Carico Mp3 su Hard-disk
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Viperax, 8 Luglio 2010.
  1. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Z4 Sdrive 3.5 - Celica Carlos Sainz
    Ciao uomini con la Z4,
    mi aiutate a caricare gli mp3 sull'hard-disk della Z4 e89 che non riesco a sistemarli come vorrei?
    In pratica non riesco a caricarli tutti su una sola cartella perchè ogni volta che ne carico di nuovi mi crea una nuova cartella diversa.
    Cancello tutto l'archivio, attacco la pendrive, scarico tutto e mi crea la cartella "USB1".
    Poi cancello il contenuto della pendrive, carico i nuovi mp3 e, caricandoli sulla Z4 mi crea una seconda cartella "USB2".
    Io li vorrei mettere tutti assieme in un'unica cartella, si può fare?
    Avevo letto che rinominando le cartelle con lo stesso nome le fondeva insieme ma se rinomino entrambe le cartelle chiamandole "A" mi restano 2 cartelle che si chiamano "A".
    Soluzioni? :-k
  2. Frankbmwdj
    Frankbmwdj Kartista
    144
    23 Gennaio 2010
    Bmw Z4 2.3i(E89),Speed MY2011
    devi copiare tutto il contenuto dell'hard disk su una chiavetta USB, poi cancellare tutto sull'auto, e reinserire la chiavetta così da avere solo una cartella con tutti i tuoi mp3!
    penso sia l'unico modo...
    p.s. a me una volta sola, non so perchè, ho rinominato la cartella con lo stesso nome di un altra cartella, e si sono fuse assieme le cartelle, formandone una sola con entrambi i contenuti (mp3)
  3. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Ma per spostare 8G di Mp3 ci metto una vita #-o
    Va beh, pensavo di essere io impedito che non ci riuscivo, mi sa che mi tengo le varie cartelle che si crea. Grazie lo stesso
  4. Mailman
    Mailman Kartista
    129
    22 Aprile 2010
    Bmw Z4 23i ; MB A180CDI
    Ciao, l'unico sistema che ho trovato è stato quello di organizzare le cartelle all'interno della chiavetta..... e ogni volta che aggiungo delle canzoni cancello le varie USB1,USB2, ecc sulla macchina e le inserisco assieme a tutte le altre nella penna USB per poi caricarle.
    Ciao, Andrea.
  5. jean65it
    jean65it Kartista
    123
    4 Maggio 2010
    BMW Z4 e89 35i
    Io aggiungo i files nella penna e quando la inserisco e lancio l'import di files mi aggiorna la compilation. In realtà però una volta mi ha creato una cartella usb2, ed io ho dato la colpa al fatto che avevo usato un'altra penna, poi usando sempre la stessa non me lo ha più fatto. Ma non sono sicuro sia quello il motivo. Forse bisogna posizionarsi su USB1 e poi lanciare l'import...
  6. alibert
    alibert Kartista
    239
    2 Novembre 2009
    Z4 23i
    quanti gb di spazio ci sono nell'HD?
