[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Che sfortuna :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Non per farmi gli affari tuoi... Ma a che te serve?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Oggi ho smanttato un po con la e91 di mia mamma giusto per avere un idea di come funzionasse l'app e devo dire che è fantastica molto semplice e intuitiva
    Grande [MENTION=43166]giustyle[/MENTION] mi hai aperto un mondo grazie davvero! !!
    Codifiche andate a buon fine ( per altro le uniche provate :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    -Chiusura specchi da telecomando
    -visualizzazzione velocità digitale
    -visualizzazione cambio marcia su seconda chiave
  4. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ottimo!! Non vedo l'ora di codificare anche io gli specchietti elettrici che ho montato da poco :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Grande volevo farlo anche sulla mia ma hai rifatto i cablaggi? È una delle cose che devo fare sulla mia solo che non riesco a trovare la pulsantiera e per non stare fermo ho preso i sedili sport:-) ma per quelli mi hanno detto serva solo un positivo e un negativo e non la codifica ma un po' mi dispiace visto che mi sto intrippando :-D:-D
  6. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Per la E91 bisogna cablare solo lo sportello passeggero (cablaggio preso in BMW) e far partire un paio di fili (uno verso la FRM e l'altro zona fusibili) e poi codifica finale.. credo non sia molto diverso nel tuo caso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ma aspetta i tuoi specchi ribaltabili sono a 3 pin esatto? Mentre gli altri a 5? Sapresti darmi il codice del cablaggio che ci do un occhio ?
  8. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Si ho tolto i vecchi a 5 pin e messo i nuovi automatici a 3 pin. Codice del cablaggio 61129186576 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Grande grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Una info (non so se centra nella discussione)
    Dove trovare le "spiegazioni" dei codici di errore ?
    Facendo lo scan delle ECU di una 120d msport (177hp del 2008) di un amico l'unico errore che non si cancella è:
    004A64 Glow Plug Cylinder 1 Control
    Vorrei capire cosa può essere, la macchina va bene e non ha problemi di accensione neppure a freddissimo...
  11. Bach
    Bach
    13.267
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Dovrebbe essere la candeletta del primo cilindro, di solito se è una sola ad essere partita la vettura si avvia normalmente, solo in condizioni particolarmente rigide ( da -5c in giù) potrebbe andare a tre cilindri per qualche secondo.
    Per la certezza dell'individuazione consiglio una diagnosi con strumenti adeguati, basta un elettrauto ben attrezzato.
  12. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Grazie, pensavo anche io qualcosa di simile ma chiedevo anche dove trovare i codici di errore "spiegati".
    Ad esempio ho visto in giro che c'è un errore simile ma non con finale "control" bensì "activation" e cercavo di capirne le differenze.
    Tra poco venderà l'auto (putroppo per lei , è bellissima...) e dato che il problema per ora è nullo (anche sotto zero nno ha mai notato nulla) la lascierà sicuramente così. Ho fatto un check apposto e per il resto nno c'è nulla, solo i classici errori "transienti" memorizzati da anni che si cancellano senza problemi.
    :biggrin:
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Pensa che io ne le tutte e 6 fuse e nessun problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ciao caro Amico mio :kiss ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Scusa, come farebbe un diesel a partire senza il pre-riscaldamento ?
    D'inverno sicuramente avrebbe enormi problemi.
    Secondo me non le hai fuse ...
    :eek:
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Fidati tutte fuse....l'anno prossimo le faro' sostituire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Credimi....non ho nessun problema a farla partire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Solo e dico solo quando le temperature sono sulle -5/6 gradi ci mette un attimo ( quando dico un attimo in più di parlo di qualche secondo) in più ma parte sempre bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. cely
    11.550
    12.378
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Io ne ho fuse 5 su 6 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Allora tanto vale metterle...gli dico di fregarsene tranquillamente quindi !
    Il nuovo padrone sicuramente non avrà problemi da quello...
    :wink:
  18. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Piccolo aggiornamento
    Codifiche andate a buon fine sulla mia (e87)
    -memoria start and stop
    -vetro auto a porta aperta
    -regolazione intensità angel da bc
    -accensione fendi e stop contemporaneamente in frenata d'emergenza (da verificare funzionamento)
    Unica cosa non mi fa accedere alla cas e a quella che gestisce i tergi e non capisco perché :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Per l'intensità degli angel quale voce hai selezionato?
    inviato dal Nűrburgring
  20. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Non mi ricordo più erano due voci una nel kombi e una nell'frm nella seconda dovevi spuntare custom nel combi (che poi alla fine è quello che te lo fa visualizzare non ricordo sta sera quando vo a casa da lavoro ti faccio qualche screen
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2014
