[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    USB cerca qlc guida per farlo andare su android. Credo sia possibile visto che in Torque 1.8.x pro c è nei settaggi USB BT e wifi
  2. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Io ho comprato il cavo direttamente sul sito di BMWhat, quello funziona sicuramente, testato sulla vettura dell'utente bmwaddicted ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
  4. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    si lho misurata dopo un giro "allegro", tirando un pò terza e quarta perchè mi sembrava intasata. Ma la temp del motore deve essere diversa da quella del liquido refrigerante? non ho capito se la temperatura di esercizio è 90 per quella del liquido o quella motore.
    Nicola
  5. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Certo che deve essere diversa la temp tra liquido refrigerante e motore. Il motore è sempre + caldo del liquido che lo raffredda. A memoria dovrebbe esserci un delta T di 20/30' almeno. In base al tipo di motore.
  6. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Che io sappia.. la temperatura motore di riferimento è quella del liquido di raffreddamento, deve avere un range di esercizio da 82 a 92 con vari picchi in caso di rigenerazione DPF, traffico, ecc.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. robyv83
    robyv83 Kartista
    74
    25 Giugno 2007
    335d e92 m
    Grazie mille!! L'avevo visto questo cavo, ma attendevo conferma sulle codifiche prima di acquistarlo, fammi sapere come va...:wink:
  8. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Esatto, solo nei benzina viene riportata la temperatura dell'olio anziché quella dell'acqua ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    quindi una temp di esercizio poco superiore ai 100 gradi è possibile se il dpf è in rigenerazione
  10. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si ma anche senza rigenerazioni..
    Quest'estate in un passo dolomitico con 4 gradi di atmosfera ho visto sul volante i 108 gradi dopo la tirata (al 90%)
    Andando in città in estate a volte rischi di superarli
  11. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Quando ha guidato gio?
  12. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Come giustamente hai detto le nostre sonde/bulbi sono collegate all impianto di raffreddamento radiatore o pompa dell acqua che sia. Quindi vediamo la temp del refrigerante non del motore.
  13. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Si
  14. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Rep+ x te! >:>
    E' normale, ci mette un po' a sistemarsi. :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Settembre 2014
  15. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Nuova versione dell' App ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Novità
    Service Reset is now available as inApp
    Improved view of the found ECUs after the diagnosis
    Codings:
    Flashing brake lights under heavy braking (BFD)
    Se ricordo bene, dovete avere l'ultima versione installata altrimenti potete fare poco.
  16. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Scusa la mia ignoranza, quindi?
    Bisogna avere la nuova app?
  17. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    In teoria si, devi avere l'ultima versione installata. Quando misi una vecchia versione mi bloccava dicendo che era necessaria l'ultima. Ora non ho provato se anche in questo caso ti blocca.. appena posso provo in macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Io ho la 13.03
  19. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Quella era l'ultima prima della 14.02 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Con questa finalmente si può azzerare il service ma soprattutto codificare abilitando le luci di emergenza in caso di entrata dell'ABS :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Cioè ?
