[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Grande mauretto!! Tra poco ti ritroviamo a fare le codifiche in bmw :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    Se vengono inseriti gli optional nel VIN è normale che si resetta la FRM ecc ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    hehehe adesso lo so .
    e per rispondere a Lele, si 26€ spedito l'adattatore Bluetooth per Android ovviamente.
    discorso diverso per iPhone dove ho speso 50€ spedito.
  3. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    743
    29
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    Allora meglio originale o no ?
  4. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Riassumendo potrei dire se ti serve il cavo chiedi a muretto dove l'ha preso, per il Bluetooth vai di originale
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Io con il cavo D-Kan l'ho connesso al cellulare e con BMWhat ci ho fatto alcune codifiche :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ( ho preso questo e non quello della BMWHat)
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2014
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ah ok...scusa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il Bt come ti dicevo, ho preso una cineseria e funziona alla grande su una 118d ...nei prossimo giorno lo provo su una 320d 2008 e ti faccio sapere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Con che versione stai lavorando di bmwhat?
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Io pure per android
    inviato dal Nűrburgring
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    seeeeee...mi ci provo un po ma non negato :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...piano piano con l'aiuto vostro e quello di [MENTION=35798]filippo1978[/MENTION] qualcosa si riesce a fare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    14.60
  11. TheMinel
    TheMinel Aspirante Pilota
    28
    10 Dicembre 2010
    X5 E70 3.0L SD
    domanda per voi smanettoni col BMWhat: riuscite eventualmente a programmare l'attivazione del telefono (come se avesse il modulo bluetooth come da opzione originale)? (X5 2008) io devo farlo per farmi funzionare il Dension gateway 500S BT direttamente con l'idrive, cosa che adesso non fa....e voglio evitare di farmi spennare in concessionaria se possibile :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2014
  12. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Non credo si possa fare con BMWhat
  13. Jeremy
    Jeremy Aspirante Pilota
    28
    4 Dicembre 2014
    BMW 320d e91 LCI
    Ciao a tutti
    Ma come si spegne la spia rossa delle cinture si sicurezza?
    Sul modulo csm ho disabilitato le tre voci ed effettivamente il doing delle cinture è scomparso, ma la spia?
  14. Fabio c
    Fabio c Kartista
    50
    21 Dicembre 2013
    G22
    Non si spegne... Anzi non si deve spegnere.
    Fabio Zetadue
  15. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    16 Gennaio 2014
    320D E91LCI
    Salve a tutti...prime codifiche e primi problemi, vi illustro la mia configurazione : E91 LCI del 2009 20d, iphone 4, bmwhat 13.05 connesso con ELM wifi.
    credo di aver fatto casini con il modulo FRM, prima all'apertura con telecomando e selettore luci su 0 si accendevano le luci alle maniglie, angels e stop, e a me andava bene così ma ora non si accendono più. volevo attivare i fendinebbia con il tasto apertura baule da telecomando con selettore su 0, praticamente invece (cliccando il tasto baule) mi si accendono gli xenon per un secondo e poi si rispengono e aprendo normalmente mi si accendono solo le luci alle maniglie e interne.
    Ci sono stato due ore a schiattare dal freddo ma non sono riuscito a capire dove sbaglio...qualcuno può aiutarmi per cortesia?
    Risolto...semplicemente su 0 e con apertura da tlc si accendevano i leds maniglie e le 4 frecce... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Gennaio 2015
  16. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ciao, prima di tutto ripristina il primo backup della FRM in modo da riportare tutto come era ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi domani, a mente fredda e lontano dai festeggiamenti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> , riprovi con calma, facendo passo per passo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Facci sapere
    Dimenticavo.. La FRM puoi codificarla anche a motore acceso cosi non muori di freddo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Jeremy
    28
    4 Dicembre 2014
    BMW 320d e91 LCI
    grazie
    adesso mi è tutto piu chiaro:-k
  18. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    16 Gennaio 2014
    320D E91LCI
    Ho risolto, praticamente ricordavo male, credevo che con selettore su 0 e apertura da tlc mi si accendessero gli angels...invece mi sbagliavo, gli angels si accendevano solo se mettevo il selettore su A...ora su mi si accendono anche i fendinebbia mentre su 0 e il tasto baule dal tlc mi si accendono gli xenon...va bene così.
    Voglio solo ripristinare il lampeggio frecce in chiusura e poi credo di essere soddisfatto.
    sò bene che si può fare tutto anche a motore acceso...peccato per la presenza di vicini alquanto rompi@@...
    Volevo codificare anche i tergi e il sistema di pulizia fari...ma purtroppo non mi fà agire con la JBBF...peccato.
    Grazie mille per le risposte.
  19. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Buon anno a tutti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    qualcuno mi ricorda gentilmente qual'è la voce da attivare per far aprire/chiudere automaticamente gli specchietti elettrici quando si apre/chiude la macchina?
    grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. salpone
    14.743
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    post montaggio pdc
    spero qualcuno mi sappia rispondere sto effettuando il post montaggio dei pdc ant e post sulla mia E92 06/08, volevo sapere:
    la codifica si fa anche con il telefonino come state facendo voi qui sopra (in 5 minuti) o è una cosa più complessa?
    se metto la centralina pdc ant+post ma al momento monto solo il kit posteriore posso codificarla e far funzionare il tutto o bisogna "chiuderla " la centralina?
    grazie
