Caricatore domestico
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Fili92, 17 Giugno 2024.
  1. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.147
    160
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Ciao a tutti, ho cambiato casa e non ho ancora installato la wallbox.
    Per caricare userei il caricatore con la presa Schuko, ma non vorrei superare 2kW per evitare che salti il contatore.
    Che limite bisogna impostare in macchina? 9A è corretto?
    Per capire se ho fatto la conversione correttamente.
  2. tiziano.3b
    tiziano.3b Aspirante Pilota
    26
    25 Marzo 2024
    ROMA
    BMW X1 30e (U11)
    Il calcolo è corretto, ma considera che il caricatore originale è già limitato a 2,3kw.
    Quindi se hai 3 kw e carichi di notte, non imposterei nessun limite; da 0 a 100 ti risparmi un paio d’ore di carica.
    A Fili92 piace questo elemento.
  3. Fili92
    2.147
    160
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Ah ok, se è limitato a 2,3kw posso farlo caricare da mezzanotte alle 7, considerando che esco alle 8 di casa.
    Grazie, allora non imposto alcun limite alla ricarica e metto solo gli orari.
    A tiziano.3b piace questo elemento.
  4. rsturial
    15.203
    13.961
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' limitato a 2.3kW altrimenti la mattina trovi la presa colata sul pavimento, oltre al magnetormico/differenziale scattato.
    A beppe1974 e Fili92 piace questo messaggio.
  5. Scorpion_XX
    Scorpion_XX Aspirante Pilota
    37
    12 Febbraio 2024
    varese
    BMW X1 U11 25e MSport
    io ho impostato il limnite a 8A
  6. oscarvola
    oscarvola Kartista
    81
    29 Giugno 2009
    Bmw X1 U 11 mod. 30e
    Buona sera, io ho una 30e plugin. Ho notato che , indipendentemente dal valore in ampere impostato (io ho il massimo:32 A), il caricatore di serie (no wall box) che uso regolarmente o l'auto (non so), in automatico assorbono al massimo 2 Kw.
    Inoltre quando ha raggiunto la percentuale impostata sospende la carica, quindi non consuma e non surriscalda i cavi che vanno al mio contatore. Cavi che io prudentemente ho fatto sostituire con altri di dimensione maggiorata.
  7. rsturial
    15.203
    13.961
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Come ho già scritto, il "carichino" domestico è limitato a 2.3kW/10A per evitare danni agli impianti domestici.
    Questo si applica a tutti i caricatori domestici in dotazione alle auto elettriche e ibride ... Ma non quelli cinesi che si comprano su internet, ai quali non frega nulla se ti vanno a fuoco la casa, il box l'auto.
  8. mvmv
    mvmv Kartista
    155
    67
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    Io ho un "carichino domestico" (definizione stupenda :biggrin: ) di quelli cinesi visto che quando mi hanno consegnato la macchina non c'era più nella dotazione di serie quello originale BMW. Lo uso a 16A e per ora funziona bene ma onestamente non mi fiderei a usarlo a questa potenza se avessi un box dove parcheggiare la macchina di notte, lo uso solo nel parcheggio al lavoro dove abbiamo una colonnina all'aperto con 3 prese da 3 kW.
  9. Fili92
    2.147
    160
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Mi aggancio per chiedere un chiarimento: ho impostato la finestra temporale di ricarica dalle 23:30 alle 8:00, con orario di partenza le 8:00.
    Come mai se collego la macchina alle 19:30 quando arrivo a casa, per una mezz'ora o più comunque si carica e dopo si interrompe dicendomi "finestra nella carica temporale attiva" per ripartire correttamente alle 23:30?
    Ho notato che tutte le volte si carica fino al 15/18% per poi fermarsi e attendere la fascia impostata.
    Allego screenshot dell'app.
  10. BMW-FOR-EVER
    14.369
    2.125
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Vado ad intuito: solitamente con le auto elettriche si consiglia di NON SCENDERE sotto al 20% di SOC e di NON SALIRE oltre l'80%. Se tu sei rientrato a casa col 10%, automaticamente lei ha riportato l'auto nella condizione di sicurezza per la salute della batteria per poi tornare nel programma orario.
    Dovresti provare a ripetere la situazione ma tornando con almeno il 21% di SOC.
  11. rsturial
    15.203
    13.961
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E ove non è un problema soc minimo, nella mia c'è una soglia impostabile (lo standard è il 30%) sotto la quale la ricarica parte subito per portare l'auto a quel minimo di autonomia che permette di gestire eventuali emergenze o necessità improvvise.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  12. Fili92
    2.147
    160
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Ciao, ieri sono tornato con la batteria al 27% e pur avendo impostato il solito orario di finestra di ricarica (23:30-08:00), ho collegato la macchina alle 22:02 e la carica è partita subito ed ha proseguito fino alle 04:34 quando è arrivata al 100%. Non si è mai interrotta. Ha fatto come se non ci fosse impostata la finestra di ricarica...
    Essendo plugin non credo ci sia un limite minimo per le emergenze, nel caso c'è comunque il motore a combustione. Puoi impostare il limite massimo di ricarica, ma non il minimo.
