Carica batteria fai da te
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da stefanovic, 14 Settembre 2009.
  1. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Salve vorrei caricare la mia batteria (e90) volevo sapere se era possibile farlo senza sconnettere i cavi. Qualcuno sa darmi una risposta? Vorrei evitare di sconnetere i cavi per evitare complicazioni con la centralina.
  2. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.403
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Certo che puoi.
    Ci sono degli apparecchietti che servono per mantenere la carica e fornire la carica lenta alle batterie che sono fatti apposta per poter essere connessi in garage all'auto, senza smontare le batterie (accumate, fra i tanti, se non sbaglio). L'unica necessita' e' quella di avere in garage una presa a cui attaccarli (e in un garage condominiale, non sempre e' possibile...)
  3. chicco81
    chicco81 Presidente Onorario BMW
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    meglio non dirlo.......
    il mantenitore e carica batteria l'ho comprato per la moto e funziona alla grande.... per la macchina non mi sono informato!!!
  4. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    certo che puo!!! aprendo il vano motore sulla sinistra verso il tappo vaschetta tergi troverai un connettore + e - senza attaccarti direttamente alla batteria
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Settembre 2009
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il carica batterie deve essere del tipo stabilizzato con tensione di uscita superiore a 13 volt. rischio di danneggimento delle centraline (va bene la versione che vendono in bmw )
  6. leo&bmw
    leo&bmw Primo Pilota
    1.335
    20
    29 Maggio 2009
    E91 177cv attiva
    occhio che su alcune batterie da moto non vanno bene molti apparecchi...
  7. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Il positivo nel vano motore so dove si trova ma il negativo non si vede. Forse dovrei collegarlo ad una massa qualsiasi? Ma per caricare la batteria va bene anche in questo modo? Forse è meglio andare direttamente alla batteria.
  8. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Io ho un carica batterie della bosh con possibilita' carica veloce 12 amp o lenta 6amp. potrebbe andare bene?
