[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. peppe83
    peppe83 Collaudatore
    307
    37
    30 Gennaio 2008
    G26 420xd Msport pro
    Eppure sono quasi certo del contrario perché ho sentito subito dopo la codifica questa differenza di comportamento e l'aumento del consumo carburante ( da BC )
  2. Froggino
    Froggino Aspirante Pilota
    33
    16 Agosto 2016
    E92
    Credimi! Stai sereno, le codifiche non vanno a influenzare le prestazioni di motore e cambio! È solo che fatalità hai fatto caso a qualcosa che sarebbe successa lo stesso per vari motivi (tipo rigenerazione FAP) Magari hai resettato il CB e ora le statistiche sul consumo medio sono ripartite da zero.
  3. Froggino
    33
    16 Agosto 2016
    E92
    Incredibile ma non riesco più a trovare la voce.. sarò anche rinco glio nito ma non tovo più la sezione.. bha. Se qualcuno se la ricorda o sa esattamente dove sta (sicuro nella FRM anche perché altre non ne ho) me la scrive.. PS per e9x
  4. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma cosa vuoi attivare?
  5. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    320d Coupè E92 177cv
    Vuole attivare la luce sotto la maniglia in retro... come me, ma non si trova più. E92
  6. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma non era una codifica solo sulle serie f? Non sapevo che si potesse fare anche sulle E
  7. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Io (e penso anche lui) non lo sapevo... perche nei post indietro qualcuno aveva risposto che si poteva fare :-)
    quindi è definitivo? non si fa per le e9x?
    grazie
  8. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ah ecco.. pensavo te l'avessi fatto
    No sulle serie E non si possono proprio fare queste cose
  9. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Peccato perche quella lucina dotto la maniglia che si accende all apertura della macchina è veramente carina :-) sarebbe bella anche in retromarcia :-)
  10. peppe83
    307
    37
    30 Gennaio 2008
    Ok grazie!
  11. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ragazzi nessuno mi sa dire niente ?
  12. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Ciao... non capisco perche, ho resettato i service con carly, tutto ok perche lo ha fatto bene. Ora se faccio il controllo mi da i valori giusti, ma nell idrive ancora dice che sono scaduti, col simboletto giallo. Che posso fare?
    Aggiornamento... facendo il reset dal BC si vede il cerchietto che gira (quindi sta resettando) ma poi ritorna tutto a 0... per esempio se imposto la data della revisione, appena do l oc sol BC sitorna senza nessuna scritta
    Spero di essermi spiegato
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2017
  13. Rinvo
    Rinvo Aspirante Pilota
    26
    9 Marzo 2017
    bmw 320d sw e91 lci
    oggi ho provato a fare la codifica agli indicatori di direzione per lampeggiare 5 volte al tocco della leva. sono entrato nel modulo FRM e in "one touchy turn signal function " ho selezionato 5 fatta codifica ,ma non e cambiato niente,Nel cic mi da la selezione sempre su 3 , e se do il tocco al devio mi lampeggia solo 3 volte , tutto come prima ed il software carly, mi indica che la codifica e stata eseguita correttamente.cosa sbaglio ?????
  14. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Hai fatto tutto con motore acceso? Hai chiuso la app, subito dopo? Hai aspettato qualche secondo, con chiave disinserita? Se si, a tutte le domande, prova a rifare tutto.
  15. Rinvo
    26
    9 Marzo 2017
    bmw 320d sw e91 lci
    1-motore acceso,(perche da spento il carly mi segnala tensione -1 volt)
    2-ho atteso che la codifica fosse fatta alla fine mi e' uscita la scritta " la codifica e' stata eseguita correttamente riavviare per rendere effettiva" (o qualcosa del genere )
    3- spento ,estratto la chiave e riavviato la macchina .l'applicazione non l'ho spenta .. pero' pensando le voci erano:
    One touch turn signal function in origine messa a 3 modificata a 5
    """" """"""""""""""""""""""""""""""" Key 1 in origine messa a 3 modificata a 5 e poi rimessa a 3
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""" Key 2 in origine messa a1
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""" Key 3 in origine messa a 1
    mi sembra di ricordare cosi, non e' che vanno modificate tutte su 5 ??????? pero' se fanno 3 lampeggi , in centralina le key 2/3 sono cmq a 1 ..........sicuramente sara' da modificare qualche altro parametro penso .......
    domani riprovo ....
  16. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Se selezioni una chiave, funziona solo con quella chiave. Scegli la opzione generica. Almeno nel mio caso, si deve chiudere anche la app.
  17. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    Lo stesso problema anche a me, ho provato nel pomeriggio, fa un po' pena questo carly
  18. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Bhe me sembra eccessivo... carly originale con adattatore originale funziona benissimo... e, come nei pc, ricordatevi che l elettronica ha sempre ragione. Se non va la codifica... è stato sbagliato qualche passaggio...
  19. Commando
    Commando
    412
    34
    29 Giugno 2010
    118d MSport F20 LCI
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Mah, io avrò fatto 7-8 codifiche in serie senza neanche avviare il motore... accendo il quadro, codifico, spengo il quadro, riaccendo il quadro e via con un'altra codifica...
  20. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Tutto originale, sia dispositivo che app :mrgreen: le altre "centraline" accettano le modifiche, mentre quella delle luci ecc no o non sempre.. e poi fidati i passaggi sono corretti, motore acceso, connessione e disconnessioni.. =;
