Caro buon vecchio rumore.....
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da 320diegoz, 9 Agosto 2007.
  1. 320diegoz
    320diegoz Collaudatore
    375
    1 Giugno 2007
    ex bmw 320d touring,ml 270 cdi
    Giovani del forum....
    Come sapete ho da poco ripreso la macchina dopo aver rifatto il motore.....sto girando senza farfalle del collettore e la macchina non e' che sia un portento ma per qualche giorno ci si puo' passare sopra.....
    Una cosa pero' che mi tormenta da piu' di un anno e che credevo si risolvesse rifacendo il motore mi e' rimasta e volevo sapere se a qualcuno era capitata gia' una cosa del genere....
    quando accelero tra i 1200 e i 1600 giri fino ai 2000 avverto un rumore come di scroscio...come fosse una sfera o una vite che si rimescola dentro qualcosa che gira......ed il tutto in corrispondenza dell'alternatore e della zona dove sta il serbatoio dell'olio servosterzo.
    Questo problema ce l'ho probabilmente da quando per una mia paranoia avevo fatto cambiare le cinghie dei servizi.....
    Avevo cambiato solo quelle e non come di solito anche i tendicinghia......
    Oggi sono stato dal mio meccanico ed abbiamo notato che accendendo l'aria condizionata mentre tengo fisso l'acceleratore al momento del rumore esso scompare quasi del tutto ricomparendo verso i 1800 giri.....
    Ma avrei dovuto far cambiare anche i tendicinghia???
    Oppure si sta scassando qualche cuscinetto li davanti...magari quello dell'alternatore???
    Con questo rumore avro' percorso oltre 40000km
    E si sente specialmente in decelerazione...sempre a quei regimi che dicevo....
    Che cosa puo' essere???
    Mi da un fastidio immane!!!
  2. Granz
    Granz Presidente Onorario BMW
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    Controlla che non sia il cuscinetto del compressore del clima, anche se ad onor del vero dovresti sentirlo anche al minimo e dovrebbe aumentare con il salire dei giri...
  3. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    Al minimo non si avverte ma solo tra i 1000 e i 1800 giri circa....e quando decelero agli stessi regimi si sente parecchio questo sballottamento.....se attacco l'aria condizionata smette di farlo per rifarlo se accelero fino a quasi 2000 giri.....qual'e' il cuscinetto in oggetto?
    quindi non potrebbe essere quello che sta sull'alternatore?
    perche' il rumore sembra venire proprio da li'.....
  4. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    Allora ho comprato le due cinghie nuove che comunque erano deteriorate e considerata la spesa ridotta(37€)le ho acquistate senza problemi.
    Ho inizialmente tolto la cinghia piu' piccola e magia accendendo il motore il rumore non lo fa piu'.
    Rimetto la cinghia nuova e il rumore ricompare.....considerando che l'aria condizionata funziona alla perfezione potrebbe essere veramente quello che dici tu....oppure mi parlavano della frizione del compressore del clima....
    Ma quanto costa e quanta manodopera richiederebbe???
    Perche' dopo aver tirato fuori 3200€ a questo punto mi tengo il rumore!!!
  5. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    il bello e' che sto rumore si attenua parecchio se accendo il clima!!!
  6. Granz
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    bisogna vedere se la frizione del tuo modello di compressore è fornita come ricambio singolo; solitamente gli specialisti di impianti hanno cataloghi molto dettagliati e non dovrebbero esserci problemi, però la spesa non è minima; considera però che se fa rumore probabilmente sarà usurata, per cui andrebbe cambiata aldilà del fastidio...
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai controllato anche il cuscinetto albero motore, che sia quello che ti crea problemi, di solito è quello più soggetto a rottura e magari ti fà fare questo rumore
  8. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    Io so solo che se tolgo la cinghia corta del clima il rumore scompare completamente.
    Considerando che l'altra cinghia sta comunque sul cuscinetto della puleggia dell'albero motore non credo che sia quello il problema a questo punto ma qualcosa relativo al clima....
    Oppure il cuscinetto dell'albero motore con una sola cinghia non fa rumore e con due si....
    boh....
  9. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    ma questo cuscinetto dell'albero motore se era sballato prima potrebbe aver causato in parte la rottura delle bronzine e il grippaggio???
    Oltre a quello che ha fatto l'aletta?
  10. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    ho comunque trovato un compressore nuovo compatibile a 250€....considerando 100 euro di manodopera.....ci potrei anche stare....
  11. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    Riascoltando bene il motore il rumore proviene proprio da quella puleggia piu' grande dove convergono le due cinghie...quindi la puleggia dell'albero motore.....credo sia a questo punto da smontare visto che deve aver preso gioco tant'e' che la cinghia del clima dopo un anno era quasi andata mentre quella servizi e' come nuova....oltretutto se levo la tensione togliendo la cinta del clima il rumore,come detto,scompare....quindi mi piacerebbe tanto smontare sta puleggia...ma secondo voi si puo' fare in "faidate'"?
