Carabinieri e polizia del forum, Vi chiedo una cosuccia
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da angel66, 26 Ottobre 2008.
  1. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Direi proprio di no...
    Qualora la macchina venisse rubata il tuo cell nel bracciolo sparirebbe in meno di un secondo!
    E' possibile sapere la posizione di un gsm (se acceso) ma solo da parte del gestore telefonico che ovviamente non fornisce e non può fornire!
    Se qualcuno lascia un cell con gps integrato o esterno (vedi bluetooth o tramite "filo") in macchina (ben nascosto ovviamente) e trovasse il modo di far rispondere il cellulare con un sms con le coordinate oppure con la cella in cui si trova (anche se non molto precisa, ma per i nokia symbian c'è già un tool), potrebbe essere una soluzione... l'unico problema è come far arrivare sul proprio telefono la posizione "elaborata"!!
  2. Ale_72
    57.800
    23.136
    E' esattamente quello che fa il "coso" di ebay, piu' preciso della cella GSM.
  3. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    raga salve, mi intrometto nella discussione dicendo che si, è possibile sapere dove si trova un cel. in qualsiasi momento anche se spento purchè con batteria inserita.
    Daltonde come fa la omn. ad applicarmi una tariffa particolare se e solo quando il mio cel occupa una determinata cella o zona?
    E poi ho conosciuto persone un po così così, avete capito no? e loro sanno che per fare determinate cose devono assolutamente fare a meno di cellulari al seguito anche se spenti.
    è ovvio che solo in casi molto particolari le fdo possono recuperare informazioni tipo? rapina o altro del genere. certo non semplici furti.
  4. Ale_72
    57.800
    23.136
    Perché il tuo cell, ogni qualvolta fai una chiamata, invia i dati alla cella di riferimento (che aggancia il segnale) e quindi in funzione alla concentrazione di ripetitori dell'area geografica in cui ti trovi puo' indicare con maggior o minor precisione l'area in cui ti trovi.
    Lasciami ribattere con una battuta: anche mio cuggino una volta è stato rapito dagli alieni e quando é tornato aveva dei buchi sulle braccia
  5. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Beh, ottimo... non resta che nasconderlo bene! e controllare ogni due minuti se c'è ancora la macchina! :wink:
    Ora io non conosco le schede stampate dei cellulari, ma presumo non siano tutte uguali.
    Forse a qualche modello basta la batteria inserita per far si che la SIM si "veda", per altri invece, se il telefono è spento il circuito è aperto e quindi la SIM non è rintracciabile!
    Avete mai sentito quando si spegne un gsm?! quel "classico" suono che emettono le casse dello stereo quando si spegne vicino a loro?! ti ti ri ti ti ri ti... e via dicendo...
    In pratica, mentre si spegne, la SIM (grazie al software del telefono) invia alla cella la posizione in cui è stato spento... e così ogni tot minuti o secondi per comunicare dove si trova!
    Ecco come fa la vodafone, tim, tre etc. a sapere dove ti trovi e a fare una tariffa "su misura" come dici!
  6. Ale_72
    57.800
    23.136
    Nota doverosa (effettivamente dal mio messaggio poteva sembrare che lo facesse solo nel momento della chiamata).
    VTEC posso correggere il tuo messaggio con un ulteriore precisazione?
    Precisazione ovvia ma dovuta :wink:
  7. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Si, hai fatto bene... ci stava tutta!! :wink::mrgreen:
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    no!
  9. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Penso che non sia affatto così. Altrimenti la ragazza morta l'altro giorno in Val Chiavenna l'avrebbero trovata subito.
  10. fletcher
    fletcher Kartista
    187
    7 Aprile 2005
    320d E90 177 c.v.
    Possono tranquillamente rintracciare un cellulare spento, solo che la procedura è molto elaborata e costosa, idem per un cellulare acceso, infatti se si denuncia un furto di un cellulare lo ritrovano solo in alcuni casi, ma non attivano la procedura.
    Però, per lasciarlo acceso per un bel po di tempo non dovrebbe essere un problema, io ho un vecchio nokia con il display in B/N, lo uso in situazioni di emergenza, anche se è stato bistrattato non si rimpe mai, la batteria dura oltre 10 giorni, l'ide non è male.
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    ripeto il telefonino deve essere acceso! se e spento a meno che di modifiche sw che fanno crede al utente cheiltelefonino e spento non vi modo di ritracciare
  12. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    :-s mi spieghi come un dispositivo elettronico *spento* quindi che non emette nulla di nulla (nessun campo elettrico o magnetico) come un paio di mutande in lavenderia possa essere rintracciato...#-o
  13. QuartoSavona21
    3.008
    118
    26 Giugno 2007
    MMMMMicra!!!!!/ E90 320d
    il problema è che i gestori non rilasciano queste info facilmente, e se lo fanno non è certo per un semplice furto di autovettura
  14. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Si ma se un dispositovo è *spento* per me è come una lampadina spenta, non c'è corrente, non c'è luce.
  15. lorenzo78
    lorenzo78 Direttore Corse
    1.893
    168
    5 Novembre 2005
    ex 320d
    sono operazioni particolari,molto particolari che richiedono un grave reato affinchè vengano applicate e sopratutto in tempi brevi :wink:
  16. Ale_72
    57.800
    23.136
    Se fosse possibile, questo non sarebbe stato un caso abbastanza grave?
    http://www.corriere.it/cronache/08_...1dd-9d1b-00144f02aabc.shtml?fr=box_primopiano
  17. lorenzo78
    1.893
    168
    5 Novembre 2005
    ex 320d
    anch'io so che il cell pero' deve essere acceso....non mi risulta si possa fare con apparecchio spento...ma non è il mio campo quindi potrei anche sbagliarmi...
  18. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Se si potesse fare col cel spento, mi cadrebbero quei 4 fondamenti elettrici che mi hanno insegnato...:cool:
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ohhhh Lorenzoo, bentornato.
    Ma non dovevamo sentisrci quest'estate in quel di Morsano ?:mrgreen:
    Ma non guardate distretto di polizia, che rintracciano i cellulari anche spenti, basta che la batteria sia inserita ?:razz:
  20. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Beh, quando c'è solo quello in TV mia moglie si fà le unghie e io accendo il PC :wink:
