Casse stereo bmw z4
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da rinogatto, 13 Marzo 2011.
  1. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    gli impianti buoni erano 2:
    solo quello con più casse, oppure quello con più casse l'amplificatore e tutto il resto.
    le casse in più rispetto alla base sono i midrange nelle portiere, e i sub in basso dietro ai sedili.
    secondo me c'è da fare: cambio tweeter e aggiunta sub in basso dietro ai sedili facendoti fare da un installatore un box apposito. il sub nel bagagliaio sulla Z4 per me non ha molto senso.
  2. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    30 Gennaio 2011
    Z4 3.0i
    Se ho capito bene l'impianto con più casse aveva due coppie di midrange? due dietro e due sulle portiere?
    E nei fori dietro i due sub, mi piacerebbe vedere una foto per chi li ha.
    Cambiare i tweeter di serie perchè di scarsa qualità?
  3. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    probabilmente la radio business non ha l'uscita pre per ampli, visto che gli impianti top hanno tutti la professional, quindi sarebbe d'obbligo cambiar radio...magari da uno sfasciacarrozze si trova una z4 incidentata e si prende la radio risparmiando parecchio, ma se me trovano anche su internet...per il sub si fa un foro nel pannello dietro ai sedili e lo si monta con una griglia di copertura...il baule fa da cassa di risonanza
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    oppure si fa un buco piu' piccolo sui 10cm, coprendolo con una griglietta e si monta il sub sul pannello dalla parte del baule...col sub basta anche un buco piu' piccolo per far passare l'aria
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    dato che i sub passano anche oltre le pareti, potrebbe bastare un tubo, ovvero un sub completo di cassa, magari gia' amplificato...ma in genere e' una soluzione usata per suv e station wagon col baule comunicante
  6. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    30 Gennaio 2011
    Z4 3.0i
    sinceramente preferirei costruirmi qualcosa da inserire negli appositi scomparti dietro ai sedili.....il baule è già piccolo di suo
  7. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    si, non sono un granchè. i woofer vicino ai piedi non sono male, spingono bene e e arrivano molto in basso.
    quelli dietro la testa non sò se sono midrange o dei coassiali col tweeter... cmq basta attenuarli un pò e passa la paura. chiaramente se poi metti i sub sotto in basso li toglierei, e metterei dei midrange sulle portiere.
    husky, credo che tu non abbia visto com'è fatto il telai odella Z4. dietro i sedili non c'è nessun pannello, c'è il telaio! che buchi vuoi fare...
  8. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    30 Gennaio 2011
    Z4 3.0i
    Frentz ma tanto cagher fanno sub da 10 cm messi al posto dei mid dietro al sedile.......e se adattati ci entrano da 13????
    Sarebbe una svolta non trovi?
    Mi fido della tua esperienza riguardo ai commenti sui diffusori di serie...anche se in una prima fase i tweeter li lascerei
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    sulla z4 e89, se non metti il kit portaoggetti o il sistema carico passante e' tutto chiuso con la moquette...ma un buco si riesce comunque a fare...ovviamente non ci sta' un sub enorme, ma comunque anche uno piu' piccolo con ampli basta a migliorare il suono...su auto che avevo prima mettevo impianti audio particolari e se pensi di trovare tutto pronto con certi impianti sei fuori strada...devi lavorarci, saperci fare e fare dei lavori per montare i componenti
  10. maxmu
    maxmu Collaudatore
    321
    1 Gennaio 2011
    BMW Z4 3.0i
    la soluzione semplice è un sub attivo tipo quello pionner (rettangolo molto basso) da infilare sotto/dietro al sedile
  11. Alekite
    Alekite Collaudatore
    261
    13 Novembre 2010
    Z4 2.5i
    Per il discorso uscite preamplificate sull'autoradio business, non credo ci siano quelle RCA, ma in qualche modo sulla mia c'è collegato l'ampli e le relative 10 casse...
  12. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    per fare i bassi ci vogliono coni grandi, e un giusto posizionamento.
    questa è fisica acustica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    un cono da 100mm lassù è inutile, proprio perchè un cono da 100 mm non potrà mai riprodurre le frequenze che è in grado di riprodurre un 130 o ancora meglio un 165, oltretutto senza l'aiuto di un corretto posizionamento.
    come in discoteca e nei concerti: i sub stanno per terra, i satelliti stanno in alto.
    husky, non è chiuso con la moquette, è chiuso con l'acciaio.
    a questo link, a pagina 2,, trovi un pò di foto della E85 senza plastiche dietro ai sedili. il tipo ha fissato le cinture a 4 punti facendole passare dentro al midrange (dalle foto si vede, è un midrange) dietro la testa.
    si vede anche il cono più grande sotto.
    più sopra si vede anche il baule di un altro ragazzo, italiano, sempre con l'alpina, che ha fatto un bell'upgrade a tutto il sistema.
  13. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    30 Gennaio 2011
    Z4 3.0i
    Qualche modo????
  14. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    30 Gennaio 2011
    Z4 3.0i
    Quale link????
  15. rinogatto
    rinogatto Kartista
    72
    30 Gennaio 2011
    Z4 3.0i
    bè pagina due ovviamente ahahahaha
  16. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    se c'e' l'ampli, c'e' l'uscita, non c'e' altra spiegazione...ad una radio normale non colleghi l'ampli...a meno di crearla tu stesso modificando il circuito...tanto vale cambiare radio...pannello di metallo? mi sa che non hai mai montato stereo grossi...zero predisposizioni per certi impianti, usi quelle di serie per i medio alti e due wooferini piccoli, ma per il resto vai di modifiche...quindi il pannello in metallo si buca senza problemi
  18. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Ragazzi una domanda, voi che ve ne intendete.... attualmente monto una cinesata plurifunzione, vien da se che la qualità del suono sarà sicuramente poca. Secondo voi se tornassi alla Business montando però un amlificatore, andrei a guadagnarci?
    Sia chiaro non voglio mica l'orchestra dal vivo, solo vorrei qualcosa con un pò di migliore qualità...
