CAR PC, cosa ne dite di questo??
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ippo81, 29 Agosto 2007.
  1. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
  2. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
  3. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    è arrivata anche la mascherina... che sinceramente mi sembra ottima per essere grezza!!! quasi quasi la lascio così! o al max ci faccio cromare la parte interna del foro...
    guardate il dietro, sembra sia fatta con della schiuma che poi diventa solida...
  4. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Il monitor che hai selezionato ha queste caratteristiche :
    Details:
    • 7“ Digital Toshiba TFT LCD mit Touchscreen Funktion Auflösungen: 2400x480, 1024x768, 800x600, 640x480 Format: 16:9 Kontrast: 250:1 Betrachtungswinkel: 150 Helligkeit: 350 cd/m² Automatische PAL/NTSC Umschaltung Power: DC 11,5V-13V (800mA) Betriebstemperatur: von -20°C bis +60°C Reaktionszeit:
  5. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    To come la mia , me sa dallo stesso fornitore :biggrin:
  6. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    asterix, una domanda:
    ma per installare il monitor hai dovuto smontarlo dalla sua cover? per far in modo che ci stia perfettamente a filo del video come hai fatto? e i pulsanti a bordo?
  7. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si ho dovuto smontare la cover , per forza, ed adattare il monitor alla mascherina mettendo tra il monitor e la mascherina un pezzo di gommapiuma in modo da non far toccare direttamente il touch alla mascherina. Ti consiglio prima di fare qualsiasi cosa di provare la mascherina in auto in modo da limare le parti in eccesso ed adattare per benino la mscherina alla plancia.
    Solo dopo questa operazione inizia a smontare il monitor e provare ad attaccarlo alla mascherina facendo molta attenzione a non combinare danni.
    Il mio monitor anteriormente ha il pulsante di accensione che comunque non serve in quanto appena accendo il pc lo stesso provvede ad accendere il monitor in automatico, per il resto delle funzioni del monitor, luminosità contrasto etc, le gestisco da telecomando in dotazione.
    ciao
  8. ste_zietto
    ste_zietto Kartista
    209
    28 Gennaio 2007
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2012
  9. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    sei andato avanti nel montaggio?
  10. BMW530D-FUTURA
    BMW530D-FUTURA Secondo Pilota
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
  11. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    grazie zietto, per "l'entusiasmante"
    dovrebbe arrivarmi il monitor venerdi dopo di che sabato provo a fissare il monitor alla mascherina (che fra l'altro non so ancora se verniciare rifestire o che altro...) e poi durante il ponte dei morti sotto come gli squali!!!!!!
  12. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    tienici aggiornati mi raccomando
  13. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    rieccomi... non sono morto!!sono state giornate dure... lavorativamente parlando, ma sono riuscito a trovare un po di tempo per andare avanti..
    intanto mi è arrivato il monitor e il sintonizzatore raido/tv
    ora ha tutto un mio amico per sistemare le ultime cose nel pc appena mi tornano ve li faccio vedere.
    nel frattempo ho creato l'alloggiamento per il pc
    scusate la qualita delle foto ma le ho fatte con il cell!!
    non so se si capisce ma ho tagliato tutta la parte posteriore del vano portaoggetti lasciando solo la cornice esterna e la porticina e ho montato all'interno 3 staffe per fissare il pc che in realta si muove verticalmente quando si chiude lo spertello.
    questo è quasi il risultato finale:
    Per il monitor, beh diciamo che sulla mascherina c'è da lavorarci un bel po!!! non è proprio precisia e il foro va sistemato...
    oltretutto ho dovuto recuperare un centimetro nel vano dove posiziono il monitor altrimenti non ci stava. Il monitor è il classico 7" 16:9 ma credo che le misure variano in funzione della cover e dei tasti e siccome non mi va di smontarlo riesco a installarlo lo stesso con questa modifica:
    si capisce? ho raschiato la plastica di copertura e l'imbottitura per circa 1,5 centimetri.
    in questi giorni sistemo la cover e la settimana prossima vado a prendere la pelle, tinta dei sedili per ricoprirla, credo sia la soluzione esteticamente migliore.
    dopo di che viene la parte elettrica e volevo chiedervi un paio di cose:
    l'alimentazione del pc e del monitor posso prenderla dai cavi della predisposizione dell autoradio? reggono? il fusibile è da 10A e il pc ne assorbe max 4A ed il monitor 1,5A
    e poi, il monitor non ha problemi con le oscillazioni della tensione della batteria?!?devo prevedere uno stabilizzatore?
    un'untima cosa, il pc ha un sistema di spegnimento automatico dopo 30 secondi dallo spegnimento dell'auto, questo avviene tramite il cavo di alimentaizone diretto e quello sotto chiave. ma se io volessi lasciare il pc acceso o in stand-by per la classica sota al bar per un caffe, come faccio? pensavo a un pulsante che da l'alimentazione al morsetto dal cavo sotto chiave in modo che il pc sente sempre la tensione e non si spegne... cosa ne dite? o magari c'è un sistema software?
  14. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Bell'oggetino , non propio un carputer ma sicuramente dotato di Hw dedicato , se poi fa girare tomtom il suo Hw è probabilmente tipo palmari o via di li. Ottimo legge gli mp3 e si interfaccia con Odb dell'auto per leggerne e gestire parametri ,apertura porte clima etc.
    Visto che lo monti , sai quanto costa ? Naturalmetne solo a titolo informativo caso mai venisse in mente un domani di implementare qualcosa.
    ciao
  15. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    raga ho bisogno di voi.... sono in dirittura d'arrivo!!
    devo chiedervi due cose:
    posso usuffruire dell'antenna di serie, che dovrebbe avere un amplificatore di segnale e collegarla direttamente all'antenna della radio usb asus che ho comprato?!? volevo semplicemente collegare il cavo che arriva dietro l'autoradio all'antenna del ricevitore.
    l'altra cosa è che road ranner non mi riconosce il programma che utilizza il ricevitore asus...come faccio?? cosa devo usare per utilizzare RR per ascoltare la radio e vedere la TV?!?!????
  16. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    non mi starete minca abbandonando!??!?!?????
    posso collegare il monitor? al cavo di alimentazione standard che c'è gia nel cruscotto?!? o devo prevedere qualcosa, filtri, stabilizzatori o roba simile?!?!?
  17. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    questa è la mascherina rivestita della stessa pelle dei sedili con installato il monitor:
  18. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Bella Ippo81 , ma le modanature laterali come sono ?
    Son curioso di vedere il lavoro finito
  19. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    pure io e non immagini neanche quanto....
    le modanature sono in radica chiara.
  20. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Quindi si abbinano alla grande con il pannello cosi rivestito
