[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Giusto per ricordare a tutti che per M47 è obbligatorio il cavo, mentre per l'N47 va bene l'interfaccia bluetooth ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    Puo essere
    pero' con lele ed il suo cellulare
    prima ho provato con la trasmissione dati disattivata e non rilevava il cavo
    poi abbiamo ad attivare la trasmissione dati e funzionava
    boh questo è l 'ultimo dei misteri che dovro' capire
    ma intanto ho le codifiche :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    Soddisfattissimo lele ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la chiaccherata è stata un piacere anche per me ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Ragazzi, segnalo la presenza di una "google soluzione" anche per il service reset e il modulo di installazione nuova batteria. Chi vuole, in mp! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Lucky patcher è un programma simpatico per tante cose !
    Non mettendo nessun link penso di non far nulla di male...
    :biggrin:
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    bravo! Lo conosco !
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    La trasmissione dati non serve!
    Sicuramente il terminale non ha rivelato il cavo e non funzionava.....la prova era da fare,...staccare e ricollegare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    sono curioso anche se il reset lo faccio con Inpa >:>
  9. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Poco ma sicuro...
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Fuochino :rolleyes:
    Vuoi un mp? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Spara :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Se non è LP resta freedom, che fa un lavoro simile. Ovviamente serve un cellulare android rooted.
    :wink:
    Io ho provato LP e sembra funzionare ma non ho macchine sottomano da testare quindi...non posso garantire...
    :confused:
  13. Dudle
    Dudle Kartista
    65
    26 Febbraio 2014
    BMW 120d step 2006
    di solito disconnetto la trasmissione dati prima di codificare perché eventuali messaggi e mail mi disturbano, ho notato però che una volta installata l'APP deve essere attivata e per farlo c'è bisogno della connessione
  14. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Se l'APP è originale la prima volta serve la connessione, e anche se si acquistanto gli add-on.
    Per funzionare non serve e tantomeno serve per il discorsco del riconoscimento cavo usb.
  15. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.192
    962
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Riporto la mia esperienza.
    App regolarmente acquistata e quindi aggiornata all'ultima versione.
    Ho sia il cavo originale che il BT.
    Per le codifiche sulla mia 330I E 90 del 2007 serve il cavo e funzionano.
    La cosa curiosa è che con il cavo leggo molti più parametri dai sensori del motore rispetto a quando mi connetto via BT, sono quasi il doppio
  16. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    743
    29
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    Ma nella mia che è un rest meglio il cavo ?
    E il cavo si collega al pc o a un android tramite adattatore ?
    Grazie mille
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ci credo. .. La tua ci vuole il cavo quindi normale che si abbia anche una diagnosi più completa ... Non stai scoprendo l'acqua calda ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se la tua è rest ci vuole il bluethoot. . Non puoi fare codifiche con il cavo...
    Il cavo si collega al cel tramite adattatore usb-otg...se vuoi collegare la tua con il cavo e il pc e fare codifiche serie di pezzi nuovi ecc ti serve un cavo dcan ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Vime
    2.192
    962
    4 Maggio 2010
    Lo so bene che non ho scoperto l'acqua calda, ho solo portato una verifica diretta della cosa e le grandi differenze che ci sono anche solo in lettura che "teoricamente" non dovrebbe venire influenzata dal metodo di collegamento.
    Il grosso dei cambiamenti nei dati letti l'ho avuto con l'ultimo aggiornamento il 15.63.
  19. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Se il metodo di collegamento fosse equivalente dovresti potere fare le stesse cose con il cavo e con il dongle, su tutte le car.
    Alla fine è una specie di protocollo ELM utilizzato dal bmwhat (non esattamente, non ho ancora capito le differenze)
    Probabilmente invece ci sono delle differenze nelle ECU che comportano questo diversa risposta, anche solo in lettura.
  20. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Dalla mia esperienza.. tutte le auto sono codificabili via cavo, per le auto prodotte dopo il 2007 anche via bluetooth.
