[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Nono la funzione REST dovrebbe essereun altra cosa, quella dell aria residua calda....ha un bottone in plancia dedicato mi pare...questa credo sia diverrsa...
  2. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Infatti io conoscevo quella di funzione, quella che indichi te allora dovrebbe essere solo la ventola che gira per smuovere l'aria ma sempre senza clima "ovviamente".
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2015
  3. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ecco da manuale in ENG:
    Parked car ventilationThe conceptThe parked car ventilation/heating providesventilation to the passenger compartment andlowers its temperature, if necessary. It is readyfor use at any outside temperature, as of radioreadiness.The parked car ventilation/heating remainsswitched on for 30 minutes. Two differentswitch-on times can be preselected. The systemcan also be switched on and off directly.Due to its high power consumption, it shouldnot be switched on twice in a row without drivingin between to allow the battery to recharge.The air emerges from the air vents for the upperbody area in the instrument panel. The air ventsmust therefore be open.The parked car ventilation system is operatedvia iDrive.
    Ok ho trovato qualche discussione in inglese, dovrebbe essere solo ventilazione senza compressore del clima.
    Ma tutti dicono che in effetti un po serve, non è che la rinfreschi del tutto,ma si sente la differenza quando lo attivi rispetto a quando non lo fai, soprattutto nelle giornate caldissime e con interni neri..
  4. cipobusi
    cipobusi Kartista
    69
    22 Maggio 2012
    320d e91 restyling
    Si può attivare con BMWHAt?
  5. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Non ti so dire...da manuale dice che si attiva da idrive quindi navi....aspetta qualcuno che magari ne sappia qualcosa in piu :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Esatto, sono due cose diverse!
    Una è la funzione REST (aria calda x tot minuti dopo aver spento l'auto)
    L'altra è la funzione di ventilazione indicata da dariox
    Esiste solo x auto con navi idrive2 CIC e si attiva direttamente dal navi, quindi non credo che si possa codificare a parte con bmwhat x chi è sprovvisto di navi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Czz se sei tecnologico Gianlu :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    O una sega a letto, dipende :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    IMHO non se ne parla neanche che abbiano omologato un sistema con l'auto accesa senza nessuno all'interno, quindi deve essere solo la ventola come avete scritto prima, poi magari mi sbaglio.
  8. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Ovvio, sono un informatico :vamp:
  9. maurone_sport
    maurone_sport Collaudatore
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Quoto. Nessuna codifica necessaria ma funzione che può essere presente con il navi idrive.... Effettivamente aiuta, non rinfresca tantissimo ma comunque fa cambiare l'aria che è sempre meglio che niente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Czz allora bisogna che rimetti il forum come'era prima :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ma dai anche tu? di che ti occupi? anche in PVT :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque come si collega bmw remote? connessione 3g?
    PS. per info, la funzione dovrebbe essere disponibile anche per le pre, a patto di avere idrive ovviamente..quindi almeno CCC...
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Luglio 2015
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Da qualche post avevo capito che eri un collega :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Siamo un sacco di pigiatasti qui dentro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Eheheheh sarei un sistemista senior, ma ultimamente mi diletto anche come presales e project manager e come commerciale
    Diciamo che mi so vendere bene (e il mio titolare ne è felice :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    Sulla mia c'e una sim umts, valida in tutto il mondo (sono stato in FRA/SPA/GER/CH/AUS ed ha sempre funzionato :vamp:
    Sulle nuove 5er e 7er addirittura il modem è LTE
    Per le preLCI non ne ho idea
    Ad es. io su LCI la funzione REST ce l'ho tramite navi, mentre sulle pre-LCI c'e un tasto apposito
    Io in quel tasto ho il clima bizona
  15. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ah capito figata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io sono uno sviluppatore ...è pieno di colleghi qui dentro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ok la smetto con gli OT !
  16. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Versione 18.5 è disponibile x Ios
    Theking87 from Tapa
  17. cipobusi
    cipobusi Kartista
    69
    22 Maggio 2012
    320d e91 restyling
    Edit
  18. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    a breve 320d touring 177 cv
    Non mi sembra carina come richiesta.....
    Qua' la full Android o Ios ce la siamo pagata.....
  19. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Dai considerando ciò che ti fa fare, e che anche le nuove funzioni/aggiornamenti, sono tutto frutto dei ricavi, ciò che chiedono non mi sembra male :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se vai in conce a farti cambiare una lampadina probabilmente ti chiedono di piu....
  20. cipobusi
    cipobusi Kartista
    69
    22 Maggio 2012
    320d e91 restyling
    se vabbè.
    mi sembrava di ricordare che chi ha iniziato il post su bmwhat avesse detto di chiedere la versione full
    cmq grazie mi arrangio
