[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Dudle
    Dudle Kartista
    65
    26 Febbraio 2014
    BMW 120d step 2006
    JBBF: Complete wiping cycle
    active
    not active
    BMWhat: Wiping cycle is completed, when ignition is turned off.
    I tergicristalli tornano in posizione off quando si spenge il motore
  2. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Con dongle bluetooth originale IVIN e software versione "full free" 14.56 (ho visto ora che si trova il 14.60 tra parentesi) ho eseguito senza problemi diagnosi e codifica (pochissime per ora) della mia 320d 184hp del 2010.
    Tutto perfetto, il software è leggermente instabile in caso di chiusure/riaperture connessione, conviene uscire e rilanciarlo nel caso...
    Ottimo cmq, fa in semplicità molte delle cose che richiedevano programmi ultra complicati e ostici da usare !
    :biggrin:
  3. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    Ragazzi ma secondo voi attivando il lampeggio su e91 pre lci si può avere qualche problema? Io l'ho attivato per prova ed è una figata ma l'ho rimesso originale per paura di bruciare qualche centralina.. la mia idea era quella di usare il bixenon per il lampeggio e attivare gli abbaglianti alogeni a luce ridotta per le luci diurne.. é fattibile?
  4. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Poco fa ho provato con Davide @Fast01 a disabilitare il check luci (frecce) posteriore ma non me lo permette, esce un messaggio che dice accendere il motore oppure provare via cavo... Cribbio!!!
    E92 prodotta 03/2007
  5. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    3/2007 è il tuo problema.non codifica senza cavo
    ti fa leggere Ma non codificare
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Dicembre 2014
  6. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Ma legge la centralina? Arrivi fino a modificare la relativa voce e poi ti blocca?
  7. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Dipende. Anche quella di Davide è marzo 2007 e l'ho codificata via bluetooth
  8. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Si esatto Giuseppe, legge centraline, puoi vedere la voce, ma se schiacci disattiva esce il messaggio che ha detto Matteo...:-k
    Son curioso di provare con la mia se fa lo stesso scherzo...
    Cmq come ha detto Lele, la mia anche se marzo 2007 alcune cose sono state codificate tranquillamente senza cavo ma via blutooth
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Io ho sia il Bt e sia il cavo...
    Con il BT mi usciva la stessa voce ( accendere il motore i prendere il cavo)...
    Preso il cavo e tutto e' andato a buon fine! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Anche la mia e' 3/2007 ma ho dovuto prendere il cavo per codificare....
    Mi vedeva le centraline ma non riuscivo a fare nulla!
    Tra l'altro anche con il cavo mi legge le centraline ma poi mi ogni tanto mi dice bad connection ...connessione insufficiente
  11. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Prova a rifarlo con il tel carico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Avevo 80% della batteria... :wink:
  13. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    La nuova versione .60 se leggete dice che funziona SOLO con dongle e cavo originali....
    Hanno attivato qualche forma di protezione per evitare che l'hardware sia un clone in teoria...
    :biggrin:
  14. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Ragazzi ritornando alla prova fatta con [MENTION=26647]Matteo[/MENTION] ieri per disabilitare il check luci, ho provato con la mia macchina E92 marzo 2007 immatricolata
    e confermo che funziona tutto con chiavetta OBD blutooth :biggrin::biggrin:
  15. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Voce?
  16. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Mistero :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Fast01
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Lele la voce giusta non mi ricordo c'è scritto monitoring voltage e qualcos altro cmq è diviso per frecce fari davanti e dietro e fendinebbia... Disattivi quello che vuoi
  18. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Grazie Davide
    Nel frattempo mi sono esaminato ed evidenziato tutto l'elenco delle codifiche possibili. Nel pomeriggio ne farò un altro paio. Tanto non ho nulla da fare
  19. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Se l' hanno fatto, gli è riuscito male... l' ho appena usata col solito dongle che abbiamo tutti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    La voce mi sembrava fosse rear turn light voltage monitoring 1/2 e 2/2
