BMW Z4 E89 CarPlay retrofit
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da sig.pocio, 15 Febbraio 2020.
  1. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Perché no? Il l'ho messa dietro al cassetto (su serie 5)
  2. Z4italia
    Z4italia Kartista
    143
    16 Maggio 2009
    BMW Z4 e89, MB C220 4matic, C3 aircross
    Quindi hai tolto il cassetto portaoggetti? Proverò a vedere come toglierlo prevedere se c’è posto
  3. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si ho tolto il cassetto, anche perché dovevo far passare I cavi del microfono che non avevo.
  4. george_nassau
    george_nassau Aspirante Pilota
    12 Aprile 2021
    Verbania
    Z4 e89 sDrive20i
    Ciao ragazzi!
    Oggi finalmente ho installato la centralina di JoyeAuto sulla mia Z4! Dopo un po' di tribulazioni con il setup dei cavi (sullo schema e nel video che forniscono loro mancavano dei passaggi, quindi mi sono fatto assistere tramite whatsapp) confermo che funziona bene.
    Unico inconveniente che ho trovato fin ora è che non mi fa più cambiare traccia coi tasti sul volante, ma posso usare il joystick del iDrive, quindi tutto ok.
    Il microfono l'ho posizionato appena sotto l'autoradio originale, all'interno del pannello di plastica nero; dalle prime prove di chiamata sembrerebbe funzionare bene.
    Ultima modifica: 10 Giugno 2021
  5. Z4italia
    Z4italia Kartista
    143
    16 Maggio 2009
    La centralina dove l’hai fissata?
  6. george_nassau
    12 Aprile 2021
    Verbania
    Z4 e89 sDrive20i
    l'ho fissata nella parte inferiore del cruscotto, sotto il vano porta oggetti, appena sopra i piedi del passeggero diciamo; ho rimosso la parte più bassa della copertura in plastica (tenuta su da 3 viti) e poi in qualche modo l'ho fatta stare li dentro con tutti i suoi cavi.
    A markDanish piace questo elemento.
  7. markDanish
    markDanish Aspirante Pilota
    5 Agosto 2020
    Moncalieri
    BMW Z4 e89 2.3i
    Io abito a Torino, ho una E89 anche io...con un buon compenso mi daresti una mano?
  8. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Se non hai risolto posso fornirti il tutto per evo
  9. Andre1er
    Andre1er Collaudatore
    337
    145
    10 Marzo 2019
    Torino
    MINI Countryman U25
    Grazie, ma ho cambiato smartphone (iPhone) e scoperto che si può retrofittare CarPlay con il sistema OEM se predisposto. Devo “solo” trovare qualcuno qui che lo sappia fare…
  10. sali96
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Presente
    È post montabile solo se ha predisposizione antenna wifi
    Business o professional? DD54E79F-D5C5-411F-B6B2-A8AA0D3A2CD8.jpeg 0CBA290A-C2FD-4D7F-9AD9-FD14C4D4C1F7.jpeg
  11. Andre1er
    337
    145
    10 Marzo 2019
    Torino
    MINI Countryman U25
    Sistema Business, con display 6,5”.
    Con “qui” intendevo a Torino…
  12. sali96
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Se sai montare antenna wifi e hai enet e pc, possiamo farlo da remoto
  13. Andre1er
    337
    145
    10 Marzo 2019
    Torino
    MINI Countryman U25
    Nulla di tutto ciò, poi non so neanche se tengo l’auto quindi se vale la pena fare sto lavoro.
  14. sali96
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Questo sta a te decidere, nulla di impossibile, una modanatura e 4 torx da 20
  15. ema76
    ema76 Aspirante Pilota
    21 Agosto 2017
    F48
    ciao,
    se volessi farlo sulla mia? EVO ID6 con predisposizione ma antenna WLAN da acquistare e dovrei procurarmi cavo e sw. Ho letto in giro che se poi per qlc motivo si va dal conce per una riprogrammazione si perde la codifica "oem" del carplay, corretto?
  16. sali96
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Di dove sei?
    id 6 professional?
    Business è entrynav evo
    Se hai predisposizione
    Antenna wifi, pc e cavo enet e possiamo fare tutto da remoto
    sia su business che professional, se aggiornano le centraline (per un tagliando quasi impossibile) si può sempre rimettere senza problemi
  17. ema76
    21 Agosto 2017
    F48
    Ciao sono di Roma con ENTRYNAV2 Head Unit, costo dell'operazione?
    E se aggiornano la centralina (anche se poco probabile) chi me la riconfigura?
  18. sali96
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    200€ Se installi tu antenna(ti do codice per antenna o amazon) se vai da un mio amico te la monta lui qualcosina in più
    se aggiornano te lo rimetto senza problemi
  19. CataclysM
    CataclysM Aspirante Pilota
    9 Maggio 2016
    Nola
    BMW 1er F20 118D 11'
    Rispolvero questa discussione in quanto mi interessa, dato che sto perdendo la testa per cercare di postmontare/attivare il CarPlay sulla mia bimba. Io ho la stessa predisposizione del ragazzo che ha creato il post, cioè CIC con Entry e schermo professional 6.5"
    Se non ho capito male, sarebbe possibile attivarlo in remoto, aggiungendo soltanto l'antenna wi-fi e codificando tramite cavo Enet ? Grazie anticipatamente!
  20. sali96
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Contattami, ma
    Cic entry non esiste..
    Entrynav 2 forse
