Car pc e schermo mkIV?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Andreja, 8 Gennaio 2012.
  1. Andreja
    Andreja Kartista
    240
    21 Settembre 2008
    bmw 330cd
    Ciao a tutti,ho già iniziato il mio progetto di car pc sulla mia e46,ho già tutti i pezzi, ed ho già smontato mezza macchina.:mrgreen:
    Quello che mi chiedo è se e possibile collegarmi dal pc al mkiv originale della mia auto?:-k
    L'ho già smontato ed ho notato che ci sono solo due entrate al navi!](*,)
    Qualcuno può aiutarmi?:redface:
  2. Andreja
    Andreja Kartista
    240
    21 Settembre 2008
    bmw 330cd
    Nessuno sa aiutarmi?
  3. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    quindi tu hai il navi originale ?
  4. Andreja
    Andreja Kartista
    240
    21 Settembre 2008
    bmw 330cd
    Esatto!E vorrei tenerlo usando anche i comandi al volante..
  5. Andreja
    Andreja Kartista
    240
    21 Settembre 2008
    bmw 330cd
    sarebbe più facile comprare un touch..ma mi dispiacerebbe non poter usare il mio..:biggrin:
  6. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    prima di tutto il monitor originale ha una risoluzione molto bassa quindi non avresti un gran dettaglio e con i comandi al volante a parte il volume non so cosa potresti comandare. logicamente è da collegare con segnare video e non VGA
  7. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Be diciamo che con un monitor touch ci guadagni anche per la gestione dei contenuti del carpc nonchè della qualità video. Il problema e che i monitor compatibili/adattabili ad essere montati al posto dell'attuale che io sappia sono ben pochi e comunque serve parecchia manualità per riuscire a montarlo sostituendolo all'attuale.
    Leggi qui .... http://web.comhem.se/bengt-olof.swing/HighResolutionLCD.htm
    Quoto per il monitor, sicuramente il monitor originale non ha una gran risoluzione ...... per i comandi al volante invece configurati a dovere può gestire praticamente quasi tutto , volume, avanti , indietro ,cambio canzone, mute ..... basta saper configurare il carpc con l'adattatore USB Ibus.
  8. Andreja
    Andreja Kartista
    240
    21 Settembre 2008
    bmw 330cd
    Grazie per le risposte!=D>
    Quindi mi consigliate un touch screen?
    Con presa vga?
  9. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Tecnicamente si , ma è un lavorone da fare come hai visto nel sito che ti ho linkato.
  10. Andreja
    Andreja Kartista
    240
    21 Settembre 2008
    bmw 330cd
    No..dicevo uno schermo da sostituire al mkIV,come il tuo..
  11. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    eeeee ma il mio è un carpc non un semplice schermo.
  12. Andreja
    Andreja Kartista
    240
    21 Settembre 2008
    bmw 330cd
    Pure io sto creando il carpc..:sbav:
    Il computer è pronto con già roadrunner configurato..Mi manca il monitor..:sad:
  13. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    allora sei già a buon punto ..... comunque nel tuo caso visto che hai il sistema originale proverei a verificare la possibilità di sostituire il monitor originale ( solo pannello ) come nei link indicati con uno touch in modo da mantenere i 2 sistemi attivi e separati.
  14. Andreja
    Andreja Kartista
    240
    21 Settembre 2008
    bmw 330cd
    Vedrò ciò che si può fare..
    Mi aspetta un bel lavoro col monitor..
  15. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    e si confermo un bel po di lavoro ma alla fine ne potrebbe valere proprio la pena.
