Capottina elettrica.
Discussion in 'BMW Z3' started by MSZ, Sep 13, 2010.
  1. MSZ
    MSZ Kartista
    90
    Panda
    Ciao ragazzi!
    La capotte elettrica, dopo aver levato i ganci del parabrezza, va giù semplicemente calcando il pulsate oppure vuole accompagnata per un pezzetto?
    Anche quando si deve richiudere, sale da sola calcando il pulsante oppure deve essere tirata su a mano per il primo pezzo????
  2. SteVer
    SteVer Kartista
    101
    Z3
    la devi alzare di 15 cm circa e poi schiaccia il pedale del freno ed aziona il pulsante.
    in chiusura, gli ultimi 15 cm la devi tirare
  3. MSZ
    MSZ Kartista
    90
    Panda
    Cioè che quando devo scapottare la devo sollevare a un'altezza di 15cm più in alto del parabrezza, poi schiacciare il freno e premere il pulsante??
    Invece per chiuderla devo tirarla un pò su con la mano, premere il freno e poi premere il pulsante?
    Ho capito bene?](*,)](*,)
    Scusa Stever, è che prima di ritirarla voglio che tutto sia perfettamente funzionante e siccome le altre z3 le ho viste tutte sotto la pioggia, non so bene come debba funzionare correttamente la capottina..
  4. SteVer
    SteVer Kartista
    101
    Z3
    per aprirla ok.
    per chiuderla no. devi solo frenare ed azionare il pedale.
    si fermerà da sola a 15 cm dal vetro
  5. MSZ
    MSZ Kartista
    90
    Panda
    Ti ringrazio, sei stato gentilissimo Stever!!!!
