BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Caricatore Wireless
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da maax227, 28 Aprile 2020.
  1. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    BMW 520d xdrive F11 LCI
    Ciao a tutti
    Ho comprato per la mia F11 il caricatore wireless originale che normalmente monta la F30 e la nuova vaschetta portaoggetti con la predisposizione Snap in. Con un po di modifiche riesco a montarlo nel bracciolo.
    Il problema é che non avendo lo Snap-in di fabbrica, mancano i cablaggi e devo alimentarlo tramite la presa dell' accendisigari. Analizzando la presa, ci sono tre cavi. Il nero che é collegato al pin 1 della presa e che é la massa, il cavo rosso che é collegato al pin 5 che é il positivo e non so a cosa serve il cavo verde che é collegato al pin 16. Qualcuno mi puo' aiutare? Ho provato con un alimentatore ad alimentare il cavo rosso e nero e il caricatore wireless funziona. Mi resta pero' il dubbio del cavo verde.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 30 Aprile 2020
  2. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Stasera sono riuscito finalmente a fissare il caricatore wireless nella vaschetta portaoggetti facendo le opportune modifiche in modo che la parte dove c'é il led che indica la carica, fosse abbassato di 2.5 cm e di conseguenza lo sportello del bracciolo si potesse chiudere. Posto le foto della modifica per chiunque fosse interessato a farla.
    Adesso devo solo montarlo in auto prendendo la corrente dall accendisigari e inserendo un fusibile di 2A, ma mi resta sempre il dubbio del cavo verde. Non ho proprio idea della sua funzione. Sarà forse per alimentare l' antenna? Magari qualcuno mi puo aiutare
    Files Allegati:
    A Arsenico2019, Padella e brrrr10 piace questo elemento.
  3. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Secondo me è per l'illuminazione :-k
  4. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Mahh :-k non credo sia illuminato, dovrei provare ad alimentarlo....
  5. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Mi ero sbagliato, è la linea del segnale, attiva l'alimentazione....cosi mi hanno informato ;)
  6. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Il segnale dell alimentazione... Dovrei in qualche modo collegarlo?
    Collegando il rosso e il nero funziona, e la carica inizia quando inserisci il cellulare abbassando la leva che lo tiene poi fermo nell alloggiamento
  7. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Onestamente non saprei proprio....forse da il segnale a macchina spenta?
  8. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.535
    1.295
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    magari è l'alimentazione a quadro inserito, per evitare di lasciare in tensione il caricabatteria a quadro spento
    come le 2 alimentazioni per autoradio che si dovevano prendere 30 anni fa quando non esistevano ancora i connettori unificati: il +12 fisso ed il +12 sotto quadro
    magari dallo schema elettrico del connettore (della f30) si capisce
  9. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ciao, allora:
    -Pin 2 massa alimentazione
    -Pin 5 Alimentazione positivo
    -Pin 16 massa (dovrebbe essere lo schermo dell'antenna)
    A maax227 piace questo elemento.
  10. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Macs, grazie mille :D:D:D:D:D:D
  11. Arsenico2019
    Arsenico2019 Kartista
    110
    81
    28 Febbraio 2019
    oggi a casa
    Bmw F11 525d Xdrive
    Complimenti, mi piace questo upgrade =D>
    Mi puoi dare maggiori dettagli sul pezzo acquistato e magari una foto di come si presenta dopo montato?
    io ho già lo snap-in di fabbrica, avevo l'adattatore per il vecchio cellulare (iphone 7), ma passando alla serie X (con carica wireless) l'ho tolto e mi sono fermato perché non avevo idea si potesse montare quello della F30
  12. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
    Il wireless charging é il 84102449887. Tu non hai bosogno di fare modifiche elettriche avendo già lo snap in di fabbrica. Basta usare le prese esistenti.
    Attento pero' il tutto sa un po' di fregatura :(:(:( Ho sempre fatto le prove col mio iPhone XR, appena ho montato il tutto, vado a provare l' iPhone 8 plus di mia moglie e non entra.......idem col Samsung S10 di mio filgio. Mancano quei 2.5 cm in piu. Non capisco perché la BMW fa questi caricatori wireless e poi non puoi metterci gli smartphone moderni.
    Sono ricorso agli estremi rimedi, guarda la foto allegata, aprendo il caricatore e eliminando la barra che fissa il telefono avendo cura di fissare la molla interna con una vite :sad::sad::sad:
    Adesso vanno tutti gli smartphone, e anche durante la marcia non si muovono avendo la superficie di appoggio in gomma antiscivolo. Magari pensaci bene prima di fare questo upgrade. Appena posso faccio una foto del lavoro finito.
    Files Allegati:
    A Arsenico2019 piace questo elemento.
  13. Arsenico2019
    110
    81
    28 Febbraio 2019
    oggi a casa
    Bmw F11 525d Xdrive
    Ottimo, grazie, per l'acquisto sei andato in concessionaria o altrove? 200€ per un caricabatteria in questo momento si possono evitare
  14. maax227
    maax227 Kartista
    161
    22
    5 Gennaio 2014
    Svizzera
