[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Con la nuova versione sono riuscito a disattivare i led dietro in modalità diurna, quindi solo angel + cornering light. Bene!!
  2. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    a breve 320d touring 177 cv
    In che senso cornering lights?
    Quando giri si accendono i fendi?
  3. Tetsuya68
    Tetsuya68 Aspirante Pilota
    35
    25 Maggio 2013
    BMW 330d Cabrio Futura Restyling
    ciao,
    con BMWhat e un adapter BT standard ho rilevato i seguenti 2 fallimenti:
    - "Swirl flap" code: 004E0F
    - "Motorabstellzeit, plausibility" code: 004DFB
    azzerati, ma poi ricomparsi di nuovo dopo breve uso.
    recentemente mi hanno riparato il mezzo (330d Cabrio LCI 2010) da un bel danno dovuto alla pompa ad altra pressione.
    da un po' di tempo noto vibrazioni al minimo a motore freddo
    devo preoccuparmi?
  4. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Sorry ho confuso il termine cornering light con i tre led d'ingombro. Comunque si, puoi anche attivare come cornering light i Fendi al posto delle luci alogene di fianco allo xeno.
  5. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    Domandona.... Ivini ha detto che lo avrebbe implementato...
    Io vorrei avere gli angel con gli abbaglianti al 30% insieme.
    E' gia'possibile?
    Io ho solo gli angel come drl ( con posteriore tutto off)
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    si, problema lamelle collettori e problema minimo instabile a freddo... se il difetto è sulle farfalle allora si risolve tutto così, altrimenti ci sono da controllare gli iniettori se vibra tanto o traballa... da controllare anche l'egr già che ci sei
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2015
  7. Tetsuya68
    35
    25 Maggio 2013
    Grazie,
    in effetti vibra parecchio.
    Scusa l'ignoranza ma il difetto alle farfalle come si risolve?
    Sugli iniettori, credo li abbiano appena cambiati nella riparazione...
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    hanno cambiato la pompa alta pressione oppure gli iniettori? oppure entrambi??
    il problema alle farfalle o hanno lasciato il cavo scollegato oppure smonta di corsa i collettori e vedi cos'è...
    se hanno cambiato iniettori li hanno anche codificati? Idem la pompa... Anche se sono ricambi originali vanno codificati
  9. Tetsuya68
    35
    25 Maggio 2013
    Grazie mille
    Hanno cambiato tutto, i pezzi di ricambio da soli valevano 7000 €.
    Sulla codifica degli iniettori non saprei.
    A questo punto domani ritorno dal concessionario direi..
    Nel frattempo è pericoloso usare la macchina?
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    se hanno fatto tutto come doveva essere fatto allora sono le lamelle, o meglio c'è un errore sulle lamelle, poi cosa sia difficile dirlo finche non smonti! vibra anche a caldo?? se si spera che non sia caduta una lamella dentro una valvola....
  11. Tetsuya68
    35
    25 Maggio 2013
    no a caldo non vibra, ho provato oggi.
    vibra a freddo, con i giri instabili, e i primi metri percorsi al minimo per uscire dal box (ovvero in Drive e senza accelerare) li fa in modo irregolare, poi dopo già 2/3 minuti tutto regolare.
    Leggendo nei forum ho visto che queste maledette lamelle hanno creato disastri in passato, appunto rompendosi e finendo nei cilindri, al punto che (soprattutto in UK) in molti le tolgono e mettono delle "finte" farfalle che stanno sempre in posizione aperta.
    Accadeva però sui modelli M57 e negli primi anni 2000, mentre ho capito che sugli N57 o le hanno tolte o comunque hanno migliorato la situazione..
    Quindi spero che siano sporche o addirittura non collegate (cioè rimangono sempre aperte?)..
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    rimangono chissà in che posizione o forse il meccanismo è rotto, bisogna smontare
  13. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    Però questo è il Topic su Bmwhat, non quello sulle lamellle......
    Inviato dal mio polso con Gear S.
  14. Tetsuya68
    35
    25 Maggio 2013
    ok, sorry ... allora ritorno OT.. (nel frattempo mi indicate se c'è una discussione già aperta sul mio problema?)
    Ho fatto arrivare l'adapter BMWhat per Apple e vorrei essere certo che l'App full mi consenta di fare la diagnosi e codifica completa, prima di comprarla.
    Come faccio a capirlo usando l'app "lite"?
    Cioè cosa deve succedere con l'app lite per essere certo di avere tutte le funzionalità con quella full?
    Dico solo che oggi sono riuscito a connettermi all'auto solo col motore acceso...
  15. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Giorno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Oggi ho collegato il cavo originale ivini ad un Samsung S5 mini.
    In precedenza avevo utilizzato un altro Samsung di [MENTION=2756]Fast01[/MENTION]
    Oggi collegandolo all's5mini non rilevava nulla, non lo connetteva ne mi dava il messaggio di un dispositivo usb connesso..
    Cercato ovunque se c'era qualcosa da attivare ma nulla... Non ho trovato una fava.
    Help me please, prima che lo lancio fuori dalla finestra!
    [MENTION=43166]giustyle[/MENTION]
    Grazie :kiss
  16. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    I mini non funzionano a quanto so
    inviato dal Nűrburgring
  17. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Davvero??? Via Bluetooth invece vanno o nemmeno così?
  18. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    [MENTION=26647]Matteo[/MENTION] il mio non è un samsung è un HTC One :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  19. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ahahah vero.. Infatti era molto meglio di Samsung
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Hai attivato USB Debug?
