casse posteriori dietro sedili
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by pincopal, Aug 27, 2009.
  1. pincopal
    pincopal Guest
    Ciao,
    ho i subwoofer dietro i sedili ma non emettono nessun suono. Come faccio ad "attivarle" devo necesariamente andare da un esperto o avete qualche dritta "fai da te" per una verifica?
    GRaaaaaaaaazie
    Gianfranco
  2. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    sei sicuro che hai i coni eh? non vorrei che li avessero tolti...
    prova a dare parecchi bassi dall'eq dello stereo e mettici l'orecchio...
    ma se i coni ci sono, e sono collegati il suono deve uscire. se non esce c'è qualche problema a valle della radio...
  3. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    puo non avere nulla!
  4. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3,732
    125
    May 16, 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    basta mettere il fader tutto dietro... :D
  5. pincopal
    pincopal Guest
    ma nel caso è stato tolto qualcosa che ci deve essere sul professional o manca perchè non aggiunto ovvero optional? L'ho presa usata e voglio capire.
  6. Ale_72
    60,854
    24,497
    Mar 27, 2007
    Giusto per capirsi :biggrin:
    1. Tu stai parlando delle casse con la copertura quadrangolare e non tonda
    2. Hai già controllato che sotto la retina ci siano gli altoparlanti
    3. Hai già provato a girare il fader "tutto dietro" e mettere i bassi a manetta con un volume decente
    Quindi le casse tonde dietro funzionano mentre non esce nulla dfa quelle quadrate, giusto?
    Mi confermi i punti 1, 2 e 3?
    Per essere ancora piu' chiari:
    Le casse di cui parlo al punto 1 sono queste:
    Gli altoparlanti di cui parlo al punto 2 sono questi:
  7. Wild Dog
    Wild Dog Secondo Pilota
    702
    31
    Sep 30, 2007
    Z4 3.0i
    scusate l'intrusione ma come si aprono i pannelli?
    sono curioso pure io... grazie
  8. pincopal
    pincopal Guest
    Ciao,
    le casse di cui parlo sono le quadrangolari le tonde vanno, ho la radio business no professional, come forse avevo scritto. Nessun suono e non so come si smontano. il punto è ci dovrebbero essere o no?
    grazie
  9. Ale_72
    60,854
    24,497
    Mar 27, 2007
    Mentre da quelle tonde sopra il suono si sente, giusto?
    Sapere che hai la business come radio non aiuta perchè non mi pare di ricordare che ci fosse una radio "professional" per la Z4.
    Al massimo c'erano tre livelli di impianto:
    standard (no sub, no casse nelle portiere ma con predisposizione e retina, 6 casse)
    hi-fi (si sub ma senza tecnologia carver, 10 casse)
    top hi-fi (o premium, o carver) (si sub carver, 10 casse)
    Quindi secondo me la prima cosa da capire è se dalle casse tonde sopra si sente qualcosa.
  10. pincopal
    pincopal Guest
    Si le tonde dietro il sedile si sentono, come anche quelle tonde agli sportelli e quelle altezza specchietto. dalle quadre niente. Forse me ne sono perso 2 ?:-k da qualche parte.
  11. Ale_72
    60,854
    24,497
    Mar 27, 2007
    Si, all'altezza del vano piedi ce ne sono due.
    Controlla bene se vanno quelle nelle portiere ;-)
    Se quelle vanno, allora devi avere anche i sub.
    Se non vanno, allora hai solo le coperture (cosa comunque strana)
  12. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3,539
    72
    Sep 14, 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    "Strana" se l'auo è usata potrebbe essereche come me il vecchio proprietario odia i pozzetti :mrgreen: e ha esso le due grate dei sub :wink:
  13. pincopal
    pincopal Guest
    ora mi fai venire il dubbio, ma le altre casse vanno tutte...un casino se alzo il volume. é difficile smontare per controllare che c'è dentro le casse quadre ?
  14. Frentz
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    si ma quelle nello sportello (midrange) non ci devono essere...
    quindi è un casino...
    secondo me il vecchio proprietario si è portato via i coni dei sub... :wink:
  15. pincopal
    pincopal Guest
    Se lo ha fatto bel barbone!!! quanto sarebbe il costo?
  16. Frentz
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    ci metti due coni decenti della stessa misura non credo sopra i 100€.
    togli la grata e vedi probabile pure che li ha staccati...
  17. giorgiozeta
    giorgiozeta Secondo Pilota
    751
    17
    Sep 8, 2009
    Panda 100HP
    Domandina: io ho radio business e 10 altoparlanti, ho pure un ampli da qc parte? Non ho (dove dovrebbe essere?) la presa iPod.
    Se trovassi una M da permutare con la mia con 6 casse e pozzetti dietro ai sedili secondo voi è fattibile trasportare le mie casse (e l'ampli se presente) sull'altra o è tutto da cablare?
  18. giorgiozeta
    751
    17
    Sep 8, 2009
    Panda 100HP
    Aggiungo un quesito: tra il 6 e il 10 altoparlanti, oltre ai due sub dietro ai sedili le casse in più sono nel triangolino dello specchietto o nel pannello portiera (e nel caso le griglie sarebbero finte nelle Z con 6) ??? :mrgreen:
  19. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1,675
    18
    Apr 29, 2007
    640i f12
    l'ampli è nel vano batteria nel baule....
  20. Frentz
    3,013
    21
    Mar 21, 2007
    Z4 3.0si
    le 4 casse in più sono i sub-woofer nelle botole e i midrange nelal portiera.
    non mi pare che ci fosse l'amplificatore più grosso con solo i 10 altoparlanti...
