[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. oldbrand7
    oldbrand7 Kartista
    138
    3 Novembre 2010
    nessuna
    boh ho provato oggi e nonostante sia dicembre 2007 dice che non può codificare, se premo diagnosi la barra non progredisce (ho provato con una sola diagnosi non tutte e 42). mi ha anche consigliato di provare a motore acceso..boh. ho provato anche a impostare MY2009 ma nulla. domani riprovo che temevo si scaricasse la batteria (il voltaggio me lo segna però.)
    altra cosa.. quando connettevo..solo una volta ho visto i puntini.... muoversi, le altre erano fermi..e nessuna spia lampeggiante sulla obd) ma dopo un bel po' segnava che era connesso.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Giugno 2015
  2. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Che adattatore usi? Assicurati che nessun altro dispositivo sia connesso all'adattatore bluetooth ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    La stessa identica cosa mia, nonostante la mia è del 12/2009 ! L'adattatore è pure quello che usava l'amico giustyle, sicuramente per noi ci vuole quello originale o non lo so
  4. oldbrand7
    oldbrand7 Kartista
    138
    3 Novembre 2010
    nessuna
    riprovato oggi, stessa cosa. ammetto che uso l'app non proprio etica... l'hardware è una elm327 v2.1 grossa con tre led, 7euro su ebay.
    cellulari provati htc one m7 e htc desire c entrambi android 4 e qualcosa
    il collegamento c'è, l'auto è post-2007, o dipende dall'app (dovrei provare la 15.xx invece della 16.xx ?)
    o proprio non saprei. ho provato anche a motore acceso.
    la differenza oggi è stata che la diagnosi ha completato ma dice che nessuna ecu ha comunicato. idem per codifica, fa il test e dice nessuna centralina "compatibile" mi pare..
    ripeto data di produzione 10 dicembre 2007.. ho provato ad impostare my07 08 e 09
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2015
  5. pilot1981
    pilot1981 Secondo Pilota
    991
    29
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Compra l'adattatore originale carly: risolve spesso questo tipo di strani problemini...
  6. oldbrand7
    oldbrand7 Kartista
    138
    3 Novembre 2010
    nessuna
    boh non penso che usi un hardware differente... sembra anzi la versione "mini" del solito 327 con PIC18F2480 ...
    se spendo 30euro per il "carly" poi ha lo stesso problema dubito che mi rimborsano..ebay per ste cose è più protetto
    se qualcuno mi passa una versione più vecchia, tipo 15.89 non la trovo più nell'inferno dell'hard disk...
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2015
  7. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Qualcuno sa per caso cosa significa l'errore : 004587 - Fuel Filter?
    A prima vista è relativo al filtro gasolio, ma è generico... e poi dall'ultimo cambio del filtro non sono passati nemmeno 5000km...
  8. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Basta che hai preso un pieno di gasolio sporco si intasa anche in una manciata di km....cambia subito il filtro e resetta l'errore, fai un po di km e vedi se si ripresenta...se si credo che ti serva un pompista (tipo bosch diesel center) ma non credo si debba arrivare li ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Prova con il filtro nuovo e fai sapere
  9. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Non credo che sia il filtro intasato, ha solo 4500km e poi il gasolio lo metto sempre nello stesso distributore e non ho mai avuto problemi...e comunque se affondo tutto il gas non fa una piega; io credo che ci possa essere qualche problema con il pre-riscaldamento...
  10. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Version 17.35 for IOS is ready
    Theking87 from Tapa
  11. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    320d E91 pre restyling
    Ciao ragazzi,
    Io ho una e91*pre restyling acquistata da una settimana...
    Il tipo ha cambiato i fari anteriori e gli angel sono a led, tutte le volte mi da l errore di lampadina bruciata...
    Se io con il programma tolgo il check iniziale alle luci di posizione, gli angel in questo caso, la spia di luci bruciate non si presenta più?
  12. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Certo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
  14. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Che tipo di smartphone/tablet usi? In caso di android prendi una BT, in caso di Apple una wifi! Sempre se la auto è post 2007!
  15. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    L auto è gennaio 2007, mi serve con il cavo. Ho Samsung note 3
    X il programma qualcuno può darmi info in pm?
  16. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Ho fatto il reset dell'errore ma è rispuntato...
    Questa mattina ho provato anche a tirare le marce e non noto alcun problema...altrimenti avrebbe dovuto strattonare...
    Qualcuno di voi ha mai avuto questo problema?
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Questo messaggio fa capire che non leggi cosa ti si risponde. Ho capito che ha da poco che l'hai messo. E ti ho detto che dipende il caso si può intasare anche in soli 5 km, anche che il distributore è sempre lo stesso non significa nulla. ..cambiare il filtro costa 9 euro e glielo puoi montare da solo, se non vuoi sporcarti vai dal meccanico con il ricambio che più di 5-10 euro non ti chiede per fare un lavoro da 10 min...questo è l'intervento BASE che farei io per un errore del genere, se poi vuoi cercare altro fai pure, i soldi sono tuoi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    9 euro per il filtro gasolio? Ne dubito... originale mi pare costi sui 60. Non originale probabilmente la metà.
  19. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Ti voglio rassicurare...le risposte le capisco...non ti preoccupare.
    Il filtro intasato io l'ho avuto (5-6 anni fa) e mi ricordo bene il comportamento della macchina...ma ora non noto niente del genere e se non era per l'errore diagnosticato dall'app per me andava tutto bene.
    Cambiare il filtro non è un problema, l'ho già fatto tante volte; il costo comunque non è di 9€ come dici tu ma si aggira sui 25-30€ non originale...
    Comunque prima di iniziare a cambiare pezzi e spendere vorrei solo capire se qualcuno ha effettivamente avuto lo stesso problema e come l'ha risolto, anche perchè ho letto di gente con lo stesso errore che non ha risolto nulla cambiando il filtro.
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Per il prezzo ho detto una fesseria, mi sono confuso con quello dell'olio...ora ho guardato la fattura dell'ultimo tagliando e il filtro gasolio bosch mi è venuto 22 euro
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Giugno 2015
