[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone | Pagina 366 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Lo credevo anche io ma questa limitazione dovrebbe essere solo per le pre-LCi. Io ho verificato con la mia auto che rigenera in effetti anche con meno di un quarto.
  2. german
    7.235
    6.514
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ah ecco, buono a sapersi....vediamo se altri smentiscono o meno ;)
  3. bart6600
    bart6600 Direttore Corse
    1.665
    424
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    c'è una guida da qualche parte sulle codifiche?
  4. german
    7.235
    6.514
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ci sono un po di pdf in giro ma non specifiche per f11.....li ho a casa, se ti servono posso mandartele.....non prima di stasera però
  5. bart6600
    1.665
    424
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Ti ringrazio ma vanno bene anche per G20?
  6. german
    7.235
    6.514
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ci sono tutte le stringhe.....tu vedi quelle che ti interessano e provi, se funzionano te ne accorgi altrimenti chiedi qui per delle specifiche ;)
  7. bart6600
    1.665
    424
    14 Marzo 2006
    Lecco
    Tesla Model 3
    Ok grazie
  8. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Con bimmercode si può vedere lo stato del dpf su f31?
    O altre situazioni inerenti dpf...?
    Se si sapete indicare il percorso?
  9. garrincha
    garrincha Guest
    Devi usare bimmerlink
    A ilGuru77 e german piace questo messaggio.
  10. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Ok grazie
  11. gaiard
    gaiard Kartista
    67
    1 Febbraio 2015
    BMW E91 320D XDrive
    Buongiorno a tutti,
    ho una E91 320xDrive del 2010. Non era dotata di bluetooth quindi ho preso, dopo aver letto su questo forum commenti positivi, il modulo della Vocomo che permette di usare i comandi al volante.
    Il sistema dovrebbe essere autoconfigurante, ma poichè la mia monta autoradio professional della continental e non della alpine (mi hanno spiegato questa cosa quelli dell'assistenza della Vocomo), il processo di autoconfigurazione non funzione bene e così ilmodulo mi permette di fare telefonate ma non di ricevere la musica ecc dallo smartphone (una delle ragioni per cui l'ho preso).
    Per risolvere questo problema mi è stato detto di fare questa operazione attraverso "NCS Expert coding":
    "RING_STATUS_20" settare da "AKTIV" a "NICHT_AKTIV".
    Dovendo andare in BMW per un intervento, ho chiesto se mi facevano questa operazione, ma hanno detto che non lo fanno perchè poi la centralina potrebbe danneggiarsi ecc ecc : ma la persona al ricevimento mi ha detto che in officina non lo vogliono fare ma che si tratta di una operazione semplice che può essere fatta da chi sa mettere le mani sulle codifiche.
    Potete aiutarmi a trovare una soluzione? come posso fare?
  12. ilGuru77
    15.405
    8.362
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ipotizzo che con BimmerCode potresti riuscire nell’intento, dato che ti permette di lavorare singolarmente sulle stringhe. Tra app e adattatore te la cavi con poco più di 50€. Però appunto è solo una ipotesi perché non so se ci sia piena compatibilità tra questa app e la tua macchina.
  13. keanu86
    keanu86 Aspirante Pilota
    21 Giugno 2020
    Trieste
    Bmw 525 touring xdrive
    Ciao ragazzi, per togliere l'errore 2448 e 2449 (distanza massima percorribile con fap) si può fare con il bimmerlink??
  14. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non credo, ma non si possono fare le stesse cose su tutti i modelli. Devi chiedere agli sviluppatori
    A german piace questo elemento.
  15. alx
    alx Kartista
    90
    10 Aprile 2010
    Bmw e46 320cd
    Buongiorno a tutti!
    Su Bmw e46 320 CD ho effettuato con successo alcune codifiche con Carly.
    L’unica codifica che non mi è riuscita è stata la chiusura degli specchietti retrovisori con telecomando. In pratica chiudendo la macchina e tenendo premuto il tasto di chiusura, oltre a chiudersi tutti i vetri, dovrebbero ripiegarsi anche gli specchietti. Però questi non si ripiegano.
    Preciso che la mia auto ha gli specchietti ripiegabili elettricamente con pulsantino di serie e funzionante.
    Sbaglio qualcosa o tralascio qualcosa? O forse una volta attivata la funzione, serve un modulo a parte?
  16. salpone
    14.719
    2.710
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    bisogna vedere se il positivo che arriva agli specchietti è sotto chiave o meno. nel senso che da dentro quando provi diciamo che la macchina è in moto e quindi funziona, ma quando provi da telecomando , l'auto è spenta , e quindi può darsi non gli arrivi il positivo che li fa muovere.
  17. alx
    alx Kartista
    90
    10 Aprile 2010
    Bmw e46 320cd
    Si, il ripiegamento elettrico degli specchietti col pulsantino funziona anche senza chiave inserita.
    Boh, non saprei a cosa pensare.
  18. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Buonasera.
    Avevo creato un post apposito, ma nessuno a replicato, per cui chiedo qui.
    Per Serie 5 G31 del 2020 che hardware e software è opportuno scegliere per le codifiche?
  19. Teush1980
    Teush1980 Secondo Pilota
    572
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    ti riferisci ad una G31 Restyling?
    Non credo ci siano differenze, ma con BimmerCode, se non vuoi fare modifiche “pesanti” basta e avanza. Te lo dico per esperienza personale.
    Oltre all’app (da pagare su AppStore o Google Play) devi perdere una presa OBD da collegare in Bluetooth
  20. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Si esatto, una G31 restyling.
    Sinceramente mi piacerebbe anche poter utilizzare uno strumento oltre che per le codifiche anche per fare diagnosi, dedicato a BMW. Carly purtroppo sembra obbligarti ad abbonamento e sinceramente non mi piace come soluzione, soprattutto se lo strumento lo usi saltuariamente. Oltre a Bimmercode cosa mi puoi consigliare?
    EDIT: Ma qualcuno ha utilizzato adattori bluetooth o wi-fi non indicati in elenco del sito Bimmercode ma che funzionano ugualmente?
    Inoltre quale reputate migliore tra quelli consigliati sul sito ufficiale?
    Ultima modifica: 28 Ottobre 2020
