[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    perfetto....vado a cercare su ebay...grazie
  2. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Chiedo a chi possiede una e9x lci: possibile avere la visibilità della marcia inserita , tipo d1-d2-d3-d4-d5-d6 ?
  3. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Solo dopo il flash del firmware Alpina.
  4. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    meglio sul loro sito.
  5. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Carly arrivato, molto semplice da usare unica delusione la codifica dei display sportivi è divisa tra l app pricipale 49,99 su app store e il modulo per idrive costo in app 14,99 senza nemmeno la certezza che su x3 20d 2012 senza driving mode si riesca a far funzionare. Altra domanda chi ha codificato le luci angel eye in configurazione Us con side light?
  6. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Se intendi utilizzarle come luci diurne non credo sia legale in Italia. Altro discorso se intendi utilizzarle come welcome lights.
  7. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Vorrei attivarle ma non capisco quale settaggio modificare, io abito negli Usa e porto la mia vecchia x3 dall'italia laggiù per mio figlio
  8. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Io su E91. Cosa ti serve sapere?
  9. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Secondo il sito mycarly.com:
    Marcatori laterali (Usa modello)
    • Attiva
    • Non attivo
    Marcatori laterali sono sempre attivi,potrebbe essere necessario impostare dove presente , marcatori laterali (US) (codable in LSZ)
    Marcatori laterali supplementari (Usa modello)
    • Attiva
    • Non attivo
    Frecce laterali in stile americano. Questa funzione deve essere impostata a ‘attiva ‘ oltre a ‘Marcatore laterale (US) ‘. (codable in LSZ)
  10. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Nel menu della f25 I side marker non compaiono c è solo drl us o eu ma non capisco la differenza. Inoltre vorrei capire se è possibile codificare gli angel eye alla massima potenza anche ad anabbaglianti accesi
  11. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Ah, con "vecchia X3" ho pensato a una E83.
  12. dariotoby
    dariotoby Aspirante Pilota
    26
    26 Luglio 2012
    voglio prendere una z4
    Salve secondo il sito Carly ho visto che si può abilitare il video DVD in movimento?
    Video in motion 1/2
    • Attiva
    • Non attivo
    Enable video and DVD while driving. In order to enable this option, activate ‘Video in motion 2/2’ as well. (codable in CIC)
    Video in motion 2/2
    • Attiva
    • Non attivo
    Only change this function with ‘Video in motion 1/2’. (codable in CIC)
    Mi hanno chiesto che ci voleva un aggeggio. E naturalmente un bel po di soldi. E' vero questa cosa?
    Se è cosi me lo compro.
    Questo va bene?
    http://www.ebay.it/itm/ELM327-OBDII-OBD2-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-PY/352134945741?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D0e125dc7ed05416f9afcae3fccd211a2%26pid%3D100338%26rk%3D2%26rkt%3D30%26mehot%3Dag%26sd%3D132268552580&_trksid=p2141725.c100338.m3726
    Ho letto su play store le recensioni sull'app lite che quella a pagamento legge solo con il dispositivo obd2 quello originale loro. Vero?
  13. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Con la lite non ci fai nulla, serve solo a vedere se legge la tua auto. Ci vuole l'app a pagamento ed il loro OBD, gli altri non funzionano. Inoltre mi pare di ricordare che per il DVD in movimento ci vuole un'ulteriore opzione a pagamento ma qui potrei sbagliarmi.
  14. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Si dvd in movimento e altre codifiche per idrive costano 14,99 oltre all app principale da 49,99
  15. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Per il dvd in movimento ci vuole la presa bluethoot intanto, almeno per me che su E91 monto il preistorico CCC.
  16. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Alla fine codificato tutto, sport display su f25 20d presenti e funzionati peccato leggano solo la potenza originale e non l aumento con il modulo. Alla fine tutto è costato parecchio tra app e hardware circa 150 euro. Il tutto però facilissimo all'uso e a sentire loro in continuo update
  17. iZampa
    iZampa Aspirante Pilota
    18 Luglio 2017
    Bmw X1 sDrive 18d Xline
    Buongiorno, ieri ho provato ad effettuare una diagnostica utilizzando il Carly WiFi con il mio Iphone.
    Ho riscontrato 5 faults. Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire di che si tratta?
    Ecco i dettagli:
    >>>> INTERNAL USE SUPPORT >>>>
    Language: it
    Version: N00FV133
    Manufacturer: BMW
    Model: X1 (F48) - Riconoscimento Automatico del motore
    Build Year: 2016
    Operating System: iOS
    Adapter: Carly Gen2
    Connected WIFI: Carly Adapter
    Com. Speed: normal
    Com. Depth: normal
    Con. Method: Fast Connection
    ECUs: 15
    Faults: 5
    0. Controllo Motore:
    Engine / Motor:
    - Guasto: Active cooling air damper, diagnostic feedback stop recognized open early
    - Code: 279800
    5. Strumentazione:
    Instrument cluster / Kombiinstrument:
    - Guasto: System time is set back
    - Code: B7F668
    - Guasto: Error message
    - Code: E12C20
    6. Riscaldamento/Aria condizionata:
    Air conditioning / Klimaanlage:
    - Guasto: Internal component failure PTC module
    - Code: 8011F9
    11. Sistemi:
    Infotainment:
    - Guasto: Brightness of the backlighting reduction overtemperature
    - Code: B7F8C6
    Grazie mille in anticipo
    Enrico
  18. hork_18
    hork_18 Aspirante Pilota
    3 Novembre 2017
    BMW 120d E87
    Ciao,
    magari non è il posto giusto ma provo visto che qualcuno utilizza la codifica.....
    Secondo voi la centralina può inibire un'uscita (luce di posizione)?
    Se si con ODB si può ripristinare?
  19. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Cosa intendi per inibire?
  20. hork_18
    3 Novembre 2017
    BMW 120d E87
    Intendo che sia andata "in protezione" e quindi basterebbe resettare l'uscita dedicata
