BMW Z4 E85/E86 - capote non funziona | BMWpassion forum e blog
BMW Z4 E85/E86 capote non funziona
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da zinzonik, 2 Marzo 2009.
  1. zinzonik
    zinzonik Aspirante Pilota
    2 Marzo 2009
    bmw z4 2,5
    ciao ragazzi non funziona più il motrino idraulico della capote qualcuno sa indicarmi a roma una persona competente ed onesta pe sostituilo?se si sapete anche indicarmi orientativamente la spesa?:redface:
  2. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
  3. zinzonik
    2 Marzo 2009
    bmw z4 2,5
    succede che se premo il pulsante per aprire la capote si aziona solo il motorino per lo sgangiamento ma non si aziona il motore per abbassarla ed il tastino lampeggia con una luce rossa.
  4. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    allora...
    se hai letto la discussione (oltre che al libretto d'istruzioni) saresti arrivato alla conclusione che o hai modificato la capacità del bagagliaio con le manopole, oppure accidentalmente hai mosso il gancio rosso!
    se non hai fatto nessuna di queste due cose hai rotto qualcosa...
  5. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    io ho provato di proposito..con l emanopole girate, non mi fa nemmeno azionare lo sblocco della capote.
    secondo me ha rotto qualcosa...
  6. gae81
    gae81 Collaudatore
    455
    4 Settembre 2008
    ex Z4 2.5
    successo, tre anni fa.. rotto un tubicino dell'impianto idraulico...
    totale :
    smontaggio capotte
    riparazione
    rimontaggio..
    mi pare sui 700 euro..
  7. zinzonik
    2 Marzo 2009
    bmw z4 2,5
    ho smontato la capote il motorino era pieno di acqua è da buttare certo non è alloggiato bene basta che si attappi lo scolo dell'acqua che tra l'altro è piccolo per causare questo danno.ora speriamo che la centralina non sia rovinata solo il motorino costa quasi 1000 euro
  8. Ale_72
    57.079
    22.888
    Anche quest'anno è andata bene.
    Ho tolto e imballato l'HT e ho avuto la grazia di vedere la capotta funzionare.
  9. zinzonik
    2 Marzo 2009
    bmw z4 2,5
    consiglio vivamente a tutti di pulire periodicamente i canali di scolo dell'acqua smontando i tappi che si trovano sotto i parasassi posteriori perchè si attappano facilmente provocando l'allagamento della pompa idraulica della capote
  10. fabiocarc
    fabiocarc Secondo Pilota
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    dove si trova questo foro di scolo?????
    grazie
  11. Ale_72
    57.079
    22.888
    credo di aver messo il link con tutta la spiegazione in un thread recente sui problemi al motorino della capotte
  12. fabiocarc
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
    scusa ma sono un ex e90ista, z4ista da circa 30 ore...non ho spulciato tutte le centinaia di discussioni...puoi indicarmi l'indirizzo...grazie....
    buon bmw
  13. Ale_72
    57.079
    22.888
  14. fabiocarc
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
  15. fabiocarc
    524
    17
    5 Dicembre 2008
    BMW320d F31
  16. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    problema vecchio e risaputo...
    i forum servon oanche a questo...
  17. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Ciao a tutti ,
    ho anch' io problema con la capote elettrica.
    La capote si apre elettricamente senza alcun aiuto ma molto molto a fatica ... per richiudersi invece non ne vuole proprio sentire, va fatto manualmente.
    Ho smontato il pannellino dei comandi apertura/chiusura capote, verificato connettori etc ma sembra tutto in regola.
    Quando aziono il comando open/close sento il motorino girare ma , come scritto, non riesce a chiudersi elettricamente.
    Diamo per certo sia il motorino da cambiare?
    Il dubbio che ho è che cmq l' apertura la effettua.
    Se qualcuno ha riscontrato stessa problematica e volesse darmi qualche indicazione/consiglio , ringrazio anticipatamente.
  18. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Solitamente succede che gli scoli del vano dove si trova il motorino si ostruiscono, e finisce che sta a bagnomaria per tutto il tempo, ossidandosi.
    Probabilmente ormai e' tardi, andrebbe smontato e revisionato o sostituito, pero' un'occhiata e una spurgata agli scoli male non farebbe.
  19. Edo Tensei
    Edo Tensei Kartista
    51
    13 Ottobre 2013
    bmw z4 3.0i
    Vin,
    pensi che liberando gli scoli possa " per magia " asciugarsi e riprendere a funzionare?
    Non prende acqua da diversi mesi, quindi immagino anche ci fosse una piscina sia evaporata ...che dici?
    C' è la piccola speranza che , siccome si apre, possa bastare una revisione ... in conce mi bastonano cambiando tutto e quella sarà l' ultima scelta.
  20. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Sinceramente non ci spererei, ma è un'operazione che conviene fare anche se tutto funzionasse bene, è preventiva. Ma siccome non ti costa niente... fallo.
    Per me qualsiasi motorino è revisionabile, serve solo una persona capace.
