sempre intorno con il solito schotc e inserirlo allargando il diametro nel cassettino e con uno sportellino a scorrimento per la chiusura e apertura.
    ora le mie domande sono:
    qualcuno di voi sicuramente puo' indicarmi le varie fasi per lo smontaggio di quella parte li'...o addirittura un post dove gia' vi siete inventati qualcosa del genere.....fa' callo Anto' st'estate......vogghio l'aqua fressca........
  2. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    guardo sul tis e ti riporto
  3. ant.o.lantio6
    329
    17 Luglio 2009
    bmw 320 e91
    hai trovato poi..qualcosa:lol:
  4. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    non trovo come si smonta il cassettinO! !
  5. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    :-kquale cassettino?
  6. ant.o.lantio6
    329
    17 Luglio 2009
    bmw 320 e91
    il cassettino interno all'abitacolo per cercare di refrigerarlo :lol:
    guarda un paio di post in su.........
  7. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    non è difficile ci sono un po di viti, ti devi infilare anche sotto :mrgreen:
    cmq stavo pensando una cosa, nel cassettino ci sono tutti i fusibili e i cablaggi, come la metti con la condensa?
  8. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    tu dici quello a sx piccolo o quello a dx grande? (davanti al passeggero x intenderci)
  9. all_time
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    quello grande dove ci sono i fusibili, tu vuoi refrigerare quello piccino a sinistra?
  10. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    secondo me quello grande,nell'altro ci starebbe una lattina e basta...cmq non so quanto possibiledato l'alloggiamento dei fusibili...:-k
  11. all_time
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    questo ho detto, se non vuoi rogne lascia perdere :mrgreen:
  12. ant.o.lantio6
    329
    17 Luglio 2009
    bmw 320 e91
    scusa se torno sull'argomento....:-s sto iniziando a smontare.....ma se lo stagno il cassettino dei fusibili?:-k tranne la condensa , che se noti altri cassetti non ne hanno , il freddo non dovrebbe migliorare addirittura i contatti? scusa l'ignoranza :redface:....il problema semmai che d'inverno scalda! :microwave: e squaglia tutto :eek::eek::eek:........
    ok lascio perdere.......il campari me lo bevo a temperatura ambiente.....
  13. all_time
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    condensa=acqua --->fai tu :)
  14. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    se refrigeri il cassetto non penso che insorgi in problemi del genere... secondo me non si forma condensa dentro se fai arrivare il tubo con l'aria fredda direttamente nel portaoggetti.
    E tantomeno non scalda nulla
  15. ant.o.lantio6
    329
    17 Luglio 2009
    bmw 320 e91
    :-k per il caldo lo sportellino che monta la focus (bleahhhhh) dovrebbe andar bene........ evito la condensa...se c'e'......(perche' di condensa l'A/C ne dovrebbe fare....... ) ma e' acqua e' quindi in pendenza scivola , il tempo di leggere il manuale officina e capire dove sia meglio intercettare il condotto di areazione facendo passare il tubo verticale da sopra e dovrebbe utilizzare lo stesso scarico delle bocchette altrimente uscirebbe anche da li' ,
    :rolleyes::rolleyes::rolleyes: monto prima il tubetto lo lascio appeso e se vedo della muffa sul tappetino lascio perdere in caso contrario reporto tutto e vi offro un bel camparino ghiacciato......(corretto e con arancio si intende) :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    per gli astemi solo Bellini...
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    attendiamo riscontro!! buon lavoro!;)
  17. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    hai trovato come smontarlo? perchè sono riuscito a trovare le istruzione sul tis
