Capote non si apre
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da DomenicoC80, 3 Luglio 2016.
  1. DomenicoC80
    DomenicoC80 Aspirante Pilota
    22 Aprile 2016
    Bmw z4
    Ragazzi magari qualcuno può darmi una dritta,se provo ad aprire la capote della mia bmw z4 non ho nessun segno di vita ne dai ganci di sblocco della stessa ne dal motorino idraulico della capote.Cosa mai potrebbe essere?
  2. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    [MENTION=61]TheRiddle[/MENTION]
  3. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    il led che dice???
  4. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    Quando schiacci il pulsanti o di apertura il ledsopratssante cosa fa? Cmq dovresti portarla dal meccanico, potrebbe essere un fusibile come tutto il sistema.
  5. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Lascia stare il meccanico per ora, non mi stupirò se risolverà direttamente qui sul Forum :cool:
  6. DomenicoC80
    22 Aprile 2016
    Bmw z4
    Aggiornamento,problema rilevato ai motorini di aperture capote dx e sx ,vanno sostituiti mi dicono in bmw perché non arrivano a fine corsa
  7. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    diagnosi evasiva ed ermetica come sempre...
    mi chiedo a quali motorini facciano riferimento visto che la movimentazione della capote e' idraulica..
    forse a quelli della chiusura frontale sul parabrezza..
    non conosco bene il sistema della Z4 ma dovrebbe essere praticamente identico (in proporzione) a quello delle e46.. (e36/z3 no perche' lo sgancio era manuale con maniglia)
  8. Ale_72
    57.769
    23.135
    Capote non si apre
    Sono i soliti motorini annegati a causa della cattiva progettazione. Nulla di nuovo
    Un esempio a caso
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Settembre 2016
  9. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Dove sono Ale?
  10. Ale_72
    57.769
    23.135
    Se cerchi un filo nella sezione della z4 trovi anche le istruzioni per sostuirli (con il telefono io non riesco).
    Comunque sono nei lati alla base della capote, dove passano anche i condotti per far scolar l'acqua.
    Se non ricordo male ci sono dei video anche su YouTube, prova a cercare BMW Z4 soft top defekt o simile
  11. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Quello in foto era il mio vecchio motorino idraulico (quanti soldi per sostituirlo...). Se però neanche si sgancia dal parabrezza allora sono andati anche i motori elettrici che la sganciano e la riagganciano. Quelli penso siano lì dove c'è il meccanismo, ma non sono sicuro, io quelli non dovetti sostituirli.
  12. Ale_72
    57.769
    23.135
  13. mattoneforato
    mattoneforato Aspirante Pilota
    15
    29 Dicembre 2014
    bmw z4 e85 2.5i
    Ciao a tutti
    riprendo questa conversazione perchè ho cambiato gli ammortizzatori alla mia z4 e per sbaglio ho tirato il cavetto con anellino rosso presente sotto il coperchio in plastica dove va la capotte. Risultato: si apre manualmente ed il motorino gira a vuoto. Ovviamente rimesso nella sua posizione la situazione non cambia. Ho capito essere il cavo per aprire manualmente la capote. Ora per tornare indietro e farla aprire normalmente con il motorino?
    AIUTOOOO!!!!
