[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    non c'è altro di più economico??
    con bimmercode si può fare??
  2. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    nn ne ho idea,pero' se posso ti dico che già solo per la possibilità di controllare il DPF e cancellare gli errori ne vale la pena.........
  3. Lazzarus
    Lazzarus Secondo Pilota
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Ciao, con Bimmercode NON si riesce a fare ciò che chiedi, Carly non lo conosco se non di fama.
    Capisco il tuo punto di vista e sperando possa servire, almeno in parte, mi permetto di consigliarti di provare car scanner, è un app che puoi scaricare gratuitamente dal play store se hai Android, nel malaugurato caso non fosse idoneo alle tue esigenze, almeno non avrai speso denaro inutilmente.
    A brrrr10 piace questo elemento.
  4. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Qualcuno mi sa dire con Carly cosa devo disattivare (la dicitura esatta se possibile) all'interno della centra frm per eliminare il check luci della targa? Grazie in anticipo...
  5. Jakalfree
    Jakalfree Kartista
    139
    29
    11 Ottobre 2018
    Taranto
    BMW x1 18d xdrive 2010 e84
    License plate lighting voltage monit. 1/2
    • on
    • off
    Voltage monitoring for license plate lighting. Might cause flickering of LED lights. (codable in FRM)
    License plate lighting voltage monit. 2/2
    • on
    • off
    Deactivate with ‘License plate lighting voltage monit. 1/2’ to disable flickering of LED lights. (codable in FRM)
  6. Jakalfree
    Jakalfree Kartista
    139
    29
    11 Ottobre 2018
    Taranto
    In voltage monitoring
    Ovviamente metti entrambi su OFF
    Ultima modifica: 1 Novembre 2019
  7. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Intanto grazie mille Jakalfree....
    Provato proprio ora ma purtroppo non funziona.. cioè carly mi dice che ha scritto la codifica e che è andata a buon fine ma purtroppo non è così. Rimane sempre l'errore "luce targa difetta"
  8. Jakalfree
    Jakalfree Kartista
    139
    29
    11 Ottobre 2018
    Taranto
    Avevo inteso che i led lampeggiassero.
    Se invece dà errore vuol dire che probabilmente va sostituito il tipo di led
  9. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    No no, i led sulla targa sono originali, mi hanno consigliato di disattivare il check per eliminare l'errore, (la centralina frm è stata ripristinata perché bruciata causa batteria scarica) la centralina è stata codificata a banco dopo una riparazione ma mi han detto che a volte può succedere, allora ho provato ma niente da fare....
  10. ilGuru77
    15.440
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si però mancano i warm e cold monitoring...non so su carly (immagino di sì) ma con Bimmercode si possono inibire anche questi ceck.
    A 320dPower piace questo elemento.
  11. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Domani allora riprovo cercando anche quel che dici tu ilGuru77... grazie
  12. ilGuru77
    15.440
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Di niente, figurati, il fatto è che non so se anche Carly abbia questa opzione o se sia “compresa” ad esempio nella fase 2/2 della codifica postata sopra. Se trovi quelle voci comunque mettile non attive e oltretutto se c’è una possibilità per scegliere il tipo di lampada “bulb” o “led” scegli ovviamente led.
  13. ilGuru77
    15.440
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Come ti dicevo è sparita anche a me...
  14. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Se ti stai riferendo alla possibilità di codifica da app, confermo che è sparita anche a me.......
  15. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    volevo segnale lo sconto del 25% sull'adattatore e sull'abbonamento di carlyCarly 25% OFF BF
  16. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Bmw serie 1 futura e87 2008
    Ragazzi ma l'acquisto su Carly della sola rigenerazione dpf ha una scadenza? Perché io l'avevo acquistato ed anche utilizzato, se non sbaglio stava circa 10€. Ora a distanza di tempo mi dice che devo sbloccare la funzione a pagamento..?? Grazie
  17. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    che io sappia ora c'è un abbonamento annuale
  18. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    in occasione del black friday ho acquistato l'adattatore e l'abbonamento Carly per la mia X3 F25 del 2011
    la prima cosa che ho fatto è codificare la disattivazione dello Start/stop, l'ho impostato su "memorizza ultimo stato".
    poi ho controllato lo stato di salute della macchina, e nonostante l'auto viaggi regolamente senza nessuna spia di avaria accesa, carly mi ha rilevato un sacco di anomalie....
    a parte il solito 24CE00 (anomalia sensore massa aria) che sporadicamente mi appare e di cui l'assistenza BMW ancora non ne trova la causa...
    mi compaiono altri errori che allego in questi report
    report_1 del 7 dicembre prima diagnosi
    report_2 del 8 dicembre diagnosi dopo aver fatto la cencellazione errori
    è possibile codificare le seguenti modifiche
    1) attivare il freno di stazionamento in automatico allo spegnimento del motore
    2) attivare il lampeggio frecce al comando chiusura portiere anche se queste sono già chiuse (alle volte per essere sicuro d aver chiuso la macchina ripremo il pulsante di chiusura porte, se sono già chiuse si accende per un attimo la luce dell'abitacolo, non sempre da lontano riesco a vederlo sopprattutto di giorno..
    Inoltre vorrei conoscere quanti cicli di rigenerazione sono stati fatti, quando è stato fatto l'ultimo e quanti km mancano al prossimo... alla voce dpf mi indica solo i g di cenere e i giri motore, io vorrei conoscere la pressione in ingresso e in uscita del dpf....
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 9 Dicembre 2019
  19. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    volevo acquistare anche io carly.
    non me ne intendo quindi chiedo se c'è uno modello specifico migliore per bmw o ne esiste uno solo ?
    casomai se avete anche un link vi ringrazio
  20. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    Ne hanno fatto uno compatibile sia per apple che per android, compatibile con quasi tutte le vetture…
    https://shop.mycarly.com/en/adapter/a-1100/
