[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ciao stefano fatto
    Allora funzionare funziona
    Non tutte le veci però io ho codificato
    -Lampeggi frecce apertura chiusura con bip dell''antifurto
    -Tre lampeggi frecce con un tocco
    - apertura finestrini con telecomando
    - chiusura finestrini con porta aperta chiave disinserita
    Non mi ha attivato gli specchi
    Non mi ha attivato gli angel in chiusura e apertura
    Insomma qualche cosa fa ma non tantissimo
  2. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Io quando ho sfappato fisicamente e non ho rimappato, dopo un periodo non tanto lungo, la spia del motore si accendeva pgni volta che accendevo la macchina. Ma non andava in recovery,era solo un pochino "tappata". Entravo cn ICarly ed eliminavo l'errore e finche l'auto era accesa la spia nn si riaccendeva! C'ho girato cosi un anno più o meno!!! E87
    Theking87 from Tapa
  3. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Cosa possa fare o non fare, dipende dai moduli presenti nella propria macchina, credo....
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Guarda io ho messo il downpipe e ho fatto circa 550 km prima di andare a mappare e spia non se n'è accesa, quando mi hanno rifatto la distribuzione mi hanno ricaricato la mappa oem e prima di rimontare il barilotto avrò fatto un 1500 km, senza alcuna spia....
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...perdona Mauri..ma....
    tralasciando discorso frecce\lampeggi....
    apertura finestrini con telecomando\o senza (intendi lasciando premuto il pulsante e contestualmente alla centralizzata apre\chiude anche gli stessi? perchè se così fosse la mia ha già tale funzionalità dalla fabbrica)
    ...ed aggiungo...cosa hai acquistato esattamente oltre l'App dallo store?
    la macchina di mike possiede il modulo di apertura chiusura elettrica specchietti retrovisori esterni....quindi...mmmm.....per quanto concerne gli angel...più probabile non vada poichè su E46 gli angel non sono nativi.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    E ' corretto in parte
    Il modulo aggiunto deve essere aggiunti negli optional attivati e a quel punto programmati se no non funziona ecco perché ncs.
    Si stefano molte cose le abbiano resettate e andavano riprogrammate avevamo tolto gli optional del navi TV ecc.
    I protocolli che ha carly invece sono semplificati quindi vanno o non vanno non hai possibilità di azione.
    Ottimo per diagnosi e azzeramenti, ovviamente non tanto per azzerare, la spia però, va risolto il problema prima.
    Il kit e ' app piu ' cavo per nostre, nel tuo caso ti conviene chiedere avendo la presa tonda.
    Però mi pare che hai adattatore
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ah ecco tutto torna adesso.:wink:
    Però, c'è da dire, che non è molto allettante l'idea di spendere all'incirca 150 euro (OBDII circa 40 euro, App circa 50 euro, Cavo KDcan circa 40 euro, adattatore OBDII-OBDI+OTG circa 20 euro) per poter fare sicuramente cose che faccio con una semplicissima ELM bluetooth da 4 euro scarsi e\o con cavo K+Dcan e relativo adattatore per presa tonda con all'incirca 15 euro scarsi....](*,)
    Insomma....se ho la certezza che solo azzeramento\diagnosi posso fare non "rischio di investire" 150 euro....ci vorrebbe più chiarezza...una sorta di feedback di utenti con relativi modelli di auto ed anno di costruzione che scrivono cosa sono riusciti a fare e con quale materiale (se quello originale carly o meno)...:-k
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Con un cavo KDcan costo circa 20/30 euro (io l'ho pagato 20) e Ncs Expert si fanno tutte le cose che Carly non fa e si e' sicuri che non si bruciano i moduli/centraline!
    Per cui,....cavo circa 20euro + software e si fa tutto :cool:
    Consiglio.....ne ho lette di cotte e di crude su questa app....sinceramente ( io l'ho usata) non la userò più....
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2016
  9. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    E ' un po limitativa ma molto intuitiva e semplice da usare questo si sulle nostre fai qualche codifica ma non molto
  10. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.474
    74
    22 Maggio 2012
    E93 330D LCI
    dove trovare questo programma? Nn ci so fare molto con il pc
  11. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Mi sa che, alla lunga, sto ncs.... Con questo, posso tarare anche il sensore del tergi, giusto?
  12. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non so che parametro sia.... bisognerebbe fare un minimo di ricerche. Se non lo fai con NCS lo fai con Tool32 o con Ista. Comunque sempre il cavo serve.
  13. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si fa con Inpa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Anche con Inpa. Sicuramente si può fare anche con Ista, con Dr.Gini e con Tool32. Comunque Inpa non lo considero più.... ha un interfaccia troppo poco user friendly.
  15. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Seghé? Noio, volevam savuà ....
    Aramaico antico, per me. Per uno poco smanettone, cosa mi consigliate di iniziare ad usare? Poi, mi cerco da solo come fare. Principalmente, vorrei tarare sto benedetto sensore, senza dover andare a rompere le balle ad un amico.
  16. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non è facile rispondere. Tutti quelli che hanno iniziato lo hanno fatto con Bmw Standard Tools dove dentro ti trovi anche INPA. C'è un Thread quì sul passion. Diagnosi e codifiche tutto ciò che occorre o qualcosa del genere.
    Poi quando vuoi qualcosa di completo e dall'interfaccia decisamente più amichevole inizi ad usare IstaD che è il sw che usano in concessionaria. Lì devi solo trovare il punto giusto perchè è molto completo e poi il processo lo guida il sw step by step. Anche per Ista c'è un Thread quì sul passion con link e istruzioni.
  17. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Quindi conviene usare direttamente istaD.... Grazie
  18. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Ti dirò.... Quelli di bmw mi hanno detto che non si può regolare la sensibilità del tergi, se non con il selettore sul piantone. Ma a me, messo sul quarto scatto, è veramente lento ad aumentare la frequenza della pulizia. Per quello, cerco il programma per il tergi. Mi sa che mi compro un piccolo portatile, allora. E cerco sto istaD. Grazie ancora
  19. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Avró fatto forse 5k km prima ke cominciasse ad accendersi ad ogni accensione!
  20. staccatore
    staccatore Kartista
    82
    22 Febbraio 2016
    114i --> 120i
    funziona su f20?
    scusate ma 294 pagine sono troppe da leggere...
