Capotte che s'impunta in apertura
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Vinz, 8 Giugno 2010.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Il caldo c'entra e come! Ma non e' la causa del problema, semplicemente lo amplifica. Piu' fa caldo e piu' l'olio del circuito e' fluido, l'impianto regge meno la pressione (e probabilmente ne perde di piu') e il lunotto e' piu' vicino alla plastica su cui si poggia.
    Io in effetti la uso spesso, a volte proprio per non sciuparlo la lascio aperta nel parcheggio coperto a lavoro giusto per risparmiare un ciclo chiudi/riapri giornaliero, ma in generale quando c'e' bel tempo una media di 2 cicli apri/chiudi al giorno li fa, a parte il "risparmio" nel parcheggio coperto non ho mai esitato a chiudere quando mi fermo, anche perche' a parte questo problema imprevisto il meccanismo ha sempre funzionato egregiamente, non mi sarei mai aspettato scherzetti del genere.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Giugno 2010
  2. Mostro bmw
    Mostro bmw Collaudatore
    339
    11 Ottobre 2008
    bmw
    Di che anno è la tua z? Da quanto ne sei in possesso? è tua unica macchina? In inverno usi HT? Scusa l'interrogatorio, ma giusto per capire... secondo voi per quanti cicli apri/chiudi è progettato il meccanismo della capotte?
  3. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    no ma figurati, è bene informarsi
    La mia è del 2004, ma io ce l'ho da poco più di un anno.
    Non so dirti com'è stata usata prima, ma era in ottime condizioni anche come usura degli interni, quindi usata sicuramente poco.
    Il sistema di apertura funziona benissimo, questa temo sia una sfiga come altre, che ci vuoi fà.. D'altronde i componenti idraulici non sono eterni.
  4. Scrooge79
    Scrooge79 Kartista
    52
    28 Gennaio 2010
    BMW Z4 2.5i
  5. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Grazie mille, l'avevo vista giusto su quel forum, ma ritrovarlo era impossibile, tenkiu'!
    Non e' facile, ma io sono sempre del parere che "se puo' farlo un meccanico posso farlo anch'io" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Scrooge79
    Scrooge79 Kartista
    52
    28 Gennaio 2010
    BMW Z4 2.5i
    Comunque nel mio caso, non è il lunotto che s'incastra, ma il tessuto interno della capotte. Se quando l'apro stoppo un attimo e aggiusto la tela, non fa nessun rumore e va liscia!
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    si ho scritto il lunotto ma e' tutta la tela con le pieghe e il carico del lunotto che s'impigliano, e' il vetro che ha il peso pero'
  8. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Volevo fare un video per far capire dove stava il problema...
    E il problema oggi non c'è!
    Oggi che la temperatura è più bassa non ha alcuna esitazione, anzi, il video l'ho fatto comunque, date un'occhiata voi così confrontiamo con la capote "normale", a me sembra scorra bene e rapidamente.
    Questo però mi fa ancora riflettere sulla tipologia del problema, se la pressione del circuito fosse bassa lo sarebbe a qualsiasi temperatura, non è che l'olio che sta nel circuito con gli anni perde resistenza e col calore non fa più il suo lavoro?
    Quindi non una perdita ma un'inefficacia dell'olio presente.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2010
  9. Brombs
    Brombs Aspirante Pilota
    18 Gennaio 2022
    Padova
    Z4 3.0i
    Ciao a tutti sono nuovo. Volevo chiederti una cosa....si può spurgare l'impianto idraulico della cappotta Z4 e85?
  10. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    ciao, ho smontato i pistoni della capote e mandati a revisionare. quando saranno pronti chiedo a chi mi fa la revisione dei pistoni se devo spurgare l'impianto una volta rimontati, credo però che l'olio circolando porti l'aria nel serbatoio dell'olio quindi non serva nessun spurgo basta fare circolare l'olio e aggiungerne quando scende di livello, comunque meglio chiedere a chi se ne intende!
  11. Brombs
    18 Gennaio 2022
    Padova
    Z4 3.0i
    Grazie milleperfetto. Cmq ho visto che si è bruciato il motorino ora lo sostituisco e lo metto in baule
    A Piero74 piace questo elemento.
  12. maxmu
    maxmu Collaudatore
    321
    1 Gennaio 2011
    BMW Z4 3.0i
    Ciao ci revisiona i pistoni della capote? hai contatti. grazie
  13. 3touringbari
    3touringbari Aspirante Pilota
    23 Settembre 2011
    BMW 320 d touring
    Posso chiederti poi come hai risolto? penso di avere tuo stesso problema, grazie
