BMW Z4 E89 CarPlay retrofit
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da sig.pocio, 15 Febbraio 2020.
  1. Ale_72
    60.758
    24.444
    Non perfetto, di piu'. Non e' niente! E' andata benissimo.
  2. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    BMW F20 LCI 2019 BMW E89 2.3i
    Ora speriamo solo che funzioni a dovere!
  3. Arcpoli
    Arcpoli Aspirante Pilota
    19
    4 Settembre 2017
    Milano
    BMW 420i CABRIO F33
    Buon lavoro! se puoi documenta il lavoro, soprattutto il punto relativo al microfono
    grazie
  4. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    BMW Z4 2.3i sdrive e89 e BMW 318d F30
    Stavo per scriverti per sapere se era arrivato!! :D:D
  5. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    Ciao qua il kit è arrivato...quando ho tempo lo monto e vi farò sapere. Per il microfono, mi sa tanto che la seconda griglia sopra al volante è finta......vedo se posso inverntarmi qualcosa 158B4EDE-E451-4548-873A-E69D8D971185.jpeg 8FB197D0-4833-44E0-A689-45D51EA9D51F.jpeg
    A Chicco79 e Mr Wolf piace questo messaggio.
  6. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    Restiamo connessi!
  7. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    Kit montato mi manca solo la retrocamera. Funziona bene e non bisogna modificare nessun cavo originale ed è tutto plug and play.
    La modifica al microfono l’ho fatta e sembra funzionare bene! Vi allego foto
    Files Allegati:
    A Chicco79 piace questo elemento.
  8. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    Grande! Hai quindi usato il microfono originale per connetterti ad entrambi i sistemi? Il sistema è reattivo? Per l'audio hai usato la presa aux? Come hai eventualmente gestito i cavi per l'abitacolo?
    La retrocamera era incluso nell'acquisto o l'hai presa a parte?
  9. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    Si il microfono ho usato l’originale anche per il CarPlay con la modifica dei cavi. Intanto i microfoni che usano le auto sono passivi e non hanno bisogno di alimentazione. Il sistema va bene non vedo alcun rallentamento o incertezza, per l’audio è collegata alla presa AUX sotto il bracciolo. No la retrocamera l’ho presa a parte. Beh i cavi...sono proprio 2 cavi che dalla console centrale vengono avanti e poi ci sono i cavi video, usb e microfono. La centralina la metto sopra il cassetto portaoggetti che c’è molto spazio...per farti capire cosa ho smontato per lavorare bene allego foto
    Files Allegati:
    A Max Mitty e Chicco79 piace questo messaggio.
  10. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    Questa è l’unica modifica che ho dovuto fare. Ho fatto un buco ed ho messo una “rondella”Per finire meglio il lavoro
    Files Allegati:
    A Max Mitty e sig.pocio piace questo messaggio.
  11. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    WoW, hai fatto un bel lavoro! Anche per il cavo audio! Quanto ci hai messo più o meno?
    Quindi usi un solo microfono per entrambi i sistemi? Se si, non si crea un qualche conflitto?
  12. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    Altra piccola domanda: va anche con Android? Per il futuro...non si sa mai...
  13. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    Spiego meglio la mia domanda: sul sito dice che c'è il mirroring per Android e poi dopo dice Android Auto, chiaramente io oggi ho un iPhone, ma un domani potrebbe esserci anche un telefono di google soprattutto in azienda, quindi non si sa mai...
    La domanda invece del microfono: il sito dice che la funzionalità "ehy siri" è presente, quindi mi immagino che il mic sia "sempre" in ascolto, per questo temevo possibili conflitti soprattutto se al sistema originale è associato un altro telefono (ad esempio), ma è anche verosimile che in caso di ricezione di chiamata sul sistema CIC il computer in automatico spenga tutte le altre "cose" audio attaccate e quindi anche il modulo cinese.
    In ogni caso facci sapere come va che se poi ti convince... mi unisco al gruppo!
  14. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    Ciao allora, Android auto funziona, devi scaricare l’applicazione apk da aptoide. Funziona!
    Il mirrorlink non ho provato perché l’applicazione non s’avvia devo trovare un’altra app poi provo anche quello.
    Il discorso del microfono...
    ...in poche parole il microfono tramite una membrana ed una bobina trasformano la tua voce in impulsi elettrici, quindi anche quando parli con il passeggero o solo ascolti musica lui trasmette e se li attacchi su due riceventi non è un problema, intanto non sono in ascolto. Dall’altra parte hai i riceventi, CarPlay e impianto originale bmw che per ricevere il segnale dal microfono, devono attivare l’ascolto, quindi in base al dispositivo attiva la chiamata o attiva il comando vocale.
    Infatti per impartire un comando vocale all’impianto originale hai il tasto sul volante.
    Sull’impianto originale non è cambiato nulla.
    Se sono nel CarPlay e impartisco il comando “hey Siri” mi parte in automatico il Siri sul CarPlay, quindi immagino che il dispositivo è sempre in ascolto.
    Spero di esser stato chiaro, oggi sto finendo i lavori delle retrocamera poi appena ho tempo faccio una bella recensione perché sia qua che su di un’altro gruppo mi fanno un sacco di domande.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 25 Maggio 2020
    A sig.pocio piace questo elemento.
  15. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    Ottimo, grazie! Più o meno quanto ci hai messo?
  16. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    Più o meno una giornata di lavoro, ho smontato tutto per bene per far passare i cavi, ho messo fascette e connettori per non far muovere nulla e creare falsi contatti per poi dover rismontare!
    I fili che ho tagliato del microfono poi li ho saldati e rivestiti con la guaina termorestringente...non sono un professionista ma cerco di fare le cose per bene
    Un lavoraccio ma ne vale la pena!!! Domani mi arriva la telecamera e finisco anche quella...oggi ho smontato il paraurti...
    Occhio e croce tra tutto mi sarebbe costato almeno 250€ di installazione
  17. Ale_72
    60.758
    24.444
    Fai anche 500. Saranno un 70 euro all'ora di manodopera minimo.
  18. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    Dici?! Allora sono economico nel montaggio...
    Scherzi a parte ne vale la pena...devo provarlo bene ma sono contento!
    A Max Mitty piace questo elemento.
  19. sig.pocio
    sig.pocio Kartista
    79
    16 Dicembre 2010
    Milano/Roma
    Beh, mi sembra un lavoro da professionista senza dubbi! Temo un po’ distante dalle mie limitatissime capacità...
  20. marcosys83
    marcosys83 Kartista
    51
    1 Gennaio 2019
    Romano di Lombardia
    Se proprio hai bisogno posso darti una mano...
