casse anteriori per 318i E46....
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da James_STi, 15 Gennaio 2007.
  1. James_STi
    James_STi Collaudatore
    423
    15 Gennaio 2007
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    qualche giorno fa sono stato da un installatore per sentire un po di prezzi, ed è riuscito a stupirmi dicendomi che nelle porte anteriori della mia 318i E46 berlina non c'è molta profondità, quindi mi ha consigliato la costruzione di un paio di tasche.... ma questa cosa è vera?? le predisposizioni originali sono cosi poco profonde da non poter montare un AP aftermarket?
    ps: le casse anteriori sono da 165mm, giusto? e i tweeter nei triangoli degli specchietti?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si ha detto bene c'è poca profondità, ma è anche vero che esistono dei 165mm potenti di poca profondità molto simile a quelle in predisposizione, per i twetter le dimensioni sono da 20 o 25 non ricordo più bene, ma li riesci a mettere senza problemi
  3. James_STi
    423
    15 Gennaio 2007
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    grazie della risposta... sai indicarmi per caso qualche casa, magari anche il modello, che produce questo tipo di ap?
  4. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    La profondità max senza modificare i pannelli è 61/62 mm se invece rifili la plastica interna del pannello puoi arrivare a circa 70 mm
    Se non hai bisogno di una potenza elevata con 70 mm la scelta è ampia,in caso servissero potenza elevate puoi andare su Hertz che ha una linea a basso spessore buona e a un prezzo accettabile.Ovviamente è solo una proposta di soluzioni ne esistono diverse!:wink:
    Attenzione che con i 16,5 devi limare i cestelli per montarli nella predisposizione originale,in alternativa cerca dei 160mm un pò meno comuni ma sicuramente reperibili (io ad esempio ho montato i MACROM con cono da 6")
  5. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    ma hai intenzione di cambiare le sole casse?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quoto Lunadog, ti ha già spiegato tutto :wink:
  7. James_STi
    423
    15 Gennaio 2007
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    grazie ragazzi....
    ho intenzione di montare un paio di mediobassi sulle predisposizioni originali, trattando la porta con materiale fonoassorbente e/o qualche foglio di catrame, i tweeter anch'essi li utilizzero nelle predisposizioni, marca ancora sconosciuta, il tutto sarà pilotato da un audioqueest aq190.
    eliminazione delle casse a pannello e come zona sub metterò il JL 12w0 che già possiedo in cassa chiusa da 30lt circa (devo ancora studiarla bene), amplificato da qualcosa che troverò in occasione ;)
  8. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    In linea di massima una buona scelta,forse un pò troppo sacrificata per i passeggeri posteriori,ma se non ti interessa la cosa.... una buona scelta.
    Valuta se non lasciare le posteriori amplificate magari solo dall'autoradio giusto per alleviare un poco la sofferenza posteriore!:wink:
  9. James_STi
    423
    15 Gennaio 2007
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    guarda adesso monto solo una sorgente e il bilanciamento è impostato quasi tutto sul fronte anteriore... non mi interessa dei passeggeri, tanto la musica la sentono lo stesso!
    alla fine sono io che spendo i soldi e sono io che devo sentire la musica BENE! :D
  10. James_STi
    423
    15 Gennaio 2007
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    senza aprire una nuova discussione, lo chiedo qui....
    volevo montare il monitor 16/9 originale, spostando i comandi del clima al posto del cassettino, è una cosa fattibile o un lavoraccio? il pezzo lo si trova tranquillamente sulla baia a un prezzo accessibile, il monitor pure, che dite?
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il pezzo per spostare il clima sotto lo trovi in conc. bmw a un prezzo sui 40/45 euro dunque meno che su ebay, per il navigatore bmw devi prendere il monitor in plancia il lettore mappe e il modulo radio oltre al cablaggio e alla pannellatura posteriore nel bagagliaio e le staffe in ferro, comunque la spesa di pende da quanto riesci a trovare il materiale, dunque si oscilla da 1300 euro a salire
