Casse stereo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da rugge.92, 13 Marzo 2012.
  1. Ciumaca
    5.567
    432
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    ah scusa... nn avevo letto, allora devi montare per forza un impiando con amplificatore
  2. Fede89
    Fede89 Kartista
    149
    24 Dicembre 2011
    bmw 120D e87
    beh si con 500 euro dell alpine ti fai un impiantino k ti senton arrivare a 2 km... cmq nell impianto originale i bassi son sotto il sedile giusto?
  3. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
  4. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    11 Marzo 2012
    BMW 120d futura Aut.
    cosa vuol dire che i bassi sono sotto il sedile? quale sedile?
    io ho l'impianto audio con navigatore Dvd professional Idrive, con 6 altoparlanti...2 tw + 2 medi anteriori, 2 coassiali (credo) post
  5. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    tutte le serie 1 hanno i woofer sotto ai sedili anteriori;)
  6. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    11 Marzo 2012
    caspita! pensavo fosse solo quello presente nelle portiere, esiste uno schema degli altoparlanti dell'impianto audio?
  7. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    migliora un po' e si alza la scena sonora, quanto costa? dipende i suoi originali costicchiano, se metti altro te la puoi cavare con meno
    ottimi sono i coral mt25, in un tre vie si filtrano con un condensatore audio da 3,3uf
    i tweeter massima profondità 18/19mm
    i medi da 10cm massima profondità 49/50mm
    i woofer 20cm massima profondità 59/60mm
    la potenza non conta, conta quella dell'ampli e anche li è relativa, ci sono ampli da 25w che suonano meglio e più forte di quelli da 2/300...........
    se il vostro budget non è elevato il kit alpine è discreto........
    esatto 200mm (non 20 :mrgreen: ) guardate la mia firma
    sulle ultime bmw braccine corte ne mette uno solo ](*,)
    comunque è un tre vie, il woofer è lasciato libero, sul medio cè un cond da 100uf e sul tweeter uno da 3,3uf
    un eventuale ampli prendetelo 4 canali, con una sezione crox che arrivi almeno a 200hz pilotate con 2 canali i woofer e con due canali i mid+tw
    l'incrocio tra woofer e mid lo fate dall'ampli a circa 2/250hz.....
    le radio originali non hanno rca, o prendete un ampli che acetti il segnali hi-level oppure comprate un interfaccia rca (quelle buone costano di più di una radio)
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2012
  8. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    @RS250v:gran bel lavoro con i woofer,complimenti;) ,ma dimmi una cosa,quindi x mettere i woofer da 200mm,bisogna x forza fare la modifica?
  9. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    ci sono gli heartquake che sono plus&play, ma non so' come suonano.......
  10. rugge.92
    rugge.92 Kartista
    213
    16 Novembre 2010
    118d F20 sport
    Mettere un impianto Bose....
  11. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Pensi che sia meglio di harman kardon che monta bmw?
    Sarebbe il caso che gli ascoltassi prima
    Le predisposizioni di bmw sono molto migliori, il problema e' che sul base, hanno risparmiato molto
    In altri stati la base e' il multiamplificato, molto simile al kit alpine
  12. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    stavo per scrivere la stessa cosa....harman kardon è un'altra cosa;)
  13. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    vero...
    io lo tengo...
    ahahahahaha
    montato in postmontaggio...
  14. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    La ditta audio system fa un kit che si adatta alle predisposizioni senza modifiche..
    Si chiama x-ion 200 bmw.. Costa 280 euro su ebay.
    So che va bene per la serie 3, ma gli altoparlanti dovrebbero essere uguali anche nella serie 1..
  15. Stefan
    Stefan Kartista
    55
    14 Marzo 2011
    120d Msport Futura
    Ma non ci sono anche i 200mm che montano di serie sull'impianto top hi-fi? anche quelli dovrebbero essere plug and play, no?
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si se hai 450euro da buttare........
    con 180euro compri una coppia di Groundzero, e con 40euro gli adattatori in legno e ottieni un risultato superiore vedi tu....
    (io li avevo provati a prezzo di favore, ma sono inferiori ai GZ)
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Marzo 2012
  17. Stefan
    Stefan Kartista
    55
    14 Marzo 2011
    120d Msport Futura
    Apperò, non pensavo.... grazie mi hai risparmiato una figura dal concessionario.
    Per gli adattatori eventualmente... ci pensi tu? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    curiosità puoi chiedergli quanto vengono, io magari sono rimasto indietro......
    se ti servono e non c'è nessuno in zona tua che te li fa' si no problem......
  19. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    11 Marzo 2012
    ho recuperato 2 tw da installare su una 120d. Come devo procedere per il fai da te?
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    devi smontare il pannelo porta, procurarti lo spinotto che va' nel medio se non vuoi tagliare i fili, (vai col medio in un negozio di elettronica)
    e due condensatori audio da 3,3uf per filtrare i tweeter
