[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    A parziale correzione, direi che è comunque sotto la nostra responsabilità, sia con Carly, che con NCS o con un altro qualunque software marchiato BMW o meno... Non è che se usi il Progman BMW, e si incasina qualcosa, è colpa della BMW perchè il software è il suo :mrgreen:
    Riferisco quanto mi dissero in concessionaria: non fanno aggiornamenti "giusto per avere l'ultima versione del software", ma solo se utili a risolvere un problema. Questo perchè sono capitate centraline flippate in seguito (o durante) gli aggiornamenti.
    Quindi, se l'utente vuole comunque l'aggiornamento, c'è una manleva, in caso di problemi loro non ne vogliono sapere niente :wink:
    Non lo vedo neanche così assurdo... Se tutto funziona bene, ed io cliente che ho il software dell'anno scorso voglio per forza quello di quest'anno (anche se, ripeto, non mi porterebbe alcun vantaggio o beneficio), e qualcosa va male, perchè la BMW (o la concessionaria) devono rimetterci di tasca i soldi per un qualcosa che voleva il cliente e che loro non ritenevano utile fare? :wink:
    Diverso è se c'è un problema o un bug, e quindi l'aggiornamento è utile alla risoluzione del problema... Se va male, allora ovviamente la sostituzione centralina ricade nella "risoluzione del guasto" che già c'era :wink:
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    oggi pom, mi arriverà un' alta serie 3 del 2010 con la FRM inchiodata da carly, difetto nessuna funzionalità di azionameto dei vetri elettrici.
    Vediamo se è rimediabile o meno.
  3. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Gli è andata bene...
  4. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Facci sapere come va
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.474
    74
    22 Maggio 2012
    E93 330D LCI
    Rimuovendo il dpf e disattivandolo elettronicamente è normale che risulta nella sezione dpf ?mi richiede una rigenerazione ma il dpf è stato disattivato ma i valori soot mass sono ancora presenti
  6. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ma dall'altra parte non hai mica scritto che il dpf era ancora attivo???!!!
  7. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Scusa ma questi valori con che programma li visualizzi?
  8. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.474
    74
    22 Maggio 2012
    E93 330D LCI
    ahahah disattivato pomeriggio dpf e egr...I valori li visualizzo con il programma della discussione nella sezione dpf..ancora mi escono i valori del dpf..mi chiedevo se fosse normale
  9. maremar9091
    maremar9091 Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2016
    bmw 320 e90
    Buongiorno a tutti. Ero interessato ad acquistare il programma bmwhat originale dal play store assieme all'interfaccia bluetooth per risolvere il problema della spia rossa del bloccasterzo che ha paralizzato la mia macchina. Ho una bmw 320 e90 del 2007 e onestamente mi farebbe molto comodo risolvere il problema con un'app scaricata sul cellulare ed evitare di portarmi dietro il pc. Inoltre ho l'OTG attivo sul mio telefono e non so se serva un'interfaccia "via filo" piuttosto che bluetooth. Grazie.
  10. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Filo o meno dipende dall'anno dell'auto. La tua è 2007 e se non sbaglio devi prendere cn il cavo almeno che per Android hanno fatto qualche aggiornamento. Ma la spia è dovuta ad un guasto già risolto???
    Theking87 from Tapa
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Arrivata con FRM in recovery di emergenza..
    non solo i vetri anteriori non funzionavano, ma tutti i comandi luci erano assenti.
    dopo vari tentativi ri riamimarla, risultato, sostituzione e ricodifica.
    Questa era una FRM3, molto più delicata delle precedenti, e visto che mi sono capitate altre FRM3 danneggiate dove carly non centra nulla, non è chiaro cosa sia stato a farla saltare.
    Il cliente riferisce che ha sostituito la batteria e l' ha registrata.( nessuna altra codifica dice lui ) e l' indomani si è trovato l' auto che non si apriva con telecomando, ecc.
  12. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ok, ho visto poco fa, scusa se ho messo in dubbio la tua parola,:sadomaso:mrgreen:
  13. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Come faccio a dare che frm ho?
    Ed in questo caso,come si comporta BMW?
    Sent from my iPad using Tapatalk
  14. claudioz4
    claudioz4 Collaudatore
    322
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Ciao ragazzi mi spiegate questa cosa è questa centralina Frm?
    tutte le BMW ce l'hanno ?
    anche la mia Z4 è 89?
    a cosa serve questa centralina?
    come mai si rompe si brucia?
    grazie
  15. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.474
    74
    22 Maggio 2012
    E93 330D LCI
    Qualcuno sa indicarmi come visionare le pressioni della turbina e la temperaturs dello scarico con il programma ? Nn mastico neme l inglese e purtroppo i parametri sono tutti in inglese..cosa devo guardareninoltre nei parametri per sapere se è stata fatta una buona mappa?
  16. maremar9091
    14 Gennaio 2016
    bmw 320 e90
    Purtroppo già una volta è stato azzerato l'errore. ora è ricomparso e la macchina non si accende più. brutte notizie?
  17. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    :shocked!:
  18. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    L'auto non si accende più e vuoi risolvere con il carly?
    Ahia ahia.... il Carly è un app!!!! Non è uno strumento diagnostico professionale e va usato al massimo per piccole codifiche.
  19. maremar9091
    14 Gennaio 2016
    bmw 320 e90
    Scusa sniperbmw hai qualche suggerimento? perché sto incominciando a credere che solo la BMW ha il software per risolvere il problema. oggi ho comprato una interfaccia elm327 bluetooth(normale, non mini) e tra un po il software bmwhat e vedo se riesco nell'impresa.
  20. maremar9091
    14 Gennaio 2016
    bmw 320 e90
    ok thriller. credi che solo la BMW ha il software per risolvere il problema? perché il bosch service mi ha detto che non sarebbe riuscito ad aiutarmi e neanche un'elettrauto di fiducia. io spero che basti un intervento software per risolvere il tutto.
