[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. akira78
    akira78 Collaudatore
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Certo che puoi!
  2. akira78
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Non credo facciano storie, visto che sono cose che possono codificare loro senza problemi.
    Domanda: hai il navi? se sì, potresti vedere nelle impostazioni data/ora se ti sono comparsi dei punti di domanda? La mia visualizza così "ORA??".....
  3. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    è normale, in alcuni casi i parametri si resettano e vanno reimpostati (data/ora)
    per la temp esterna invece dopo un pò va a posto da sola (credo dipenda sempre dal reset del sensore)
  4. akira78
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Non credo sia normale visualizzare: ORA?? 12:07
    Data e ora sono state reimpostate più volte.
  5. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Domanda: se durante una codifica l'app va in crash oppure si perde la connessione bluetooth o wifi che succede???
  6. djlorenz
    djlorenz Secondo Pilota
    646
    11 Ottobre 2010
    E91 320d Touring
    fantastico! sapete il nome della funzione?
    ordino subito lo scatolotto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Bella domanda :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D bisognerebbe provare!!
    Non so..ma non credo ci siano problemi (male che va non ti prende il salvataggio) considera anche che fa il backup in automatico prima di ogni operazione quindi vai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. akira78
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Ecco, si presentano così i punti di domanda:
  9. akira78
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    tilt mirror o qualcosa del genere. in totale sono 3 voci da abilitare (ma ti vengono indicate nel programma stesso).
    e poi devi tenere il selettore degli specchietti sul bracciolo rivolto verso sinistra....(sennò non funziona)
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Settembre 2014
  10. robyv83
    robyv83 Kartista
    74
    25 Giugno 2007
    335d e92 m
    Ragazzi, qualcuno ha provato se si può codificare una pre 03/2007 con cavo e iphone?
    In caso affermativo, qualche buon uomo che posta un link di un cavo valido?
  11. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Scusa e il cavo dove lo metti nell iPhone???
  12. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Servono cavo e un Android con l'USB-OTG abilitato.
  13. robyv83
    robyv83 Kartista
    74
    25 Giugno 2007
    335d e92 m
    Mi serve solo qualcuno che ha sperimentato questa connessione con questo cavo o simili : http://www.ebay.it/itm/Diagnosis-for-BMW-INPA-Ediabas-K-DCAN-OBD2-Diagnostic-Tool-OBDII-USB-Interface-/321464446084?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4ad8c62c84&_uhb=1
    e poi ovviamente questo adattatore
    http://www.ebay.it/itm/Iphone-3-4-4S-Ipad-1-2-3-OTG-On-The-Go-Technology-Lead-Cable-to-Create-USB-Port-/310704137405?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item485768e4bd&_uhb=1
    potrebbe essere una soluzione?
  14. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Non credo. Usalo via cavo USB sul pc a sto punto. Se non ricordo male i sw per iPhone gestiscono solo connessioni wifi. Ho controllato ora dash comander e richiede un indirizzo ip per la comunicazione. Io personalmente ho provato anche il jb e tryobd per aprire il BT ma nulla non si connette. Questo via BT ovviamente.
  15. robyv83
    robyv83 Kartista
    74
    25 Giugno 2007
    335d e92 m
    Altrimenti ho un android a casa, risolvo con questo , che cavetto devo comprare che sicuro funziona per le codifiche?
  16. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    android Va bene e li puoi fare comodamente da BT
  17. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    ragazzi una info, ma temperatura motore e "coolant temperature" sono due cose diverse? Ieri sera dopo un giro ho notato che la temperatura motore era 105 gradi!! é normale?
  18. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Coolant temp è la temperatura del liquido refrigerante. Diversa da quella del motore. 105" mi sembra comunque un valore alto. Sei sul punto di ebolizione per della normale acqua. Ovvio che nel radiatore non c è solo acqua.
  19. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Se hai fatto un giro allegro ci sta come temperatura, specie se fuori non fa freddo.
    Se hai il dpf ci stanno ampiamente.
    l'importante è che poi rallentando scenda e si assesti sugli 80/85/90
  20. robyv83
    robyv83 Kartista
    74
    25 Giugno 2007
    335d e92 m
    E no......
    E' una pre 03/2007!
    Quindi cavo. Ma quale va bene? Nessuno lo sà?
