Carsoft Bmw___ By Maurinax!!!! Help!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 22 Ottobre 2006.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Maurinax super problema!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... lo metto in un post così magari se succede a qualcuno.....
    allora tutto ok per la diagnosi, corrwzioni errori, live data....
    ero contentissimo!!!!
    poi sono andato dove poter modificare da L/km a km/L e qui il DRAMMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    praticamete prima ho schiacciato read e mi ha indicato come era settata la macchina....ho spillato km/L... poi ho fatto write ha pensato.. poi mi ha detto di spegere 10 sec per memorizzare... E ORA SUL CRUSCOTTO CI SONO SOLO UNA SERIE DI : PPPPPPP ](*,) ](*,) ](*,)
    non funziona piu!!!... ho fatto idagnosi su inst. cluster... c'era un ERRORE che prima nn c'era.. l'ho eliminato...poi diagnosi tutto ok.. ma lui continua a segnare PPPPPPP ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
    help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    P.S. i file degli errori come si leggono?????????? quelli .sta .leg??????
  2. ///Mario120d
    ///Mario120d Primo Pilota
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Hai provato a riportare a l/km ?
  3. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    si... mi rimangono ste ca**o di PPPPPPP.... non si vede altro.. non finziona nemmeno la leva bc.... pero è la visualizzazione perche se modifico l'orologio.. si corregge.. lo vedo dall'autoradio...
    :sad: :sad:
  4. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Ci vorrebe maurinax!
    Cmq fai un'altra prova, magari sarà una ca****, spunta il quadratino "italian" della lingua, sembrerebbe che il problema sia solo di visualizzazione!
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    sono fottuto????
  6. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Altra prova potresti staccare la batteria!
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    quello nn l'ho toccato... anche perche ero in panico e incazzato... pero quando ho fatto la read la prima volta nn era spuntata nessuna lingua...
    farò altre prove... in attesa di maurinax...
    a te nn è mai successo??? hai cambiato km/L?????
  8. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    batteria staccata ma nulla... ho pensato che forse ci deve stare un po.. allora l'ho staccata e la lascio tutta la notte...
  9. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    No non è mai successa sta cosa!
    Ho provato anchio a cambiare a Km/l ma non ci sono riuscito rimanendo sempre a l/km...... penso che la centralina abbia una ver. diversa che non consente questo passaggio!
    Lascia la batteria staccata e vediamo domani, nell'attesa che si faccia sentire Mauro!:wink:
  10. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie mario!!!!
  11. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Di niente!:wink:
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ho letto adesso il problema, purtroppo questo errore è capitato anche ad un altro utente che voleva effettuare il passaggio a km/l è sicuramente il problema potrebbe essere un errore di programmazione dovuto o alla versione sw del BC o dall'adattatore usb/seriale (che anche l'altro utente aveva), io feci il passaggio da l/km a km/l con un adattatore usb/seriale e non ebbi problemi, scoprendo dopo qualche giorno che avevo tale dato già preimpostato nel navigatore, dunque venendo al problema l'unica cosa possibile è recarsi in conc. bmw per la riprogrammazione del BC, operazione semplice e di poco tempo, praticamente il BC è rimasto in attesa di programmazione, pensavo fosse solo un caso in tutte le interfacce vendute, invece adesso vedo che sei il secondo ad avere questo problema, dunque è meglio che non si effettui questa variazione dato che si potrebbe incorrere in questo problema.
    Fammi sapere Mario
  13. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    ECCOMIIIII :razz: l'altro utente sono IOOOOOOOO #-o
    Confermo quanto detto da maurinax
    L'unico modo per risolvere è recarsi in conc. bmw e richiedere la riprogrammazione del BC. Così si risolve tutto.
    Attenzione poichè la prima conc. in cui sono andato NON sapeva nemmeno l'esistenza della possibilità di riprogrammare il BC :evil: Quindi mi sono recato in un'altra conc. a circa 60 Km di distanza risolvendo il tutto in breve tempo. :lol:
    Bye
    Miki
  14. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Ieri abbiamo provato a modificare la visualizzazione del consumo della mia... ma alla lettura il computer segnava che il cruscotto era in miglia, il consumo km/l i gradi F, ma sul display era tutto ok!!!
  15. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    è perchè la makkina riflette il padrone! :lol: è mbriaga come te! a me x fortuna è andato tutto ok...
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si si, eri tu Miki ad aver quel problema PPPPP
    fortunatamente si è risolto tutto bene :wink:
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    :biggrin:
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ciao maurinax...
    se vado in un centro bosh???? va bene uguale dato che ce l'ho a un metro dal lavoro???
    ma prima dato che ormai devo andarci... faccio ancora due prove nn si rompe nulla intanto no???:eek:
    per esempio facendo la read legge tutto.. ma la lingua nn la caga... cio nn spilla nulla...
    magari se la spillo io e poi gli do write chissa che combina...
    leggere credo legga perche le lancette si muovono....
    poi se provo con un pc che ha la seriale incorporata credi possa essere una prova ragionevole??
    o una ca**ata???:-k
    dato che ci siamo smanettiamo puo esere poi utile a nuovi apassionati smanettoni.... :mrgreen: :mrgreen:
    grazie:rolleyes:
  19. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie... del consiglio.... ma prima di arrendermi le provo tutte!!!!
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    in un centro bosch penso non abbiano questi software da caricare, poi puoi domandare, non si sà mai, si prova con un pc con seriale nativa e seleziona anche la lingua e tutto il resto e vedi come và, più di così non si guasta nulla, o si programma o rimane in programmazione come adesso
    fammi sapere :wink:
