[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    No mi sono spiegato male! Non intendevo per l'apertura della capote, ma l'alzamento dei finestrini. In pratica con quelli anteriori se fai un solo scatto del pulsante alza fin quando lo tieni premuto in quella posizione, se invece fai il secondo per un attimo apre tutto il finestrino in automatico. Ecco, per il pulsanti dei finestrini posteriori e per quello generale che li apre tutti, la funzione è disabilitata, oltre al fatto che hanno messo una piccola linguetta di plastica in rilievo. Asportando questa linguetta si risolve il limite "meccanico", mentre poi serve chiaramente la codifica per attivare la funzione.
    Comunque ti lascio ti link del topic dove abbiamo scritto e postato i video guida (quando finisco scrivo li):
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?133473-(%AF-*%95-%B8(%AF-*%95ZONE-Cabrio-Passion%95*%B4%AF)%B8-%95*%B4%AF)&p=7525622&viewfull=1#post7525622
    Che si possa fare con BMWhat penso proprio di si, anche perché avrei intenzione di fare così :wink:
    Per il discorso capote, è esattamente come dici, serve un apposito modulo, ovvero ne esistono due, uno per l'aoertura "one touch", ovvero non devi rimanere con il tasto premuto finché non ha finito, e l'altro anche per l'aoertura in movimento, ma io questo te lo sconsiglio nella maniera più assoluta, perché si fa molto presto far danni, con il tetta in metallo poi non ne parliamo!
    Ti lascio anche il link del modulo per la capote:
    http://www.reinhold-engineering.de/frames_e.htm
    Su questo non serve codifica, in sostanza si bypassa la richiesta di mantenere premuto il tasto, però per sicurezza informiamoci bene, perché è passato diverso tempo da quando mi ero informato, dunque non vorrei sbagliare, oltre al fatto che io so di E46, ma non vorrei che per E93 fosse diverso!
    :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2015
  2. kym89
    kym89 Aspirante Pilota
    32
    27 Gennaio 2015
    bmw 320d coupè e92
    arrivato oggi il v-gate bt per android ogni volta che scansiono lo centraline compatibili mi da 0 o che il modello vettura non è supportato! qualcuno sa dirmi come venirne a capo?
  3. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Ah,ok capito......la mia c'e' l'ha il one touch per alzare i vetri........mi interessava tanto il poter chiudere capote e specchietti col telecomando........e poi se possibile farla partire con le chiavi in tasca (comfort access).......penso che chiudere l'hard top da ferma non sia un problema,sara' una quesione di onoff da qualche parte da attivare con bmwhat considerato che si apre gia col telecomando non vedo perche' non si dovrebbe chiudere).....gli specchietti dovrebbero essere una Cxxxxata........il comfort access non ne ho idea.....
  4. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Che auto è? Con che smartphone lo usi?
    La tua alza già in one touch qualunque finestrino? Anche quello generale ed i singoli posteriori? Sicuro? Perché i due anteriori ok, ma gli altri su E46 sono disabilitati in quel senso.
    Per il modulo della capote vedi il link sopra.
    La capote chiudila solo da fermo, è molto più sicuro.
    Per il resto secondo me si fa tutto con BMWhat.
  5. ZCD
    ZCD Kartista
    96
    23 Febbraio 2015
    BMW 325d E90
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Ragazzi,sapete se si possono alzare i finestrini da soli quando chiudi l'auto?(Bmwhat )grazie!
  6. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    si si confermo che la E93 ha il one touch su tutti i finestrini,anche sul pulsante generale
  7. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Va attivata la funzione se non è attiva ora, comunque si, tenendo premuto a lungo il pulsante della chiave se non ricordo male.
    Ottima evoluzione! :wink:
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Hello Raffaele,
    unfortunately this is not possible with BMWhat.
    We are already working on this, but we are not sure if we can implement that into the app at all.
    If you have any information on how to code this on a PC, please let me know :-)
    Best regards from Munich
    Arian
    azxo
    questa è la risposta ufficiale di Bmwhat in merito alla mia richiesta di chiusura del hard top col telecomando .....strano però .....forse solo ncsexpert?!
  9. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ma porca putt...
  10. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Possibile che nessun forumista cabrio ci abbia provato ?!....molto strano !!
    sarebbe comodissimo il one touch anche sull hard top ....
  11. ZCD
    ZCD Kartista
    96
    23 Febbraio 2015
    BMW 325d E90
    Tenendo premuto ho già attivo,io pensavo che si può attivare una cosa che quando chiudi la macchina con i finestrini basi si alzano da soli...tipo confort
  12. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ma secondo me basta il modulo che ti ho linkato prima, senza poi codificare nulla, almeno su E46 è così.
    @TheRiddle
    Dico bene? :wink:
    Eh si si, quello intendevo, mi sembra che vada attivato e poi tieni premuto il pulsante del telecomando per la chiusura anziché premerlo una volta sola.
  13. ZCD
    ZCD Kartista
    96
    23 Febbraio 2015
    BMW 325d E90
    Il mio lo devo tenere premuto e mi scoccia .almeno se dovevo premere una volta era meglio.I telecomandi bmw hanno un raggio scarso...comunque nn vedo l'ora che mi arriva l'adattatore bmwhatper sbizzarrirmi con le codifiche!
  14. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Leggendo sui forum stranieri pare che con ncsexpert sia fattibile la modifica all hard top mentre con Bmwhat no....
  15. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Dove l'hai preso?
    GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
  16. ZCD
    ZCD Kartista
    96
    23 Febbraio 2015
    BMW 325d E90
    Sul sito loro,generazione2 compatibile con la maggior parte diBmw ,e anche aggiornabile per le prossime versioni Bmwhat
  17. ZCD
    ZCD Kartista
    96
    23 Febbraio 2015
    BMW 325d E90
    http://www.ivini-tech.de/en/
  18. ZCD
    ZCD Kartista
    96
    23 Febbraio 2015
    BMW 325d E90
    Con vgate nn riuscivo a fare le codifiche per e90 2007 .Col adattatore ivini è possibile la codifica per le seguenti auto:1 series (E81, E82, E87, E88)
    3 series (E90, E91, E92, E93)
    5 series (E60, E61, E63, E64)
    7 series (E65, E66)
    X1, X5 und X6 (E84, E70, E71, E72)
    Z4 (E89)
    Mini (R56 o più nuove) .E nel futuro sarà compatibile anche con la serie F
  19. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    OK grazie :wink:
    Niente E46?!? :eek:
  20. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Se la ditta lo produce( e penso di di) si può fare
