[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. inside
    inside Kartista
    101
    13 Novembre 2012
    BMW E93 320d Cabrio
    Ragazzi quando provo a codificare o a fare la diagnosi bmwhat non rileva nessuna ecu, ma mostra i volt della batteria: questo significa che dialoga.
    Con torque però legge il numero di giri e altre info.
    Cosa devo fare per riuscire a codificare e fare diagnosi?
  2. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Che versione hai? Sia di programma che di adattatore odb
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  3. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Come detto servono più dettagli sul software/hardware che usi, incluo anche il modello di auto.
    Torque lavora in ELM "puro", bmwhat non si è ben capito se ha delle estensioni al protocollo quindi non tutte le combinazioni sono affidabili.
    Secondo alcune voci in teoria con le nuove versioni di software potrebbe bloccare apparati non originali, cosa fattibile ma se l'hardware è stato progettato per farlo, altrimenti resta solo terrorismo psicologico...
    :biggrin:
  4. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Comunque dal fatto che vendano le loro versioni di adattatori obd secondo me il fatto che il programma sia scritto in maniera da non dialogare con altri adattatori è molto molto probabile... Uno che scrive un programma del genere non ha problemi ad inserire una o due righe di codice per farlo... Essendo in pratica l'unica app che fa una cosa del genere su un cellulare può porre le condizioni che vuole...
    Io personalmente fino a quando non c'è la codifica della serie F non compro nulla... Se vedrò che la cosa funziona una 70ina di euro tra app e adattatore si possono anche spendere.... Vedremo..
  5. Theking87
    Theking87 Secondo Pilota
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    [Guida] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
    Confermo che molto probabilmente hanno inserito dei blocchi x gli adattatori non ufficiali xk prima dell'aggiornamento riuscivo a fare quasi tutto e ora praticamente nulla tranne rilevare il voltaggio della batteria! E comunque tra l'app e addattatore sono quasi 100€... Che secondo me sono comunque ben spesi se hai gli errori da eliminare tutti i gg cm faccio io!
    Theking87 from Tapatalk
  6. Guest 079
    Guest 079 Kartista
    95
    2 Giugno 2012
    350Z HR
    Quando lo dicevo io mesi fa mi davano del co%lione....
    Come volevasi dimostrare...il programmatore prima ha creato un po' di mercato e ora chiude...non molto corretto ma comprensibile...
    Ne approfitto per salutare il forum, visto lo spirito ho chiesto la rimozione dell'account.
    Senza polemica ma non mi serve a nulla stare qui.
    Buon divertimento a tutti !
    :wink:
  7. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Io ho sia l adattatore originale che uno elm e funzionano entrambi. Devo solo indicare manualmente il modello e motore della macchina.
    carpe diem....
  8. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    Lo fai a macchina spenta???
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Io codifico la mia auto con cavo D-kan ( non preso da loro) e versione full senza nessunissimo problema!
    E codifico l'auto di un mio carissimo amico con adattatore BT comprato a 8 euro sempre con nessun problema riscontrato!!
    Per cui...a voi la sentenza >:>
    Esatto =D>
  10. botta91e91
    botta91e91 Secondo Pilota
    979
    88
    19 Luglio 2012
    Pure io codifico ancora con elm bt da 12€, l'unica cosa che ho notato è che la elm esternamente è identica a quella che loro vendono a 45€
    Inviato dal mio iPhone 911 turbo s utilizzando tanta benzina.
  11. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Yess.. Si codica senza problemi con elm da pochi euro, però non lo dite altrimenti qualcuno si da del cog.. da solo e non capisco il motivo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Theking87
    722
    31 Gennaio 2013
    Bmw 118d LCI
    E con wifi qualcuno ha provato???
  13. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Io ho preso l'aggeggio sul loro sito e comprata la loro App per iOS: ho però solo provato se funzionava la connessione ed è andato tutto ok.
    Oggi volevo montare i fendi a LED e poi codificare ma siccome piove ed ho la macchina tutta bagnata, rimando a data da destinarsi. ](*,)
  14. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Elm Bt a 45€? Ma dove , Costa neanche 30€ spedita ma forse parlavi di quella per iPhone
  15. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    I fari a led sono quelli della nuova serie 1? Sei sicuro si possano codificare con l'app?
  16. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    No, sono lampadine a LED H11 e confermo che per eliminare il lampeggio si può fare con l'app.
    L'hanno già fatto in tanti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Mi interessa... Tengo in mente per quando si potrà codificare la serie F
  18. inside
    inside Kartista
    101
    13 Novembre 2012
    BMW E93 320d Cabrio
    software BMWhat 15.82
    OBD2 http://www.amazon.it/gp/product/B00S0Y17BY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
    legge solo i volt, dialoga (si accende il led giallo) ma non riconosce nessuna ECU
    BMW E93 320d cabrio
    vorrei un adattatore che funziona sicuramente, me ne consigliate uno su AMA ZON ? grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2015
  19. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    In genere spenta però mi è capitato anche di tenere il motore acceso.
    carpe diem....
  20. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Se vuoi fare siete sicuro che funzioni prendi il loro....
