[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Leggi il logfile, parla di codifiche del motore se non ricordo male....
    Io ho preso il dongle l'originale, è sceso di prezzo e almeno sono tranquillo anche in caso di protezioni future sul software.
    :biggrin:
  2. BMW201188
    BMW201188 Collaudatore
    270
    3 Giugno 2012
    BMW 320i
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Ciao ragazzi io ho una e92 del 2007 e leggendo i vostri post sarei anch'io interessato a codificare la mia piccola.....però non sono riuscito a capire cosa dovrei comprarmi...qualcuno sa aiutarmi??
  3. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    In teoria per essere SICURO che funzioni sempre il migliore è il dongle apposito se la car è una facelift o dopo il 3/2007
    http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android/original-bluetooth-ivinitech-diagnose-adapter/a-1002/
    Io ho preso questa originale e va benissimo, se ne trova a qualcosa meno su ebay forse ma non so dirti il tipo preciso e sicuro.
    E secondo me in prospettiva futura le nuove versioni del software saranno "protette" per funzionare solo sul dongle ufficiale (ci hanno provato con la .60 nuova ma mi dicono non essere così, io avendo l'originale non ho problemi)
    Altrimenti se la car è più vecchia cavo usb + adattatore per cellulare:
    http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/android-usb-package-for-bmw/a-1007/
  4. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Io ho installato la 14.60 ma non sono riuscito più a codificare nulla; in particolare volevo eliminare il check luci (per installare delle lampade led) ma non va...
    Con le versioni precedenti qualcosa ero riuscito a fare... :rolleyes:
    Proverò a fare un downgrade della app e vi faccio sapere :wink:
  5. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Come scritto sopra la 14.60 dice che per i coding funziona SOLO con dongle originale...magari dipende da quello...
    :eek:
  6. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Oh cavolo speriamo di no!! Mi informo meglio e ci faccio sapere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Una app che rileva un cavo non originale la vedo impossibile, per me e' terrorismo.
  8. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Può essere terrorismo ma uno sviluppatore non penso abbia problemi a riconoscere un dongle da se medesimo prodotto...
    Ci vuole poco per farlo a livello hardware !
    Hai mai visto le epp di molti cavi programmatori di ecu?
    Spesso sono codificate in modo che il software funzioni solo con quella giusta.
    Poi tutto si può clonare o craccare...
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2014
  9. BMW201188
    270
    3 Giugno 2012
    BMW 320i
    Grazie mille molto gentile.....ma visto che la mia è a benzina ed ha il problema alle bobine....si riesce tramite questo dispositivo a capire qual'è la bobina che si è rotta???
  10. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Con la diagnostica se ci sono errori li rilevi, poi cosa di preciso non saprei, non sono esperto di questa car (ce l'ho da una settimana e tra una non sarà più mia)
    Per conoscenza oggi con la 14.60 e dongle bluetooth originale ho fatto qualche codifica e tutto quanto provato funziona perfettamente.
    :biggrin:
  11. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Arieccomi. Sono riuscito a codificare il check luci con la 14.60: è bastato solo tenere acceso il motore durante la codifica :wink:
  12. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Il motore acceso ? Io non inserisco neppure la chiave...
    :confused:
  13. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Complimenti, mi sà che sei l'unico che ci riesce
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Pero' non abbiamo ancora capito se la nuova versione abbia qualche "problema" per chi non ha i componenti ( BT oppure connettore originale BMWHAT) ..
  15. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Boh, sono sicuro, l'ho fatto oggi.
    Codifiche su moduli antifurto, luci e body computer.
    Con la chiave NON inserita non legge i parametri di funzionamento del motore ovviamente, cosa che avviene con quadro acceso e motore anche spento...
    Magari dipende dal fatto che ho il dongle originale su car post 2007...boh...
  16. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Forse l' hai fatto nei minuti immediatamente seguenti allo spegnimento del motore e/o spegnimento quadro, c'è un grace period nel quale tutto rimane sotto tensione, altrimenti è impossibile comunicare con una centralina spenta, anche se la obd rimane sotto tensione.
    Che auto é ? anno?
  17. ciopper
    ciopper Collaudatore
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Se ha lo start&stop ti serve un AGM altrimenti vai di normale
  19. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ho verificato, confermo che con la versione 14.60 non è...
    cambiata una mazza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Si codifica tutto senza problemi e senza avere il dispositivo "originale", con il mio bluetooth da pochi euro va a meraviglia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    L'auto è una E91 184hp del 5/2010.
    Il fatto che comunichi senza quadro inserito è in effeti strano, può essere come dici tu.
    Non è un problema anzi, lo segnalavo solo.
    Con me il dongle ufficiale e la 14.60 vanno benissimo.
    Cmq VOLENDO e se l'hardware è stato "predisposto" possono bloccare il funzionamento con dongle non originali.
    Magari non lo fanno perchè l'hardware non è stato minimamente customizzato e non è fattibile...
    Io proteggevo miei software anni fa, ci vuole molto poco a identificare se una particolare periferica è inserita o meno.
    Qualcuno mi sa dire se il dongle ha anche funzioni tipo ELM su altre vetture ? Il mio non pare funzionare su una FIAT in tal modo...
    Grazie !
