BMW X3 F25 Carrozzeria nera : croce e delizia !
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Pietro68, 6 Marzo 2019.
  1. Pietro68
    Pietro68 Aspirante Pilota
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    bmw X3 f25 xdrive 20d
    Buongiorno amici , la mia macchina è nera ... Come fate a pulirla ? .portata all'autolavaggio ma sembra sempre sporca . Ci sono prodotti che tolgono macchie ? Ho usato la last touch ma fra ..... Non mi ha dato grossi risultati però . Qualche consiglio ?
  2. wewwo
    wewwo
    28.481
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  3. Pietro68
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    Sto vedendo , grazie . Però mi interessa anche la vostra esperienza in merito . Che prodotti usate
  4. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Dipende dalle macchie.... resina? Calcare? Insetti? Aloni di cere o spray sigillanti?
    Se la porti al lavaggio sotto i rulli metti in conto che in poco tempo si riempirà di swirls.
  5. Pietro68
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    Sono macchie tipo calcare .... Come se avesse piovuto e fossero rimaste le impronte della pioggia ....non so se mi sono spiegato bene
  6. Thriller
    Thriller
    12.032
    4.398
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La pioggia non ha calcare per cui non può macchiare. Se ti sono rimaste macchie dopo la pioggia può dipendere dai prodotti che hai usato in precedenza che si sono andati a deteriorare. Dovresti provare con una Clay bar ma sopratutto sul nero la clay qualche segno lo lascia.
    Se é calcare esistono prodotti appositi ma tutte le volte che li ho provati mi hanno deluso e non hanno funzionato. Solo con la lucidatura della parte ho risolto. Tu @Alebmwx3 che dici?
  7. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    In alcune zone la pioggia pur privacdi calcare può tirare con se particelle acide che su colori scuri possono macchiare. Difficile ma possibile.
    Anche la teoria prodotti seccati può essere valida così come il lavaggio sotto i rulli se non si asciuga perfettamente può lasciare macchie.
    Se il Mafra non ha dato risultati l’unica soluzione è provare con una decontaminazione prima chimica e poi con Clay morbida che se usata bene non dovrebbe lasciare nessun segno.
    Puoi anche provare a lucidare con un polish leggero ( anche a mano se hai voglia e tempo) per vedere se viene via.
  8. Pietro68
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    Allora ....oggi ho provato con un polish ! Ha reso il colore più lucido e vivo ed effetto seta . Cosa che non ha fatto la tanto decantata cera ma fra last touch . Cmq il nero è davvero un colore bastardo. Prossimo lavaggio non sarà sotto i rulli ....ceechero un lavaggio a mano . Al prossimo lavaggio se uso di nuovo il polish ci sono controindicazioni ?
  9. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Che polish hai usato? Come lo passi?
    Il last touch è una c’era liquida che va usata su superfici pulite nonnda pulire. ;)
    Non ha potere pulente ne tantomeno quello abrasivo dei polish ;)
    L’effetto seta che ora hai è perché con il polish hai tolto parecchie schifezze gli olii fanno il resto.
    Però non è la procedura corretta ...
    l’auto va prima lavata, poi decontaminata dopo lucidata e infine protetta. Solo così potrai avere brillantezza profondità setosita a lungo.
    Il nero è bastardo ma quando brilla senza swirl sotto al sole non lo batte nessun altro colore! :mrgreen:
  10. Pietro68
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    Il polish che ho usato è abbastanza anonimo ... non è stato comprato in Italia ma in un paese molto lontano da qui . La macchina era pulita , portata ieri al lavaggio , gli ho passato un panno morbido per togliere eventuale polvere e poi ho passato una piccola quantità di questo polish . La superfice , come ho detto prima , ora e più liscia . La cera l'ho usata l'altra volta sempre dopo autolavaggio....ma non ha fatto granché . Quindi la dovrei usare ora ? Dopo il polish ? Oggi mi sono in po' smazzato solo con il polish
  11. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Si ora dopo aver passato Il polish dovresti passare il last touch che ti darà un minimo di protezione perché una volta evaporati gli olii del polish l’auto sarà completamente non protetta.
    Ti consiglio una lettura qui.
    https://www.lacuradellauto.it/guide
  12. Pietro68
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    Grazie Ale ... allora Oggi procedo !
  13. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Fai delle foto e postale che qui siamo curiosi:mrgreen:
  14. Pietro68
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    Ok ...oggi passo last touch e poi faccio delle foto
  15. Pietro68
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    A Alebmwx3 piace questo elemento.
  16. Pietro68
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    Ecco le foto
  17. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
  18. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
  19. Pietro68
    41
    26 Gennaio 2019
    Marcianise (CE)
    Grazie ...prossimamente devo ringiovanire un po' il cruscotto ...
    Consigli ?
  20. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Dipende se vuoi un dressino naturale o uno lucido.
    Prima va ben pulito con un all cleaner tipo questo.
    https://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura.html
    Se come immagino e spero vuoi mantenere il cruscotto come in origine
    Puoi usare questo.
    Oppure quest’altro che è anche pulitore.
    Ma se la plastica è graffiata non ti aspettare miracoli. ;)
