Carsoft 6.5 interfaccia compatibile - problemi
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da bmw-m3, 24 Gennaio 2010.
  1. bmw-m3
    bmw-m3 Kartista
    124
    8 Luglio 2009
    tre BMW M3
    ciao a tutti, ho comprato questo kit, ho installato il software.
    Collego l'interfaccia al pc mediante un cavo adattatore USB - COM poichè il mio pc non ha la porta COM, e i 2 led verdi non si accendono.
    Di conseguenza il pc non rileva l'interfaccia.
    Di cosa si potrebbe trattare?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2010
  2. bmw-m3
    bmw-m3 Kartista
    124
    8 Luglio 2009
    tre BMW M3
    questo sotto è il cavo che ho usato per collegare l'interfaccia al pc poichè il pc non ha la porta COM, lunghezza 3 metri.
  3. dariochen
    dariochen Secondo Pilota
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    ex M3 E46 MAN & SMG2 ora e91 320d
    Mi sa che il problema sia proprio quello, in quanto so che il carsoft (ce l'ho anch'io) lavora sulle porte com... può essere che non riconosce la porta e pertanto non si interfaccia.
  4. Sirswatch
    Sirswatch Collaudatore
    439
    31
    14 Aprile 2005
    Ciao,
    non tutti gli adattatori usb/seriale funzionano correttamente
    Per la mia esperienza quelle che sicuramente funzionano sono a marchio manhattan che trovi in molti negozi di pc
    Però il problema potrebbe anche essere nel carsoft 'clonato'; quello che hai postato in foto è certamente made in cina: il 50% arriva non funzionante
  5. Sandman
    Sandman Collaudatore
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Ciao, ma hai assegnato nel carsoft l'esatta porta com emulata dal cavo?
    Non so se hai un m3 e36 3.0 ma avevo provato il carsoft sul 3.0 di un mio amico con la solita centralina bosh e non leggeva nulla.. il mio 320 con la siemens piu' nuova funziona anche in live data, credo sia cosi' anche per la siemens dell' m3 3.2..
  6. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Bmw M3 E46 + Ferrari F355
    ma a cosa serve questo carsoft? a fare una diagnosi?
    e' molto tempop che ne sento parlare ma non ho mai approfondito più di tanto#-o:lol:
  7. Sandman
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Serve per fare un po' di cose tra cui diagnosi, reset errori, reset service olio, e se supportato ti dà i valori in tempo reale di varie cosette tipo massa d'aria del debimetro, temp aspirata, valori lambda, anticipo, vanos ecc..
  8. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    mmmhhhh interessante, magari è possibile collegarlo ad un display da tenere in auto??
  9. Sandman
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Carsoft ma anche l'Inpa girano sotto sistema operativo Windows, per avere meno ingombro puoi attaccarlo a un netbook..
  10. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    quanto costerebbe questo "giocattolo" è possibile entrare in diagnosi anche dell'abs?
  11. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    Di solito un buon adattatore USB/COM ha dei driver che tu immagino abbia installato. Per il resto devi verificare il PC a quale porta COM ha assegnato l'adattatore e quindi indicare al CARSOFT questa porta.
  12. bmw-m3
    bmw-m3 Kartista
    124
    8 Luglio 2009
    tre BMW M3
    che mi dici del digitus?.. va bene come il manhattan?
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2010
  13. Sirswatch
    439
    31
    14 Aprile 2005
    digitus e manhattan sono la stessa cosa.
    Prima di comperare l'adattatore però dovresti essere certo che l'interfaccia carsoft compatibile che hai funzioni
    Ripeto che i produttori cinesi di questi cloni producono robaccia che funziona poco e male....
  14. bmw-m3
    bmw-m3 Kartista
    124
    8 Luglio 2009
    tre BMW M3
    ok, e come faccio a sapere se funziona?
    c'è una prova da fare?
