cappelliera e46 cabrio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da teuzzolo, 26 Novembre 2015.
  1. teuzzolo
    teuzzolo Aspirante Pilota
    30
    13 Maggio 2015
    318 ci cabrio
    ciao, vi scrivo per un problema sorto da poco (fine stagione estiva)
    la cappelliera non chiude bene nel senso che una volta aperta la cappote, questa fa tutto il ciclo perfettamente, ma quando la cappelliera scende per chiudersi rimane alzata di circa un cm. Si sente il motorino che gira e sembra non riesca a chiudere le cerniere.
    l'unico modo è quello di tenerla schiacciata con la mano e quindi termina bene la chiusura.
    ho provato a lubrificare tutto il lubrificabile ma la situazione non cambia.
    invece in chiusura non da problemi e termina il ciclo fino allo spegnimento luci e alzata finestrini.
    Portata in bmw mi han chiesto 800 euro per cambiarla....spero e credo si possa fare a meno..spero...8-[
  2. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    potrebbero essere i cavi bowden per la chiusura del vano che sono regolati male,
    li trovi sotto la panchetta posteriore (va sfilata) tra i 2 sedili
    li riconosci sicuramente perche' arrivano sotto il pezzo di plastica nera con la brugola a Z (che serve per l'azionamento di emergenza della capote), basta regolare la tensione con i registri presenti sui cavi
    pero' secondo me e' una questione di capote che non si ritrae completamente ed impedisce l'ingaggio delle chiusure
    leggi questo:
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1061053
  3. teuzzolo
    30
    13 Maggio 2015
    318 ci cabrio
    Ho già provato a regolare quei cavi...posso dirti che il difetto lo fa solo la cerniera sinistra.potrebbe essere una mancanza di olio? Io non credo sia un problema di motorino o altro...altrimenti non farebbe tutto il ciclo sino a un cm dalla chiusura .
  4. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Più probabile che la chiusura sia bloccata
    Prova con un cacciavite, a cover aperta, a far fare lo scatto alla serratura
