BMW Z4 E89 CarPlay retrofit
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da sig.pocio, 15 Febbraio 2020.
  1. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    BMW Z4 2.3i sdrive e89 e BMW 318d F30
    Sei molto gentile, grazie! Intanto attendo le tue valutazioni post utilizzo, magari potrei chiederti aiuto per il microfono e per il buco per l’aux Che hai rifinito davvero bene.
  2. Arcpoli
    Arcpoli Aspirante Pilota
    19
    4 Settembre 2017
    Milano
    BMW 420i CABRIO F33
    Ottimo lavoro! complimenti. Vorrei procedere anch'io con questa modifica ma ho un dubbio sul microfono. La mia è del 2009 e non so se ha già il microfono e nel caso l'avesse dove questo è posizionato. Tu hai dovuto aggiungerlo o hai collegato quello che avevi originale?
  3. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    BMW F20 LCI 2019 BMW E89 2.3i
    Ciao, scusatemi ma in questi giorni ero ammalato ed ho trascurato un po’ la discussione. Non sono riuscito a provare bene il carplay...perché il monitor mi ha abbandonato. Ora è in riparazione, non si apre più ed il motorino con la regolazione è andata a farsi benedire. A detta del tecnico non c’entra nulla il CarPlay perché come è collegato non c’entra nulla con il monitor...era solo giunta la sua ora.
    Vi terrò aggiornati!!!
    ps: sapere se qualcuno sul forum ha cambiato o fatto riparare il monitor?!
  4. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    Anche la mia è un 2009 e se hai il bluetooth il microfono è lì. In tal case che non hai il viva voce vai su eBay prendi il microfono originale e lo installi con il jack da 3,5mm
  5. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    Ciao Marco!
    Spero nulla di grave... rimettiti presto! Che sfortuna la rottura dello schermo! Fortunatamente a me non è (ancora) successo...
    Grazie dell'aggiornamento.ù
  6. Arcpoli
    19
    4 Settembre 2017
    Milano
    BMW 420i CABRIO F33
    Grazie, nessun bluetooth. Cercherò il mic su ebay.
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Mi è arrivato oggi quello che avevo ordinato due settimane fa...
    @marcosys83 ti ricordi in che posizione hai messo gli 8 switch dell'aggeggio?
    Per adesso l'ho collegato ma mi da solo una schermata rossa.
  8. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    allora se vedi il monitor rosso è perche non gli arriva il segnale. Controlla che il cavo con la spina rosa che hai staccato dall'autoradio vada a collegarsi con il segnale IN ed il cavo che hai attaccato dal monitor vada in OUT sull'apparecchio.
    Gli switch i miei sono:
    1 OFF
    2 OFF
    3 OFF
    4 ON
    5 OFF
    6 OFF
    7 OFF
    8 OFF
    inoltre controlla se, sulla centralina in corrispondenza degli switch, lampeggia una spia blu. Se lampeggia vuol dire che gli arriva corrente.
    A CarMons piace questo elemento.
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il led dentro non lampeggia ma è fisso blu. Non credo ci siano problemi di cavi perché l'iDrive normale funziona. Tenendo premuto back si passa da schermo rosso al menu BMW e viceversa. Fa anche click
    Scambiando i cavi del monitor (IN-OUT), iDrive continua a funzionare ma se si passa alla centralina si blocca la schermata.
    Switch solo 4 ON mi sembra di averlo provato. Boh appena ho tempo mi metto a provare tutte le combinazioni
    ------Aggiornamento 16/6
    Gli switch erano giusti come me l'aveva mandato. Appena riesco scriva una breve recensione.
    Ultima modifica: 16 Giugno 2020
  10. deltacor
    deltacor Aspirante Pilota
    27
    3 Febbraio 2020
    Torino
    BMW Serie 1 F20 118D
    Buongiorno a tutti, mi inserisco nella discussione.
    Avevo aperto una nuova discussione per chiedere alcune informazioni in vista dell'installazione di un modulo MMI per Carplay e gentilmente @CarMons mi ha linkato questa discussione (link a quella che ho aperto).
    Voglio riportare la mia esperienza, potrebbe essere utile a qualcuno.
    La mia configurazione di partenza:
    • BMW Serie 1 F20 118d fine 2011
    • Autoradio BMW professional (S663) con schermo da 6.5" Capture.PNG IMG_2369.JPG
    • nessuna Combox
    Dettagli Head Unit:
    Onestamente devo ancora capire al 100% tutte le combinazioni che sono possibili per una stessa vettura a livello di sistema iDrive, ma questo è quello che credo di aver capito in merito alla mia configurazione (verifica che è stata possibile solo smontando la strumentazione centrale e verificando con i miei occhi che sistema ha la mia auto):
    • Il sistema è palesemente un CIC, almeno a vedere dall'interfaccia grafica IMG_2353.jpg
    • Tuttavia, alcune cose non tornavano, a partire dal fatto che il cavo LVDS avesse 6 pin e non 4 come un CIC credo debba avere (sottolineo, credo), sia in output dalla Head Unit sia in ingresso allo schermo IMG_2365.jpg IMG_2368.jpg IMG_2371.jpg IMG_2372.jpg
    • Guardando la targhetta sulla mia Head Unit, sembra non sia nè CIC nè NBT, ma una "ENTRY" IMG_2357.jpg IMG_2358.jpg
    MultiMediaInterface scelta:
    • Inizialmente mi ero orientato sulla MMI venduta da Bimmertech anche se ero scoraggiato dal prezzo molto elevato
    • su Aliexpress ho trovato quest'altra, che alla fine è quella che ho comprato e che costa meno di un terzo rispetto quella di Bimmertech (~220€)
    • inoltre, cercando al riguardo, sul forum di Bimmerpost ho trovato una discussione su questa specifica unità e sembra che l'elettronica alla base di tutte queste (Bimmertech compresa) sia la stessa.
    Compravendita da Aliexpress:
    • Pagamento con carta prepagata (purtroppo PayPal non era disponibile per questo oggetto
    • Spedizione dall'Europa tramite DHL (compresa nel prezzo). Oggetto pagato il 17 Giugno e ricevuto il 25 Giugno
    • Molto importante: su consiglio di @CarMons , che ringrazio, appena effettuato l'ordine ho comunicato al venditore (tramite chat sull'app di Aliexpress) il tipo di unità che era installata nella mia auto (meglio mandare foto). Rispondono molto velocemente e guardano se quello che avete ordinato va bene per la vostra auto (tra le altre cose, il venditore mi comunica che ho un sistema con connessioni NBT, ho voluto fidarmi...) IMG_2740.PNG
    • Una volta arrivata, ho potuto constatare che la confezione è molto curata e completa di tutti i cavi che servono per il collegamento. In particolare, c'erano anche più cavi di quelli che mi aspettavo, nel senso che ho ricevuto altri cavi sia di tipo jack da 3.5 che ti tipo "elettronico" entrambi con la dicitura "Mic", immagino che abbiano a che fare con le auto senza microfono... credo per lo meno, io non li ho usati.
    dato che in questo messaggio non posso caricare altre immagini proseguo nel post successivo -->
  11. deltacor
    27
    3 Febbraio 2020
    Torino
    --> proseguo dal post precedente
    Installazione unità MMI:
    • Per l'installazione ho seguito passo passo il video su YouTube di Bimmertech (l'unità nell'auto del video è diversa, ma il concetto è lo stesso), ho solo provveduto a far spuntare il cavo USB dalla parte bassa della consolle centrale IMG_2794.jpg
    • Primo collegamento con iPhone effettuato tramite cavo, e successivamente tramite Bluetooth, tutto molto intuitivo. I menu dell'interfaccia grafica dell'unità MMI sono un po' spartani ma tutti comandabili con i tasti dell'auto (rotella compresa) ma considerando quanto mi sarebbe costato mettere una nuova HU NBT direi che si può sorvolare...
    • Bisogna ricordarsi di selezionare "AUX" come ingresso prima di accedere all'unità
    • Risultato: IMG_2793.jpg IMG_2792.jpg
    Considerazioni dopo un paio di giorni:
    • Ho installato il sistema solo da un paio di giorni e finora ho potuto constatare che sembra funzionare tutto. Alcune volte, sporadicamente, all'avvio da un messaggio di errore che impedisce di fatto il collegamento con il telefono ma o si riavvia da sola o basta tenere premuto il tasto "Back" vicino alla rotella per riavviarla manualmente e tutto si risolve
    • L'interfaccia CarPlay è fluida e funziona molto bene, con 200€ rivoluzionate il sistema infotainment dell'auto, non male
    • Devo ancora provare Android Auto e il mirroring dello schermo, quando riuscirò vi aggiornerò
    • Unica cosa che per ora non funziona proprio: il pulsante di Voice Control sul volante, che non funzionava prima (non aveva alcuna funzione) e non funziona pure ora. Credo sia soprattutto un problema di codifica, nel senso che non avendo nulla sulla mia auto per cui potesse essere usato (non ho EBT ne Combox) sia disabilitato. In merito a questo vi chiedo: avendo io Bimmercode (mai usato Esys) credete sia possibile codificare il pulsante in modo che risulti attivo? mi piacerebbe provare, perchè se magari lato auto non comanderà niente comunque, forse essendo attivo riuscirà ad attivare Siri nel momento in cui la MMI è attiva.
    Spero di aver fatto cosa utile, ciao.
    [UPDATE] Ho scoperto che per attivare Siri basta tenere premuto il pulsante "centrale" della rotella (iDrive controller) quindi pur non funzionando il pulsante Voice Control da volante esiste una valida alternativa.
    Ultima modifica: 16 Luglio 2020
    A ndk, Andre1er, Chicco79 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  12. Andre1er
    Andre1er Collaudatore
    337
    145
    10 Marzo 2019
    Torino
    MINI Countryman U25
    Ciao @deltacor , complimenti per la guida. Sto cercando anche io una soluzione per integrare Android Auto nella mia F20, avrei qualche domanda da porti:
    - A distanza di un mese hai riscontrato qualche malfunzionamento?
    - Per accedere all'MMI bisogna tenere premuto il tasto Menu come vedo nel video di Aliexpress, altrimenti tutto funziona come iDrive "tradizionale"?
    - Hai effettuato una prova di connessione con Android Auto? A me interesserebbe proprio una soluzione wireless come questa.
    Devo però capire se sia compatibile con il mio infotainment (sistema Business)...
    [Edit] Ho contattato il venditore su Aliexpress, avendo il sistema EVO questo modulo non è compatibile. Considera pure nulle le domande di cui sopra.
    Ultima modifica: 14 Agosto 2020
  13. deltacor
    27
    3 Febbraio 2020
    Torino
    Ciao @Andre1er , scusa il ritardo davvero.
    Mi spiace che il sistema non sia compatibile con il tuo idrive, ma risponderò comunque alle domande, magari sono utili anche a qualcun altro.
    In ordine:
    1. Malfunzionamenti non direi affatto, mi è capitato solo una volta che mi apparisse un messaggio di errore che mi impediva di fatto di fare qualsiasi cosa (sempre all’interno dell’interfaccia dell’MMI, l’idrive funzionava bene) ma è bastato tenere premuto il tasto Back dell’iDrive a lungo per fare un riavvio forzato e far tornare tutto come prima. Qualche volta é capitato inoltre che l’iPhone perdesse la connessione e quindi l’interfaccia non rilevasse l’iPhone, ma è bastato riassociare il dispositivo per far tornare tutto come prima.
    2.si, confermo. Unica cosa che ho fatto è stato rimuovere la connessione Bluetooth con l’idrive, perché altrimenti quando ti arriva una chiamata squilla sia l’auto che CarPlay e succede un casino:)
    3. Ho provato a collegare sia l’Honor 8 di un amico che il mio Mi 9 aziendale. Via cavo nessun problema (fermo restando che ritengo Android Auto non una buona interfaccia, non come CarPlay per lo meno) ma ho avuto molte difficoltà a farlo via wireless e ho notato che la fluidità generale dipende molto dal dispositivo. Con Honor 8 non ci sono riuscito proprio, mentre con Mi 10 si ma era tutto un po’ lento, a volte scattoso. Credo che con Android dipenda moltissimo dal dispositivo che stai usando.
    ciao!
  14. Andre1er
    337
    145
    10 Marzo 2019
    Torino
    MINI Countryman U25
    Figurati, anzi grazie ancora per le ulteriori informazioni!
    In generale meglio iPhone comunque, dato che sto cercando una soluzione wireless.
    Continuerò a cercare, magari qualcosa salta fuori!
  15. george_nassau
    george_nassau Aspirante Pilota
    12 Aprile 2021
    Verbania
    Z4 e89 sDrive20i
    Buonasera a tutti!
    Mi sono imbattuto in questo topic mentre cercavo soluzioni per mettere CarPlay sulla mia Z4. Dopo aver letto tutto quanto non ho ancora ben capito se sia un'operazione fattibile in maniera "casalinga" o meno, e sarei curioso di sapere dopo un anno circa com'è stata la user experience!
    Saluti!
  16. wewwo
    wewwo
    28.395
    4.618
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @george_nassau :biggrin:,
  17. Z4italia
    Z4italia Kartista
    143
    16 Maggio 2009
    BMW Z4 e89, MB C220 4matic, C3 aircross
    La centralina del CarPlay dove l’avete posizionata? Io non trovo spazio dove metterla
  18. deltacor
    27
    3 Febbraio 2020
    Torino
    Si è un'operazione che se si ha un minimo di manualità e di pazienza si fa tranquillamente senza intoppi.
    Dopo un anno circa dall'installazione confermo la validità della soluzione. Tranne quelle volte (poche, a dire il vero) in cui per qualche motivo all'avvio viene persa la connessione (che poi si ripristina in un attimo), con Apple CarPlay funziona davvero molto bene. Anche l'integrazione con microfoni/altoparlanti dell'auto è ottima, ne è la prova, oltre al fatto che chi è dall'altra parte del telefono sente bene, che Siri funziona bene e la dettatura dei messaggi è precisa.
  19. deltacor
    27
    3 Febbraio 2020
    Torino
    Nella F20 ci sta tranquillamente sotto l'autoradio e anzi avanza pure spazio. Per capirci, va a finire circa dietro ai controlli del climatizzatore.
  20. Z4italia
    Z4italia Kartista
    143
    16 Maggio 2009
    Sulla Z4 consigliavano (Video vari su YouTube) di metterla alla sinistra ai piedi del passeggero. Ma non ci sta proprio. Per disperazione pensavo di metterla nel cassetto portaoggetti, ma non mi sembrava una soluzione ottimale
