casse sotto sedili
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da GiancaCoupe, 24 Novembre 2011.
  1. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Alza la plastica grigia inserita nella moquette pavimento a sinistra nel baule......... Troverai l'ampli se hai il sistema Harmann Kardon come il mio optional sulle versioni Attiva e Futura.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :wink:
  2. verdeverde
    verdeverde Collaudatore
    478
    9 Ottobre 2010
    bmw
    i woofer sotto i sedili sono "buoni", il problema è che non sono amplificati a dovere... invece sono da cambiare le casse, per avere a mio parere un impianto decente, se poi si vuole l eccelenza allora è un altro discorso
  3. sergiodg
    sergiodg Secondo Pilota
    874
    25 Giugno 2009
    BMW 320i Coupè E92 Attiva
    Ah ok, dopo ci guardo.
    Io però non ho il sistema Harmann Kardon, mi sa.. era optional vero?
  4. nek77
    nek77 Amministratore Delegato BMW
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    Ex bmw serie 3 cabrio!...Giulietta 170cv
    il sistema profesional a fibre ottiche..suona decentemente...almeno per come la vedo io...
    sicuramente c è di meglio...
    sicuramente quello delle Audi è migliore...la mia ex Audi A4 come impianto era fantastico...
  5. nek77
    3.219
    94
    9 Agosto 2010
    non penso tu lo abbia... Ci sarebbe scritto sopra le griglie delle casse..harmann kardon..
  6. sergiodg
    874
    25 Giugno 2009
    Dubito fortemente anche io.
    Chi non ha questo sistema ha comunque l'amplificatore?
  7. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Si l Harmann era optional. (768,00€). Vero il BOSE Audi e migliore a qualita.....
  8. INCUBO81
    INCUBO81 Collaudatore
    260
    22 Luglio 2011
    BMW 330d ex 231cv E90 restyling msport
    vi riporto la mia esperienza su una bmw e90 330d msport del 2006 con impianto radio/navigatore professional,onestamente da grande appassionato hifi auto abituato ad avere sempre l'audio non di serie ho subito notato che l'impianto di serie delle nostre bmw non e' poi un granche anzi........ allora ho provveduto con la sostituzione delle casse posteriori sulla mensola con una coppia di coassiali hertz 10cm 2 vie dcx 100 da 60 watt ,nel triangolo copri specchietto ho inserito un tweeter hertz ht 25 da 240watt che senza il bordo che si aggiunge si integra perfettamente,nella portiera ho messo un medio da 10cm sempre hertz em100 da 100 watt e momentaneamento sotto i sedili ho lasciato quelli di serie amplificati che presto tolgo per aggiungere le tasche nelle portiere anteriori con un woofer hertz da 16cm hv 165 da 200 watt,il tutto e' pilotato con un ampli audison 4 canali,mentre nel cofano dopo aver provato alcune soluzioni che mi hanno deluso parecchio visto il problema che il cofano delle nostre bmw sono tipo blindate e non passa il basso nell'abitacolo ho optato per un subwoofer hert da 38cm serie spl da 2000 watt con cassa bass reflex fatta su misura specifica che consiglia hertz e sia in base al nostro cofano e lo ho rivolto verso il buco del bracciolo dove ho eliminato il porta shi e ho messo una griglia foderata,questo fantastico sub viene pilotato da un monofonico audiso lrx 1.400 con tanto di sub volume control posto nella plancia in modo da poter zittire o fare urlare in qualsiasi momento il sub,inoltre ho aggiunto un condensatore audison con voltometro da 1.3 farad e per forza maggiore per mantenere la sorgente originale visto che ho pure il navi ho messo un adattatore booster audison sli 4 per poter avere 2 uscite rca dove ho collegato gli'ampli,il monofonico e il condensatore li ho messi a vista incassati in una struttura di legno tapezzata accanto al sub nella spalliera dei sedili posteriori che sono sdoppiabili quindi nel lato del sedile piu piccolo ho integrato il monofonico e il condensatore e nella parte dei sedili piu grandi ho messo il sub,mentre il 4 canali lo ho nascoto nella vasca,inoltre apparte il discorso tasche credo che sostituiro' al piu presto l'adattatore booster audison sli 4 con un audison bit ten o bit one se magari qualcuno ne ha uno da vendere mi faccia sapere e per completare il tutto mettero i due poggia testa con monitor incorporati con tanto di sorgente dvd e sblocco tv in movimento,quando tutto sara' finito e non e' propio tra oggi e domani apriro in post con tanto di foto e elenco dei componenti usati.
  9. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ciao ragazzi.
    Io ho controllato ed effettivamente rotto i sedili anteriori si sentono come due griglie..saranno quelli i sub?
    Ho provato poi a sentire la musica spostando con il balance la posizione. Sia a destra che a sinistra si sentono i bassi però ho notato che a destra il sedile vibra meno. Cosa può essere secondo voi?
  10. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    devi controllare nelle griglie, aiutati con una torcia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    puttega..mi fai diventare un contorsionista:D?
    Nelle griglie cosa dovrei vedere?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2011
  12. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    se ci fai caso noti l'altoparlante, ma al 99% li hai sicuramente se senti i bassi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    domani provo a vedere! Dovrebbero essere normali altoparlanti?
    P.s scusa la mia ignoranza ma non sono molto pratico di hifi
  14. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    sisi, normalissimi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. cla57
    cla57 Aspirante Pilota
    49
    15 Maggio 2011
    316i ora 320d
    Ciao scusate se mi intrometto ma la mia 320d touring radio professional con navigatore professional del 2008 d'importazione tedesca naturalmente, dovrebbe averli sti subwoofer o no?io ho guardato sotto i sedili ma...vedo solo i fili per riscaldare i sedili.....di griglie...???niente....
  16. MIKAIL_RM
    MIKAIL_RM Aspirante Pilota
    1 Marzo 2016
    BMW 320d Coupè E92
    Buonasera, sapreste dirmi che misura hanno le casse posteriori, della E92?
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione HI-FI
