CAR PC, cosa ne dite di questo?? | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ippo81, 29 Agosto 2007.
  1. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    ecco, con questa foto l'abbinamento rende piu l'idea...
    c'ho pensato molto e lasciarla nera non mi piaceva farla, in pelle nere tipo il cruscotto non staccava e rompeva la linea, cosi tutto sommato richiama la pelle dell'auto, si intona con le modanature e mantiene le proporzioni del cruscotto...
  2. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    come vi avevo accennato ho studiato un circuitino per far in modo, con un selettore, di lasciar acceso il pc a macchina spenta per evitare di arrestare e riavviare il sistema anche per brevissime soste. ma volevo inserire un qualcosa che avisasse quando il selettore è su questa funzione e non sul'arresto automatico sotto chiave. avevo pensato ad un led, ma cosa ne dite se mi collego al cicalino dei fari accesi?? oppure a un qualcosa tipo un nastro registrato che dice "PC ACCESO" si può fare?!?!
  3. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ottima , credo che l'abbinamento fatto ti dara molta soddisfazione , un po come la mia appena fatta , ma anche oggi a distanza di tempo piu la guardo e piu sono soddisfatto del lavoro fatto.
  4. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Interessante , ma scusa non ti conviene gestire la cosa con l'alimentatore M2 senza altre cose. Quell'alimentatore ti permette di fare lo spengimento a tempo quindi lasciare il pc acceso per brevi soste senza per forza spengere tutto ogni volta.
  5. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    sinceramente non me ne intendo molto (infatti sono un po' in difficolta con la configurazione dei software, ma lasciamo stare) ma il mio pc è configurato come standar che se gli manca il segnale di remote (l'alimentazione sotto chiave per intenderci) dopo 30 secondi si arresta. pensi che posso modificare questo tempo? ma in ogni caso a me vanno bene i 30 secondi ma a volte se mi fermo 3-4 mnuti non mi va che si arresti!
    poi devo anche considerare l'assorbimento della batteria ma questo è un altro discorso..
  6. sonic
    sonic Direttore Corse
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    nel manuale dell'M2 ci sono le configurazioni che puoi fare con i jump che ti permettono di arrivare mi pare fino a 3 ore...
    Pero' fai attenzione, consuma molto.. quindi ti puoi trovare con la batteria a terra... inaspettatamente.. non andrei oltre i 15/30 minuti...
    Se non ce lo hai mandami una mail che te lo mando...
    ah per la cronaca.. interfaccia I-Bus ordinata..
    Tra un po' mi sa che mi tocca riesumare il mio tread..
  7. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Concordo con sonic , io non andrei oltre i 30 minuti per non avere sorprese.
  8. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    si'....puoi modificare i parametri..pero' a quanto ricordo io solo con tempi prestabiliti dall'ali m2...comunque mi sembra chev l'm2 spenga comunque tutto se avverte un abbassamento della tensione d'ingresso onde evitare che la batteria rimanga a terra....
  9. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    concordo, lasciare il pc acceso è rischioso! può servire per quando entri e esci da qualche negozio quando fai delle commissioni ma di certo non per ascoltare musica a macchina spenta!!
    cmq ho optato per un circuitino elettrico che quando voglio che il pc rimanga acceso premo un pulsante che però mi avverte con una spia e l'ho collegato la cicalino delle luci quando si apre la porta...
  10. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.516
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ma hai già inizianto il montaggio quindi???
  11. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    si ho predisposto tutto, preparato il monitor con la sua mascherina (devo solo installarlo) predisposto l'alloggiamento per il pc, predisposto il circuito elettrico. sto solo aspettando di terminare il lavoro dei software per poi installare tutto... è veramente complicato... non ne vengo piu fuori!! road runner è un casino non riesco a farlo funzionare con nessun programma per la navigazione e non riesco a trovare una periferica radio tv compatibile...
  12. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Come non riesci ?
    ci sono almeno 4 software che girano bene su Road Runner.
    Iguidance 2.1.2
    Nck 5
    Pc Navigator 7
    Sygic drive
    se segui il forum carputer.it trovi molte dritte per l'integrazione ottimale di questi SW.
    ciao
  13. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    si infatti ma per essere precisi ho difficolta con le mappe dei software per la navigazione o sono troppo grandi o fanno letteralmente schifo!!sono arrivato a farlo funzionare ma avrei dovuto avere una mappa per ogni citta! mentre per quanto riguarda la periferica radio/tv li veramente non riesco a trovare il software che gira con winamp per road runner...
  14. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    MISSIONE COMPIUTA!!!!
    ormai non ci speravo piu ma cè l'ho fatta... a dire il vero mancano i classici ritocchi e le sistematine ma il più è stato fatto.
    prima di postarvi un paio di foto volevo innanzitutto ringraziare tutti voi per i mille suggerimenti e consigli che mi avete dato e per tutte le vostre discussioni che mi hanno fatto, prima conescere i carpc, e poi arrivare ad averne uno!! un rigraziamento particolare va a un mio collega che si è occupato di tutta la parte sofware...grazie mille Robi!
    ed ora ecco il risultato:
    domani vi posto altre foto con il PC in funzione.
    ma veniamo alle note dolenti:
    il monitor si vede leggermente disturbato a macchina accesa... un classico!esiste un filtro??
    devo ultimare il lavoro sul audio modificando l'ampli a/k il che vuol dire che ora vedo ma non sento! vi farò sapere..
    periferica radio/tv da sistemare... l'asus che avevo comprato non ci va proprio..
    ora me ne vo' a letto...dopo una giornata in garage a 2° sono proprio stanco!ancora grazie a tutti!
    notte.
  15. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    =D> =D> ....complimenti.... tra l'altro belle le modanature betulla.....ci stanno proprio bene....un interno di classe....
  16. sonic
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    evvai!!! Benvenuto sulla ruota del carpc!!
    Per la cronaca.. io sto formattando.. ufff!! CHe fatica.. e fa freddo anche qui!
    Teniamoci in contatto..
    Per il disturbo.. certo che esistono filtri.. fatti sentire al tel.. che ti do qualche dritta!!
  17. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ottimo , benvenuto finalmente nel mondo Carpc.
  18. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    grasssie... :redface:
    ecco altre foto con il pc in funzione:
  19. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma il gps è valido tanto quello di serie???io ho il pittogrammi di serie...mi dispiacerebbe perdere il suo uso per mettere il car pc!!!
    la radio ha l'rds?
  20. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ci sono diversi programmi per la navigazione la difficolta sta nel trovare quello leggero, compatibile con il software che usi per l'interfaccia, trovare le mappe ecc.. io ne sto provando difersi piu o meno buoni e non so come funzioni quello di serie ma se è come l'autoradio originale o il lettore cd originale puoi solo che andare in meglio... purtroppo questo vale per quasi tutti gli equipaggiamenti di serie!
    per la radio ho perso molto tempo per troverne una con l'rds ma non esiste...
