[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Io ho codificato le seguenti (e più utili) a mio dire:
    - gong cinture, basta mettere tutte e tre le voci su not active
    - star/stop in memoria
    - finestrini che si chiudono anche se apri la portiera
    - clima "auto" non in automatico
    -!! lampeggio freccie (x5) non sono riuscito a farlo, prendeva la codifica ma faceva sempre x3
  2. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Inoltre ho comprato la funzione per tenere sott'occhio il DPF
  3. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Metti su "not active" la prima dicitura ;) le altre due sono il gong passeggero e guidatore in movimento!
  4. ilGuru77
    15.482
    8.414
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    12,2 v? Occhio gente eh, ma no codificare con auto in moto?!? Volete proprio andarvi a cercare dei problemi?
  5. Luka 320si Limited Ediz.
    Luka 320si Limited Ediz. Collaudatore
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Sulla csm ho trovato solo le primi 2 diciture della cintura in movimento.. che ho disattivato..
    e sotto invece c’era a che distanza doveva partire se erano attive.
    In caso ricontrollo e posto la foto..
  6. gigix1
    gigix1 Aspirante Pilota
    29 Aprile 2017
    x1 e84
    Nessun suggerimento per me? (Vedi sopra)
    Inoltre, le luci di svolta si possono codificare sui fendinebbia senza fari adattativi?
    -Grazie
  7. nicor
    4.604
    3.184
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Sinceramente non credo si possano codificare su dei fari non originali...é una mia supposizione però!
    Non so se su serie E funzionino/si possano codificare. Su serie F si può ma bisogna avere il sensore luci/pioggia
  8. severo6736
    severo6736 Kartista
    73
    2 Ottobre 2016
    Bmw 316 f30
    Ragazzi tramite l’app Carly si può eliminare il check luci perché ho delle lampadine a led e mi da sempre che sono non funzionanti. Se si può fare come si fa?grazie
  9. gigix1
    29 Aprile 2017
    x1 e84
    Si da frm selezioni le luci in oggetto ed elimini entrambe le voci
    A Paolino620 piace questo elemento.
  10. gigix1
    29 Aprile 2017
    x1 e84
    Grazie Nicor.
    Ho sensore pioggia, ho provato tutto ma non vanno luci svolta.
    Anche luci di svolta, posso codificare tutto tranne anelli.
    Se può essere utile...
    A felix 68 piace questo elemento.
  11. severo6736
    severo6736 Kartista
    73
    2 Ottobre 2016
    Bmw 316 f30
    Ragazzi non riesco a disattivare il ceck luci per lo sfarfallio di lampade a led. Con l’app Carly ho trovato queste voci ma non so cosa significano:
    1. Low beams right warning
    2. High beams left warning
    3. Test_ess aktivierbarer ausgang
    4. Test_ess dfd verwendete leuchten
    Può essere una di queste voci?
  12. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Allora, quelle in tedesco non so cosa vogliano dire, tu però devi disattivare la funzione che è relativa al monitoraggio della tensione, non il warning perchè è quello che ti dice se la lampada non va più. Se la voce nell'app è in inglese dovrebbe essere "Voltage Check" o simili.
  13. Cingachkook
    Cingachkook Collaudatore
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Aktievbarer ausgang significa: uscita attivabile ma non conosco nello specifico il significato di Test_ess
    Verwendete Leuchten significa: luci utilizzate. X il resto idem come sopra.
  14. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Io ho disattivato queste per controllo di quelle di retromarcia.. sulla centralina FRM
    reversing light right voltage monit
  15. Nat64
    Nat64 Direttore Corse
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Ciao a tutti. Oggi ho ordinato l'adattatore bluetooth GEN2 per Android. Ho una E83 del 2005 e sul sito Carly mi consigliava appunto di acquistare proprio questo.
    Ora però, leggendo bene, mi è venuto un dubbio: Per i modelli Z3, Z4 specifica tutti i modelli tranne E83 [...] 8-[
    Inoltre specificano che per la E83:
    Sono confuso io o sono confusi loro? Non so se ho fatto bene ad ordinare il GEN2
    Files Allegati:
  16. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Sembrerebbe che tu possa fare la diagnostica via GEN2 e la codifica solo via cavo, quindi potresti doverli ordinare entrambi.
  17. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Sembrerebbe proprio così, adesso aspetto di provare la GEN2 e poi vedo. Che sfig@ però :evil:
  18. severo6736
    severo6736 Kartista
    73
    2 Ottobre 2016
    Bmw 316 f30
    Fatto ragazzi, per disattivare il controllo luci ed eliminare lo sfarfallio basta andare sulla centralinaFRM e disattivare le voci dove c’è scritto “luci alte/luci basse voltage monit “
    A felix 68 e Paolino620 piace questo messaggio.
  19. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Ragazzi ho da poco controllato i parametri DPF, come vi sembrano?? Chiedo ai più esperti e attenti in materia :wbmw:
    2.0 184cv 120.000KM, se può essere d'aiuto il chilometraggio!
    Files Allegati:
  20. Frizione
    Frizione Aspirante Pilota
    47
    16
    10 Novembre 2017
    320d Touring Luxury
    Salve,
    ho questo problema con il carly... ho preso l'adapter che c'è all'inizio del post... si collega via bluetooth ma poi mi dice attendere che il collegamento sia verificato e non lo termina mai!!!! Provato sia con carly lite che pro.
    Se può essere utile lo stesso adapter con Torque pro funziona alla grande
    Ultima modifica: 19 Gennaio 2018
