[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Scusate, mi dite quali voci attivate per avere gli angel eyes come luci Daily con selettore messo su Auto?
    Ne ho provate parecchie e alla fine mi sono ritrovato con gli angel sempre spenti!
  2. davide_92
    davide_92 Kartista
    206
    26 Agosto 2016
    Parma
    BMW F20 118d
    Buona sera a tutti. In previsioni dell'acquisto dell'auto. Ho letto sul primo post che va fatto con solo il quadro accesso. Ma vi chiedo nelle ultime auto (BMW serie 1 f20) quando si schiaccia il pulsante la macchina non si mette in moto?
    Si può eseguire la procedura anche a macchina in moto?
  3. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    semmai è il contrario si deve fare a macchina accesa, almeno eviti in qualsiasi modo che una piccola variazione di tensione crei problemi, soprattutto in fase di codings.
  4. davide_92
    davide_92 Kartista
    206
    26 Agosto 2016
    Parma
    BMW F20 118d
    Ok ti ringrazio molto. Quindi sono ed esclusivamente a macchina accesa
  5. Fastmappy
    Fastmappy Secondo Pilota
    503
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Se non premi il freno non si accende l'auto. Come ti hanno già detto conviene comunque fare le codifiche con auto in moto o con carica batterie collegato. In ogni caso se la tensione scende sotto un certo valore Carly non ti permette di codificare.
  6. sghi600
    sghi600 Kartista
    132
    11 Gennaio 2014
    Bmw serie 1 futura e87 2008
    Ragazzi facendo la diagnosi con carly mi risulta questo errore:
    Junction Box Passenger/Beifahrer
    -Internal error of the sensor - K-LIN 6 xAUC sensor 00A6CF
    qualcuno sa dirmi cos'è? grazie!
  7. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Per la ricerca dei codici, devi togliere i primi due zeri.
    Il ricircolo dell'aria è rotto. Funzionerà tutto lo stesso, ma non si chiuderà più in automatico, quabdo troverà aria contaminata.
  8. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..ma io ho questo..
    Codice:
    Junction Box Passenger / Beifahrer
    Short circuit to positive or open circuit - additional water pump Code: 00A6D1
    però non mi torna, funziona tutto.
    Non vorrei fosse come le luci interne error e poi erano solo sotituite con led, ma funzionavano benissimo.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2016
  9. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    In pratica, non dovrebbe funzionare la pompa che ti da calore residuo, quando il motore è spento.
  10. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    .. sempre caldo io..:redface:
    Vabbè, aspetterò il freddo, ma come faccio a verificarlo in pratica?
    Segnala anche:
    Codice:
    Engine / Motor
    Glow plug cylinder 1 Code: 004212
    Cylinder 2 Glow Plug Code: 004222
    Cylinder 3 Glow Plug Code: 004232
    Glow plug cylinder 4 Code: 004242
    Cylinder 5 Glow Plug Code: 004252
    Cylinder 6 Glow Plug Code: 004262
    Fuel Filter Code: 004587
    ma se non sbaglio le hanno cambiate a Maggio al tagliandone..poi..
    Codice:
    Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
    :Low brake fluid level / Low brake fluid level to / Brake fluid level too low Code: 005F45
    ..però una settimana fa è stato fatto il cambio olio freni completo.
    Per questo ti dicevo che ho qualche dubio..
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Io sono due anni che le ho tutte e 6 bruciate :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E cosi rimangono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Intendi le candelette?
    Beh allora posso azzerare.
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    yes
    Certo che puoi azzerare,...tanto al primo avvio ritorna l'errore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Perché?
    Perché lo faccio con Carly?
    Con NCS azzeri definitivo?
  15. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    è la stessa cosa, non è che azzerando l'errore si risolve il problema, al primo avvio si ripresenta.
    Consiglio sempre di azzerare TUTTO e poi rifare la diagnosi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    L'errore anche azzerandolo non "sparisce"
    Esatto =D>
  17. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Ho capito, ma non capisco.
    Quindi a livello software, ho cancello la riga codice, tradotto disabilito il controllo, oppure ritrovo la stessa diagnosi.
    Pensavo che, se cambio le candele, mi sono dimenticato di aggiornare, lo potessi fare da manuale e quindi tutto rientrava nella norma.
    Come dire, ho una 330 con ccc, monto il cic, dopo, aggirono le righe di codice, il numero d'rodine con gli eventuali accessori aggiornati, e la centralina non segnala.
    Spero di non essermi spiegato male.
  18. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma te cancelli semplicemente il log di storico (la segnalazione) dell'errore non il controllo o altro..
  19. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    A memoria d'uomo, da quando ho iniziato a fare diagnosi (almeno 8 anni) ho sempre avuto quell'errore :lol:
    Magari potrebbe essere la centralina delle candelette... Oppure la batteria :wink:
    Ci sono passato, ed anche dopo aver cambiato iniettori (veramente andati, col freddo il motore si avviava a sobbalzi) e centralina (per precauzione), dopo qualche mese di nuovo punto ed accapo... Alla fine era la batteria (veramente interessata da forte caduta di tensione all'avviamento), e cambiandola non ho più avuto errore alle candelette :wink:
    Se non l'hai già fatto, dovresti misurare la tensione all'avviamento, se la batteria è buona dovrebbe rimanere sopra i 10v, anche 10.5... Nel mio caso scendeva a 8 volt :eek:
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    La batteria e' nuova ...
    Se fosse la centralina delle candelette, mi segnalerebbe l'errore,... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Più di due anni fa, ricordo che erano bruciate solo due,...poi successivamente le ultime 4 rimaste :evil:
