[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Nessuna novità sulle nuove versioni ?
  2. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ho cercato ma non trovo nulla.
  3. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    la mia è pre rest e92 e non lo indicava, tuttavia con bmwhat era possibile vedere quanti km mancavano con molta precisione
    infatti una volta arrivato a zero si è accesa la spia del filtro antiparticolato, a circa 270.000 km
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Questa era una delle divergenze che lessi tempo fa che il modello e92/93 pre rest non lo segnalasse ....
    Non chiedermi perché ma ora che ricordo era così :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ci sono due versioni con il cavo (quella BT per le E46 funziona solo in diagnosi quindi va scartata a priori purtroppo), ovvero una con anche l'OBD da 20 pin, e l'altra senza, ma la prima ricomprende anche i modelli di auto supportati dalla seconda? Perché nelle specifiche non sembra da quello che scrivono:
    Versione con aggiunto il cavo da 20 pin:
    Diagnostics and coding works with all listed models built before ca. 2001 with round OBD-Plugs under the hood in the engine area.
    Coding is possible with all models except for R52 with Carly for BMW.
    Compatibility:
    • 3 series (E36)
    • 3 series (E46)
    • 5 series (E39)
    • 7 series (E38)
    • X5 (E53)
    • Mini (R52)
    Invece per la Versione senza il cavo da 20 pin
    Diagnosis and coding works with all listed models built before ca. 03/2007 or before face lift.
    Coding for R52 is not yet possible with Carly for BMW.
    Compatibility:
    • 1 series (E81, E82, E87, E88)
    • 3 series (E36, E46, E90, E91, E92, E93)
    • 5 series (E39, E60, E61, E63, E64)
    • 7 series (E38, E65, E66)
    • X3, X5 (E83, E53, E70)
    • Z4 (E85)
    • Mini (R52)
    Important information regarding models built in 2007:
    Usually the following models need a cable connection for coding if they are pre-facelift models built in 2007:
    • 3 series (E90, E91, E92, E93)
    • 5 series (E60, E61, E63, E64)
    • 7 series (E65, E66)
    Facelift and LCI-variants of these models built in 2007 need a Bluetooth adapter for diagnostics, coding and parameters.
    Important information regarding X3 (E83):
    With a cable connection only a part of the installed ECUs can be diagnosed. For complete diagnostics of an X3 (E83) it is therefore necessary to use an OBD cable as well as a Bluetooth adapter. Coding of these models is only possible via cable.
    Connection possibilities:
    • Built before 2000: Connection only with round diagnosis socket in the engine compartment (additional adapter necessary)
    • Built after 2000: Connection only with round diagnosis socket in the engine compartment, if available (Even if 16. Pol. OBD socket under the steering wheel is available)
    • Built after 2001: Connection with 16. Pol. OBD socket under the steering whee
    La mia è resty, dunque la presa da 20 pin ora non mi serve, ma se poi trovassi l'M3 preresty vorrei avere una cosa che vada bene per entrambi, oltre al fatto che più modelli supporta e meglio è! :cool:
    Grazie a tutti :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Maggio 2015
  6. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Apertura e chisura specchietti attivata in un'attimo da Gianfry che e' venuto a trovarmi con tutto il necessario,aveva sia bmwhat(con il quale abbiamo attivato a pertura chisura specchietti e vetri dal telecomando).......E anche ncsexpert....al momento ha smanettato per permettere al chisura dell'hard top col telecomando,seguendo anche le istruzioni degli americani sul forum,ma nn ci siamo riusciti.....
  7. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Grande MV! :wink:
    Chiederesti a Gianfry (che non conosco!) in merito al mio post sopra? Grazie :wink:
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    ok!
  9. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Grazie :wink:
  10. aotta
    aotta Kartista
    56
    2 Novembre 2009
    BMW 320D E90
    Ho tentato di attivare gli angels eyes come Daytime nella mia e90 pre-rest, ma non sono riuscito.. io sto usando l'ultima versione di Bmwhat, con le indicazioni in italiano, ma sono meno le opzioni rispetto quelle indicate nel loro sito... tra l'altro non c'è l'opzione per gli antinebbia come DRL.. è forse solo per le post-rest?
    Chi è riuscito ad attivarle, può confermarmi se funziona solo mettendo il selettore su "0"? Io ho le luci automatiche (forse per questo non riesco comunque ad attivare l'opzione), e quello che volevo era lasciando su "A" attivare gli Angels anche in pieno sole...
  11. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Ciao..Devi leggere gli post di qualche giorno fa,ne avevamo parlato di questa cosa..
    Praticamente lo puoi fare solo se monti FRM 2.
    Leggi gli post.
  12. aotta
    aotta Kartista
    56
    2 Novembre 2009
    BMW 320D E90
    Caspita, mi ero letto centinaia di pagine, e mi sono perso proprio le ultime mentre aspettavo il cavo....
    grazie della segnalazione!
  13. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Ciao,
    ti riferisci al post in cui chiedi se valga la pena Bmwhat o conviene direttamente NCSexpert?
    Bmwhat è a prova di niubbo ma è limitato solo ad alcuni moduli,
    NCSexpert invece permette di modificare qualsiasi cosa di qualsiasi modulo, di contro è un po' più ostico da usare. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per quanto costano le due interfacce io ho fatto che dotarmi di entrambi, più per curiosità che per effettiva necessità.
    Certo che si ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    @Gianfry_TO
    We grazie per la risposta :cool: Si quello era un dubbio che mi ero posto e ti ringrazio per avermelo chiarito, farò come dici e li prenderò entrambi (a proposito, NCSexpert dove lo trovo?). Poi l'altra domanda era questa:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?302586-Guida-Codifichiamo-le-nostre-BMW-semplicemente-con-il-nostro-smartphone&p=7535671&viewfull=1#post7535671
    Grazie ancora :wink:
    @Mvagusta
    Grazie anche a te! :wink:
    PS:
    Non vi posso reppare!
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Maggio 2015
  15. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Per NCS vai di google ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per quanto riguarda il cavo il primo dovrebbe essere identico al secondo con in più l'adattatore per la presa OBD di prima generazione.
    Per sicurezza puoi chiedere direttamente a loro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    OK grazie :wink:
  17. BMW-FOR-EVER
    14.404
    2.145
    18 Febbraio 2007
    Varie
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Grazie lo stesso :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />...avevo cercato anch'io su google ma sembra che non esista...
  18. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    :wink:
  19. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    Da oggi Bmwhat per Android si chiama Carly. Versione 16.15.
    Inviato dal mio polso con Gear S.
  20. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Grazie per l'info non lo sapevo! :wink:
