[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Buonasera ragazzi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Oggi finalmente ho avuto tempo di mettermi a codificare qualcosa con l'adattatore originale che mi è arrivato qualche gg fa.... che dire. .. mi sono messo ad attivare un sacco di cose come un bambino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Confermo che con l'adattatore originale va di lusso, quello china che avevo prima alcune centraline non le leggeva e la codifica e il controllo erano lenti tanto da farsela addosso ogni tanto. .. Con l'originale no problem, soldi ben spesi
    Ho solo un piccolo problema, alcune funzioni mi spuntavano già attive ma non funzionano. ..es volevo attivare l'accensione del tergilunotto post con la retromarcia quando i tergi sono attivi, vado per controllare già attiva, ma non ha mai funzionato, ho provato a disattivare e riattivare ma niente. .. Qualcuno ha idee sul perché non va?
  2. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    [MENTION=39963]Daniele150cv[/MENTION] ciao... una curiosita... che centraline ti legge che prima non leggeva?
  3. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    JBBF e CSM.... mi diceva che erano presenti ma la qualità di comunicazione non era sufficiente
  4. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Ok... a me le legge... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. maurone_sport
    maurone_sport Collaudatore
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Anche a me le legge. Non riesco però a leggere DWA e CTM. In ctm ci dovrebbe essere solo una voce relativa al tetto apribile che non ho e quindi poco mi importa. Nel DWA oltre ad alcune voci sul bip sonoro quando si apre e chiude la macchina c'è anche una voce relativa al panic alarm (DWA: Panic alarm) e potrebbe centrare qualcosa con le funzioni che prevedono l'attivazione del panic per potere funzionare e che in questo momento non mi funzionano...
  6. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Delle 2 centraline che hai citato tu io una non ce lho... e l altra non la legge... ma non ricordo nello specifico quali...
  7. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se non vedete quelle centraline e perché non avete i corrispettivi optional ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> vedi tetto o allarme originale
  8. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Ok. Potrebbe essere che alcune di queste voci che non possiamo codificare ne condizionino altre che invece riusciamo a codificare ma che non ci funzionano (vedi bfd)?
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Non credo, sono semplicemente centraline che non hai installato nella macchina
  10. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Per curiosita sono sceso in garage... queste sono le 2 centraline che non leggo... quindi se è come dite voi io ho l immobilizer ma non ho l antifurto sonoro, infatti non ho la centralina, e quindi di conseguenza è logico che non mi va il panic... non ho la sirena.... ahhahahah
    Chi mi sa dire cosa potrebbe essere questo codice errore....
  11. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Mica vero...io non ho la voce del tetto. Eppure,lo ho...non credo sia stato montato in aftermarket... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sent from my iPad using Tapatalk
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ragazzi qualcuno ha idee sul mio problema qui sopra?
    Magari come il follow me la combinazione in attivazione con altro non lo fa funzionare.
    Qualcuno può provare a vedere se ce l'ha attivo/attivarlo e dirmi se gli funziona?
  13. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Ciao [MENTION=39963]Daniele150cv[/MENTION] ... il tegilunotto funziona solo se è attivato tramite la leva... nel senso che devi spingere la leva dietro di un click per attivare il tegilunotto posteriore e appena metterai la retro verdrai funzionera...
    Ti ho fatto un video... ahahhah
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2015
  14. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho controllato e funziona così. .. però non ci avevo pensato perché anche senza retro se è attivato tramite la leva fa un funzionamento intermittente mentre se fai retro diventa continuo. .. Invece nella panda se hai i tergi attivi e metti la retro parte spontaneo ahahah
    Grazie ancora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    Qualcuno è riuscito a codificare l'abbassamento dello specchietto destro all'inserimento della retromarcia? Se si, come?
  16. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Questo non sono riuscito a codificarlo... ma mi sa si devono avere gli specchietti full optional, cioe quelli che si chiudono automaticamente quando si chiude la macchina... e io non li ho, quindi non va...
  17. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Anche io pensavo si dovessero avere i tergi accesi... invece no... bisogna avere il posteriore acceso... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Io li ho, ma in bmwhat non mi sembra di aver visto opzioni relative.
  19. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Si si... ci sta... non ricordo dove ma ci sta...
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Lo puoi fare la voce c'è ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Devi avere chiaramente gli specchi richiudibili ma non serve che attivi la chiusura con il telecomando. ..
    Appena trovo la vice precisa te la scrivo
